路線
您可在 Movescount 中新增路線,或從電腦將其他手錶建立的路線匯入 Movescount。您亦可用您的 Suunto Ambit3 Peak 記錄一條路線,然後上傳到 Movescount(請參閱 記錄行蹤)。
若要新增路線:
- 前往 www.movescount.com 並登入。
- 在 Plan & Create(規劃與建立)下,瀏覽至 Routes(路線)以搜尋和新增現有的路線,或瀏覽至 Route Planner(路線規劃器)以建立自己的路線。
- 使用 Suunto Movescount 應用程式將 Suunto Ambit3 Peak 與 Movescount 同步(手動開始同步,請參閱 與行動應用程式同步)或使用 Moveslink 和提供的 USB 纜線。
也可透過 Movescount 刪除路線。
刪除路線:
- 在 Plan & Create(規劃與建立)下,瀏覽至 Route Planner(路線規劃器)。
- 在 MY ROUTES 下,按一下您要刪除的路線,然後再按 DELETE(刪除)。
導航路線
您可以導航從 Movescount 下載到 Suunto Ambit3 Peak 的路線(請參閱 路線)或從運動中記錄的路線(請參閱 記錄行蹤)。
提示:
您亦可在運動模式下進行導航(請參閱 在運動期間進行導航)。
若要導航路線:
- 按下 進入開始功能表。
- 使用 Navigation Navigation(導航),並使用 進入。 捲動到
- 使用 Routes Routes(路線),並使用 進入。 手錶會先顯示已保存路線的數量,接著顯示所有路線的清單。 捲動到
- 使用 或 導航至您欲捲動到的路線。使用 .選取。
- 按下 Navigate Navigate(導航)。
或者,您可以選取 View View(檢視)以首先預覽路線以及路線高度剖面圖。 並選取 - 手錶會顯示選定路線上的所有中途點。使用 或 .捲動至您欲作為起點的中途點。使用 確認。
- 如果您選取的是路線中間的某一中途點,Suunto Ambit3 Peak 會提示您選取導航的方向。按下 選取 Forwards Forwards(往前)或按下 選取 Backwards Backwards(往後)。 如果您選取第一中途點作爲起點,Suunto Ambit3 Peak 將向前導航路線(從第一中途點至最後中途點)。如果您選取最後中途點作爲起點,Suunto Ambit3 Peak 將向後導航路線(從最後中途點至第一中途點)。
- 如果是首次使用指南針,您需要先校準指南針(見 校準指南針)。啟用指南針後,手錶會開始搜尋 GPS 訊號,並在取得訊號後顯示 GPS found GPS found(找到 GPS)。
- 開始導航至路線上的第一中途點。當您接近中途點時,手錶將通知您,並自動開始導航至路線上的下一中途點。
- 接近路線上的最後中途點時,手錶將通知您已抵達目的地。
要跳過路線上的某一中途點:
- 導航路線時,按住 即可存取選項功能表。
- 按下 Navigation Navigation(導航)。 選取
- 使用 Skip waypoint Skip waypoint(跳過中途點),並使用 進行選取。手錶將跳過該中途點,直接導航至路線上的下一中途點。 捲動至
導航時
導航時,按下 即可捲動至以下視圖:
- 顯示整條路線的完整軌跡視圖
- 路線的放大視圖。您可在 GENERAL » Map 手錶設定中變更地圖方向。
- Heading up:以前方朝上的方式顯示放大地圖。
- North up:以正北朝上的方式顯示放大地圖。
- 中途點導航視圖
完整軌跡視圖
完整軌跡視圖會向您顯示以下資訊:
- (1) 箭頭:指出您的位置並指向您前進的方向。
- (2) 路線上的下一中途點
- (3) 路線上的第一個和最後一個中途點。
- (4) 最靠近的景點顯示爲一個圖示。
- (5) 完整軌跡視圖的顯示比例。
注释:
在完整軌跡視圖中,正北方向始終朝上。
中途點導航視圖
中途點導航視圖向您顯示以下資訊:
- (1) 箭頭,指向下一中途點的方向
- (2) 到下一中途點的距離
- (3) 前往的下一中途點
高度剖面圖
高度剖面圖會顯示以下資訊:
- 累積的爬升量
- 具有垂直虛線的即時剖面顯示當前位置
- 剩餘爬升量
注释:
如果您使用氣壓計或自動模式(參閱 配對模式與活動),則您應該調整高度計的高度-氣壓設定,以獲得最佳高度剖面精度。
