Find a dealer/service center
Suunto EON Core Gebruikershandleiding
Duikmodi aanpassen met DM5
U kunt de weergaven en functies van de Suunto EON Core aanpassen met Suunto DM5. U kunt tot 10 verschillende duikmodi aanmaken met elk vier aangepaste weergaven.
Bekijk de video op YouTube.
Om Suunto EON Core aan te passen:
  1. Download en installeer Suunto DM5 van http://www.suunto.com/DM5.
  2. Verbind uw Suunto EON Core met de computer via de USB-kabel.
  3. In het scherm met apparaten selecteert u de Suunto EON Core.
  4. Selecteer het tabblad Aanpassen. U kunt nieuwe duikmodi aanmaken en bestaande modi aanpassen.
OPMERKING:
Na het aanmaken of aanpassen van de duikmodi, moet u de veranderingen synchroniseren met uw Suunto EON Core voordat u de USB-kabel verwijdert, om de veranderingen op te slaan in uw apparaat.
De aanpassing is verdeeld in vier categorieën:
  • Naam duikmodus
  • Duikalgoritme
  • Gasinstellingen
  • Weergaven aanpassen
Duikmodus (naam)
De maximale lengte van de naam is 15 tekens. Gebruik een naam die kort en eenvoudig is en waarmee u de mogelijkheden en informatie die in deze modus zijn aangepast, snel kunt identificeren.
Duikalgoritme
U kunt kiezen voor Suunto Fused™ RGBM of geen algoritme (zie Suunto Fused RGBM). Als u geen algoritme kiest, zal de Suunto EON Core als een meter (bodemtimer) functioneren in die modus. Als u Suunto Fused RGBM selecteert, hebt u twee bijkomende opties: persoonlijke instelling (behoudend algoritme) en hoogte-instelling.
Gasinstellingen
Hier stelt u in wat u ziet onder het menu Gas(sen) van uw Suunto EON Core. De optie voor meerdere gassen kan worden uitgeschakeld. Als u wilt duiken met meerdere gassen, kunt u dit weer inschakelen. Bij uitschakeling zal het gasmenu in een eenvoudige weergave worden getoond zodat het makkelijker met slechts één gas kan worden gebruikt.
Helium kan ook in- en uitgeschakeld worden. Als u het uitschakelt, kunt u de heliumcomponent van uw gassen niet meer zien.
De gasinstelling max. pO2 kan handmatig of als vaste waarde worden ingesteld. De optie vaste waarde betekent dat de geselecteerde waarde voor alle gassen wordt gebuikt en de handmatige optie in het menu Gass(sen) is dan niet actief. Bij het handmatig instellen kunt u de max. pO2 voor elk individueel gas in het menu Gas(sen) instellen.
weergaven aanpassen
Voor elke duikmodus kunt u tot aan vier aangepaste weergaven aanmaken. Voor elke weergave zijn er twee gebieden die u kunt aanpassen: stijl en inhoud.
De stijl van de modus kan opvallend, grafisch of klassiek zijn.
Opvallende stijl geeft belangrijke informatie weer in grote getallen:
Styles Prominent
Grafische stijlen geven de informatie weer zonder aanvullende visuele elementen:
Styles Graphical
De klassieke weergave laat de informatie zien op een traditionele wijze met getallen:
Styles Classic
Binnen elke weergave van de modus kunt u definiëren welke informatie wordt getoond in de aanpasbare velden. Bij het bewerken van de weergave in DM5, krijgt u een voorbeeld te zien van hoe het er op de Suunto EON Core zal uitzien.
In elke weergave kunt u meerdere aangepaste veldparen definiëren voor de waarden in de linker- en rechteronderhoek. Als u de weergave gebruikt in de Suunto EON Core, kunt u deze veldparen doorlopen door op de onderste knop te drukken.
