Como começar
Definições básicas
Prima um botão qualquer para ativar o Suunto Essential. Em seguida defina o idioma, as unidades (sistema imperial ou métrico), a hora e a data. Utilize o botão superior direito e o botão inferior direito para alterar as definições. Aceite e passe ao item de menu seguinte premindo o botão central direito . Pode voltar ao item de menu anterior, a qualquer momento, premindo o botão inferior esquerdo . Depois de ter efetuado todas as definições, pode começar a utilizar as funções básicas de relógio do seu Suunto Essential.
Para obter leituras corretas, é necessário definir o altímetro, o barómetro e a bússola. Consulte o Manual do Utilizador para mais informações sobre como efetuar corretamente estas definições.
Modos
O Suunto Essential tem três modos: time, ALTI & BARO e Compass. Estes modos são explicados detalhadamente no Manual do Utilizador. O modo ativado é indicado por um retângulo à volta do respetivo nome. O botão central direito permite-lhe mudar entre os modos principais. Experimente!
Visualizações
Cada modo dispõe de um conjunto de visualizações, a que pode aceder com o botão inferior esquerdo time. Além disso, algumas visualizações são interativas.
. As visualizações são apresentadas na parte inferior do ecrã. As visualizações incluem informações adicionais sobre o modo ativado, por exemplo: visualização dos segundos como informação adicional no modoO Suunto Essential tem quatro visualizações interativas:
- Cronómetro (modo time)
- Temporizador (modo time)
- Gravador de registos (modo ALTI & BARO)
- Medidor da diferença de altitude (modo ALTI & BARO)
Quando as visualizações interativas estão ativas, pode iniciar, parar e reativá-las com o botão superior esquerdo time e experimente-o!
bem como reiniciá-las mantendo premido o botão superior direito . Coloque o cronómetro no modoMenu
No Menu pode alterar os valores, definições gerais e as unidades ou visualizar os registos guardados no livro de registos. Para aceder ao Menu, mantenha premido o botão central direito enquanto estiver no modo time, ALTI & BARO ou Compass. Os segmentos na parte exterior do ecrã indicam o seu tempo de transição. Saia do Menu premindo o botão superior esquerdo . Sempre que estiver disponível uma opção de saída em Menu, esta é indicada com um “X” no ecrã junto ao botão . Pratique entrando e saindo do Menu!
Luz de fundo
Pode ativar a luz de fundo em qualquer modo, premindo o botão inferior direito Menu, tem de a ativar no modo time, ALTI & BARO ou Compass antes de aceder ao Menu. A luz de fundo volta ao normal quando voltar a um modo.
. A luz de fundo desliga-se automaticamente após 5 segundos. Se quiser ver a luz de fundo enquanto está noBloqueio de botões
Pode ativar e desativar o bloqueio de botões mantendo premido o botão inferior direito
.Pode alterar as visualizações e utilizar a luz de fundo com o bloqueio de botões ativado.
Alterar valores
Para alterar uma definição, tem que estar em Menu. Para aceder ao Menu, mantenha premido o botão central direito enquanto estiver no modo time, ALTI&BARO ou Compass. As alterações que efetuar no Menu têm efeito imediato. Se, por exemplo, entrar em TIME-DATE no Menu, pode alterar a hora das 12:30 para as 11:30 e sair, a hora fica definida para as 11:30.
