Find a dealer/service center
Suunto Spartan Sport Wrist HR Gebruikershandleiding - 2.0
Points of interest
Points of interest
Een point of interest, of POI, is een speciale locatie, zoals een kampeerplek of een uitkijkpunt op een pad, die u kunt opslaan en waar u op een later moment naartoe kan navigeren. U kunt POI's in Suunto Movescount of op uw horloge creëren door uw huidige locatie op te slaan.
Elke POI wordt gedefinieerd door:
  • POI-naam
  • POI-soort
  • Datum en tijd van creatie
  • Breedtegraad
  • Lengtegraad
  • Hoogte
U kunt op uw horloge maximaal 250 POI's opslaan.
POI's toevoegen of verwijderen
U kunt een POI toevoegen op uw horloge met Suunto Movescount of door uw huidige locatie op te slaan op uw horloge.
Een POI toevoegen met Suunto Movescount:
  1. Ga naar de horloge-instellingen op de Suunto Movescount-website.
  2. Vouw het gedeelte Navigatie open en ga dan naar POI's.
  3. Klik op Nieuwe POI maken en vul uw POI-gegevens in. Gebruik de kaart om de breedte- en lengtegraad in te vullen.
  4. Sla de POI op en voeg deze toe aan uw horloge door Gebruik met horloge te selecteren.
  5. Synchroniseer uw horloge met Movescount door middel van SuuntoLink (USB-kabel) of Suunto Movescount App (Bluetooth).
Als u buiten bent met uw horloge en u wilt een plek als POI opslaan, dan kunt u die plek direct aan uw horloge toevoegen. De POI wordt toegevoegd aan de lijst met POI's op uw horloge en zal de volgende keer wanneer u uw horloge synchroniseert, worden toegevoegd aan uw POI-lijst in Movescount.
Een POI toevoegen met uw horloge:
  1. Veeg omlaag of druk op de bovenste knop om het startscherm te openen.
  2. Blader naar Navigatie en tik op het pictogram of druk op de middelste knop.
  3. Veeg omhoog of druk op de onderste knop om naar beneden naar Uw locatie te bladeren en druk op de middelste knop.
  4. Wacht totdat het horloge de GPS heeft geactiveerd en zoek uw locatie.
  5. Wanneer het horloge uw breedte- en lengtegraad toont, drukt u op de bovenste knop om uw locatie als POI op te slaan en selecteert u het soort POI.
  6. De naam van de POI is standaard hetzelfde als het soort POI (gevolgd door een oplopend cijfer). U kunt de naam later wijzigen in Movescount.
POI's verwijderen
U kunt een POI van uw horloge verwijderen door de instelling Gebruik met horloge voor de POI in Movescount te deactiveren of door de POI te verwijderen van de POI-lijst op het horloge.
Een POI van uw horloge verwijderen:
  3. Veeg omhoog of druk op de onderste knop om naar beneden naar POI's te bladeren en druk op de middelste knop.
  4. Blader naar de POI die u wilt verwijderen en druk op de middelste knop.
  5. Blader naar het einde van de gegevens en selecteer Verwijderen.
Wanneer u een POI van uw horloge verwijdert, is de POI niet definitief verwijderd. De volgende keer dat u uw horloge synchroniseert, wordt de POI die u heeft verwijderd, gedeactiveerd.
Om een POI definitief te verwijderen, moet u de POI in Movescount verwijderen.
Een POI definitief verwijderen:
  1. Ga naar horloge-instellingen in Movescount.
  3. Blader naar de POI die u wilt verwijderen en klik op het pictogram Prullenbak.
  4. Synchroniseer uw horloge Movescount met SuuntoLink (USB-kabel) of Suunto Movescount App (Bluetooth) om de POI ook te evrwijderen van de POI-lijst op uw horloge.
Hoe naar een POI te navigeren
U kunt naar alle POI's navigeren die in de POI-lijst op uw horloge staan.
OPMERKING:
Wanneer u naar een POI navigeert, gebruikt uw horloge de gps op volledig vermogen.
Hoe naar een POI te navigeren:
  3. Blader naar POI's en druk op de middelste knop om uw lijst met POI's te openen.
  4. Blader naar de POI waarheen u wilt navigeren en druk op de middelste knop.
  5. Druk op de bovenste knop om te beginnen met navigeren.
  6. Druk nogmaals op elk gewenst moment op de bovenste knop om de navigatie te stoppen.
De POI-navigatie heeft twee weergaven:
  • POI-weergave met richtingindicatie en de afstand tot de POI
POI detail view
  • kaartweergave die uw huidige locatie ten opzichte van de POI toont en uw afgelegde pad
POI map view
Veeg naar links of naar rechts, of druk op de middelste knop om tussen twee weergaven te schakelen.
In de POI-weergave tikt u op het scherm om in de onderste rij aanvullende informatie te zien, zoals het hoogteverschil tussen de huidige positie en de POI en de geschatte aankomsttijd (ETA, ‘estimated time of arrival’) of routetijd (ETE, ‘estimated time en route’)
In de kaartweergave worden andere POI's in de buurt in grijs weergegeven. Tik op het scherm om tussen de overzichtskaart en een meer gedetailleerde weergave te schakelen. In de gedetailleerde weergave past u het zoomniveau aan door op de middelste knop te drukken en met de bovenste en onderste knoppen in- en uit te zoomen.
Tijdens het navigeren kunt u vanaf de onderkant van het scherm naar boven vegen of op de onderste knop drukken om een lijst met sneltoetsen te openen. De sneltoetsen geven u snelle toegang tot POI-gegevens en handelingen zoals het opslaan van uw huidige locatie of het selecteren van een andere POI om naartoe te navigeren, alsook het beëindigen van de navigatie.
Types POI
De volgende types POI zijn beschikbaar in Suunto Spartan Sport Wrist HR:
poi basicgenerisch punt van belang
poi beddingSlaapplek (van een dier, voor de jacht)
poi beginBegin (startpunt van een route of pad)
poi biggameGroot wild (dier, om te jagen)
poi birdVogel (dier, om te jagen)
poi homeGebouw, huis
poi cafeCafé, eten, restaurant
poi campKamperen, camping
poi carAuto, parkeren
poi caveGrot
poi hillKlif, heuvel, berg, vallei
poi lakeKust, meer, rivier, water
poi crossroadKruispunt
poi emergNoodsituatie
poi endEinde (einde van een route of pad)
poi fishVis, visplek
poi forestBos
poi geoGeocache
poi hotelJeugdherberg, hotel, accommodatie
poi infoInfo
poi meadowWeide
poi peakPiek
poi printsAfdrukken (voetsporen van dieren, voor de jacht)
poi roadWeg
poi rockRots
poi rubSchuurplek (identificatie van dieren, voor de jacht)
poi scrapeSchraapplek (identificatie van dieren, voor de jacht)
poi shotSchot (voor de jacht)
poi sightBezienswaardigheid
poi smallgameKlein wild (dier, om te jagen)
poi standStaplek (voor de jacht)
poi trailPad
poi camWildcamera (voor de jacht)
poi waterfallWaterval
