Find a dealer/service center
Suunto Spartan Trainer Wrist HR Οδηγός Χρήσης - 1.11
Pairing PODs and sensors
Pair your watch with Bluetooth Smart PODs and sensors to collect additional information, such as cycling power, when recording an exercise.
Suunto Spartan Trainer Wrist HR supports the following types of PODs and sensors:
  • Heart rate
  • Bike
  • Power
  • Foot
You cannot pair anything if airplane mode is on. Turn off airplane mode before pairing. See Airplane mode.
To pair a POD or sensor:
  1. Go to your watch settings and select Connectivity.
  2. Select Pair sensor to get the list of sensor types.
  3. Press the lower right button to scroll through the list and select the sensor type with the middle button.
    Sensor list Trainer
  4. Follow the instructions in the watch to complete pairing (refer to sensor or POD manual if needed), pressing the middle button to advance to the next step.
    Sensor paired Trainer
If the POD has required settings, such as crank length for a power POD, you are prompted to enter a value during the pairing process.
Once the POD or sensor is paired, your watch searches for it as soon as you select a sport mode that uses that sensor type.
You can see the full list of paired devices in your watch from the settings under Connectivity » Paired devices.
From this list, you can remove (unpair) the device if needed. Select the device you want to remove, and tap Forget.
Βαθμονόμηση του POD ποδιού
Κατά την αντιστοίχιση ενός POD ποδιού, το ρολόι σας βαθμονομεί αυτόματα το POD χρησιμοποιώντας GPS. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη βαθμονόμηση, αλλά αν χρειαστεί μπορείτε να την απενεργοποιήσετε από τις ρυθμίσεις POD στην επιλογή Connectivity (Συνδεσιμότητα) » Paired devices (Αντιστοιχισμένοι αισθητήρες).
Για την πρώτη βαθμονόμηση με GPS, θα πρέπει να επιλέξετε μία λειτουργία άθλησης στην οποία χρησιμοποιείται το POD ποδιού και η ακρίβεια του GPS έχει οριστεί ως Best(Βέλτιστη) (Βέλτιστη). Ξεκινήστε την καταγραφή και τρέξτε με σταθερό ρυθμό σε επίπεδη επιφάνεια, αν είναι δυνατό, για 15 λεπτά τουλάχιστον.
Τρέξτε στον κανονικό μέσο ρυθμό σας για την αρχική βαθμονόμηση και στη συνέχεια σταματήστε την καταγραφή της άσκησης. Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το POD ποδιού, η βαθμονόμηση είναι έτοιμη.
Το ρολόι σας αναβαθμονομεί αυτόματα το POD ποδιού όταν είναι απαραίτητο, όποτε υπάρχει διαθέσιμη ταχύτητα GPS.
Βαθμονόμηση ενός Power POD
Για Power POD (μετρητής ισχύς), πρέπει να ξεκινήσετε τη βαθμονόμηση από τις επιλογές λειτουργίας άθλησης στο ρολόι σας.
Για να βαθμονομήσετε ένα Power POD:
  1. Συνδέστε ένα Power POD με το ρολόι σας, αν δεν το έχετε κάνει ήδη.
  2. Επιλέξτε μια λειτουργία άθλησης που χρησιμοποιεί Power POD και, στη συνέχεια, ανοίξτε τις επιλογές λειτουργιών.
  3. Επιλέξτε το στοιχείο Calibrate power POD(Βαθμονόμηση Power POD) (Βαθμονόμηση του Power POD) και ακολουθήστε τις οδηγίες του ρολογιού.
Θα πρέπει να εκτελείτε περιστασιακά επαναβαθμονόμηση του Power POD.
