Místa zájmu
Hodinky Suunto Ambit3 Run obsahují GPS navigaci, která umožňuje navigovat na předem definované místo uložené jako místo zájmu (POI).
Navigaci můžete používat, i když zaznamenáváte cvičení (viz Navigování v průběhu cvičení).
Postup navigování k POI:
- Přepněte do sportovního režimu s aktivovaným GPS. Přidržením tlačítka se otevře menu s možnostmi.
- Tlačítkem Navigation (Navigace) a otevřete ji stisknutím . vyberte položku
- Tlačítkem POIs (Points of interest) (POI – Místa zájmu) a otevřete ji stisknutím tlačítka . Hodinky zobrazí počet uložených POI a volné místo, které je k dispozici pro nová místa zájmu. vyberte položku
- Tlačítkem nebo přejděte k POI, ke kterému se chcete navigovat, a zvolte jej stisknutím tlačítka .
- Stisknutím tlačítka Navigate (Navigovat). Pokud používáte kompas poprvé, musíte provést jeho kalibraci (viz Kalibrování kompasu).Po aktivaci kompasu začnou hodinky hledat signál GPS a po jeho nalezení zobrazí GPS found (GPS nalezeno). zvolte
- Začněte navigaci k POI.Hodinky zobrazí tyto informace:
- indikátor zobrazující směr k cíli (další vysvětlení níže),
- vzdálenost od cíle,
- Při dosažení cíle vás hodinky informují.
Když stojíte nebo se pohybujete pomalu (< 4 km/h), hodinky ukazují směr k POI (nebo waypointu, pokud navigujete po trase) podle azimutu na kompasu.
Když se pohybujete (> 4 km/h), hodinky ukazují směr k POI (nebo waypointu, pokud navigujete po trase) podle GPS.
Směr k cíli, neboli azimut, se zobrazuje jako prázdný trojúhelník.Směr pohybu je indikován plnými čarami v horní části displeje.Srovnáte-li tyto dva prvky, můžete si být jisti, že se pohybujete správným směrem.
Zjišťování aktuálního umístění
Hodinky Suunto Ambit3 Run umožňují zjistit souřadnice aktuálního umístění pomocí GPS.
Postup zjištění aktuálního umístění:
- Stisknutím tlačítka Location (Umístění). zvolte
- Stisknutím tlačítka Current (Aktuální). zvolte
- Hodinky začnou hledat signál GPS a po jeho nalezení zobrazí GPS found (GPS nalezeno).Poté se na displeji zobrazí vaše souřadnice.
Své umístění můžete zjistit i při záznamu cvičení, pokud otevřete menu možností přidržením tlačítka
.Přidání aktuálního umístění jako POI
Hodinky Suunto Ambit3 Run umožňují uložit aktuální umístění jako POI nebo definovat určité umístění jako POI. K uloženému POI se kdykoli můžete nechat navigovat, například v průběhu cvičení.
Do hodinek můžete uložit až 250 POI. Do tohoto limitu se počítají i uložené trasy. Pokud máte například trasu s 60 waypointy, můžete do hodinek uložit už jen 190 POI.
Z předdefinovaného seznamu můžete zvolit typ POI (ikona) a název POI nebo je na webu Movescount libovolně pojmenovat.
Postup uložení umístění jako POI:
- Přepněte do sportovního režimu s aktivovaným GPS. Přidržením tlačítka se otevře menu možností.
- Tlačítkem Navigation a otevřete ji stisknutím tlačítka . vyberte položku
- Tlačítkem Location. zvolte možnost
- Zvolte možnost CURRENT, případně DEFINE, chcete-li hodnoty zeměpisné délky či šířky ručně změnit.
- Stisknutím umístění uložte.
- Vyberte vhodný typ POI pro ukládané umístění. Jednotlivé typy POI procházejte pomocí tlačítek a . Tlačítkem vyberte typ POI.
- Vyberte vhodný název umístění. Jednotlivé možnosti názvů procházejte pomocí tlačítek a . Název můžete vybrat tlačítkem .
- Stisknutím POI uložte.
POI můžete vytvořit na webu Movescount zvolením umístění na mapě nebo zadáním souřadnic. POI v hodinkách Suunto Ambit3 Run a na webu Movescount se při každém připojení hodinek k webu Movescount synchronizují.
Vymazání POI
POI můžete vymazat přímo v hodinkách nebo prostřednictvím webu Movescount.Pokud však odstraníte místo zájmu (POI) na webu Movescount a hodinky Suunto Ambit3 Run synchronizujete, místo zájmu bude odstraněno z přístroje, ale na webu Movescount pouze deaktivováno.
Postup odstranění POI:
- Tlačítkem navigation (Navigace) a otevřete ji stisknutím . vyberte položku
- Tlačítkem nebo přejděte k místu zájmu, které chcete odstranit, a zvolte je stisknutím .
- Tlačítkem Delete (Odstranit).Zvolte ji tlačítkem . přejděte k položce
- Potvrďte stisknutím .
