Alarmy, varovné hlášky a oznámení
Suunto EON Core obsahuje barevně rozlišené alarmy, varovné hlášky a oznámení. Zobrazují se viditelně na obrazovce a jsou doprovázeny zvukovým alarmem (pokud je zvuk zapnutý). Alarmy jsou vždy zbarveny červeně. Varovné hlášky mohou být červené nebo žluté. Oznámení jsou vždy žlutá.
Alarmy, varovné hlášky a oznámení se na obrazovce vždy zobrazí v podobě vyskakovacího okna. Vyskakovací okna lze zavřít stisknutím libovolného tlačítka. Informace, které vyžadují pozornost, zůstávají na obrazovce nebo jako posuvný prvek ve spodním poli, dokud se situace nevrátí do normálu.
Alarmy představují kritické události, které pokaždé vyžadují okamžité jednání. Jakmile se situace vrátí do normálu, alarm se automaticky vypne.
Alarm | Vysvětlení |
![]() | Rychlost výstupu překračuje bezpečnou hodnotu 10 m (33 stop) za minutu již po dobu pěti vteřin nebo déle. |
![]() | Horní hranice dekomprese byla při dekompresním ponoru překročena o více než 0,6 m (2 stopy). Okamžitě sestupte zpět pod horní hranici dekomprese a poté pokračujte ve výstupu k hladině normálně. |
![]() | Parciální tlak kyslíku je vyšší než bezpečná úroveň (>1,6). Okamžitě vystoupejte do menší hloubky nebo přepněte na plynovou směs s nižším podílem kyslíku. |
![]() | Parciální tlak kyslíku je nižší než bezpečná úroveň (<0,18). Okamžitě sestupte do větší hloubky nebo přepněte na plynovou směs s vyšším podílem kyslíku. |
Varovné hlášky vás upozorňují na události, které mohou mít vliv na vaše zdraví a bezpečnost, pokud neprovedete příslušná opatření. Varovnou hlášku potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.
Varovná hláška | Vysvětlení |
CNS100% | Úroveň otravy centrální nervové soustavy je na 100% hranici |
OTU300 | Doporučený denní limit tolerance kyslíku byl dosažen |
Hloubka | Hloubka překračuje nastavený limit |
Délka ponoru | Délka ponoru překračuje nastavený limit |
Vysoká hodnota PO2 diluentu | Parciální tlak kyslíku diluentu překračuje bezpečnou úroveň (>1,6). Bezprostřední nebezpečí nehrozí, pokud nebude diluent použit např. jako plynová směs pro nouzový výstup |
Nízká hodnota PO2 diluentu | Parciální tlak kyslíku diluentu nedosahuje bezpečné úrovně (<0,18). Bezprostřední nebezpečí nehrozí, pokud nebude diluent použit např. jako plynová směs pro nouzový výstup |
Zbývající čas plynu | Zbývající čas plynu je nižší než nastavený limit nebo je tlak v lahvi nižší než 35 barů (cca 510 psi), což znamená, že zbývající čas plynu je 0. |
Bezpečnostní zastávka porušena | Horní hranice bezpečnostní zastávky byla porušena o více než 0,6 m (2 stopy) |
Tlak v lahvi | Tlak v lahvi je pod nastaveným limitem. Kromě nastavitelného alarmu zbývajícího času plynu zobrazuje váš potápěčský počítač alarm také v případě dosažení tlaků 75 barů a 50 barů. Hodnota tlaku v lahvi se prioritně zobrazí na obrazovce a po 75 barech se zbarví na žlutou a po 50 barech na červenou. |
Oznámení upozorňují na události vyžadující preventivní opatření. Oznámení potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.
Oznámení | Vysvětlení |
CNS80% | Úroveň otravy centrální nervové soustavy je na 80% hranici |
OTU250 | Doporučený denní limitní podíl kyslíku je z cca 80 % vyčerpán |
Změnit plyn | V rámci zachování optimálního dekompresního profilu a vyšší bezpečnosti při ponoru s více plyny je vhodné při výstupu přepnout na další dostupnou plynovou směs |
Nízká kapacita baterie | Zbývají přibližně tři hodiny délky ponoru |
Připojte nabíječku | Zbývají přibližně dvě hodiny kapacity baterie, před dalším ponorem je nezbytné počítač nabít |
Setpoint byl změněn | Setpoint byl automaticky změněn na ponor s rebreatherem. Viz Hodnoty setpoint. |
Nízká kapacita baterie sondy Tank POD | Baterie sondy Tank POD je téměř vybitá – vyměňte ji |
