Suunto EON Core Uživatelská příručka
Potápění s rebreatherem
počítač Suunto EON Core lze používat na potápění s rebreatherem po změně nastavení přístroje v DM5. Společnost Suunto doporučuje používat při potápění s rebreatherem klasický nebo grafický styl. Pokud chcete, lze však použít prominentní styl zobrazení a přizpůsobit jednotlivá pole.
Výpočet fixních hodnot setpoint umožňuje použít Suunto EON Core jakožto záložní potápěčský počítač při potápění s rebreatherem. Nicméně počítač žádným způsobem nekontroluje provoz rebreatheru.
Pokud si v nastavení módu potápění zvolíte vlastní mód potápění s více plyny pro potápění CCR, nabídka plynů se rozdělí na dvě: plynové směsi pro CC (uzavřený okruh) a plynové směsi pro OC (otevřený okruh).
POZNÁMKA:
Při potápění s rebreatherem by měl Suunto EON Core sloužit pouze jako záložní. Ovládání a monitorování plynových směsí provádějte přímo prostřednictvím rebreatheru.
Plynové směsi v uzavřeném okruhu
Ponor s rebreatherem vyžaduje minimálně dvě plynové směsi v uzavřeném okruhu – jedna je vaše lahev s čistým kyslíkem a druhá je diluent. Další diluenty je možné nastavit dle potřeby.
Správné procentuální hodnoty podílu kyslíku a helia v diluent lahvích je zapotřebí vždy zadat do počítače (nebo prostřednictvím DM5) pro zajištění správných výpočtů tkáňového a kyslíkového modelu. Diluent plyny pro potápění s rebreatherem lze nastavit prostřednictvím položky CC gases (Směsi CC) v hlavní nabídce.
Plynové směsi v otevřeném okruhu
Stejně jako v případě diluentů, i v tomto případě je zapotřebí nastavit správné procentuální hodnoty podílu kyslíku a helia v plynové směsi pro nouzový výstup pro všechny vaše lahve (a další plynové směsi) pro zajištění správných výpočtů tkáňového a kyslíkového modelu. Plynové směsi pro nouzový výstup při potápění s rebreatherem lze nastavit prostřednictvím položky OC gases (plynové směsi CC) v hlavní nabídce.
Hodnoty setpoint
Váš vlastní mód ponoru s použitím rebreatheru nabízí dvě hodnoty setpointů (cílových bodů) – nízký a vysoký. Oba je možné nastavit:
  • Nízký setpoint: 0,4 – 0,9 (výchozí: 0,7)
  • Vysoký setpoint: 1,0 – 1,6 (výchozí: 1,3)
Většinou není nutné výchozí nastavení setpointů měnit. Změnu nastavení však můžete provést podle potřeby prostřednictvím DM5 nebo v hlavním menu.
Změna nastavení setpointů v Suunto EON Core:
  1. V povrchovém módu podržte stisknuté prostřední tlačítko pro vstup do hlavního menu.
  2. Pomocí horního tlačítka přejděte na položku Setpoint a výběr proveďte prostředním tlačítkem.
  3. Přejděte na položku Low setpoint (Nízký setpoint) nebo High setpoint (Vysoký setpoint) a výběr proveďte prostředním tlačítkem.
  4. Upravte hodnotu setpointu pomocí spodního nebo horního tlačítka a potvrďte prostředním tlačítkem.
  5. Podržte stisknuté prostřední tlačítko pro ukončení nastavení.
Přepínání setpointů
Setpointy lze automaticky přepínat v závislosti na hloubce. Ve výchozím nastavení je hloubka pro přepnutí na nízký setpoint 4,5 m (15 stop) a hloubka pro přepnutí na vysoký setpoint je 21 m (70 stop).
Automatické přepínání setpointů je ve výchozím nastavení vypnuto pro nízký setpoint a zapnuto pro vysoký setpoint.
Změna nastavení automatického přepínání setpointů počítače Suunto EON Core:
  2. Pomocí horního tlačítka přejděte na položku Setpoint, výběr proveďte prostředním tlačítkem.
  3. Přejděte na položku Switch low (Přepnout na nízký) nebo Switch high (Přepnout na vysoký) a výběr proveďte prostředním tlačítkem.
  4. Upravte hodnotu hloubky pro přepínání setpointů pomocí spodního nebo horního tlačítka a potvrďte prostředním tlačítkem.
Přepnutí setpointu bude oznámeno ve vyskakovacím upozornění.
SetpointSwitched
Během ponoru s rebreatherem můžete rovněž kdykoliv přepnout na vlastní setpoint.
Změna vlastního setpointu:
  2. Přejděte na položku Custom setpoint (Vlastní setpoint) a výběr proveďte prostředním tlačítkem.
  3. Upravte hodnotu setpointu dle potřeby pomocí spodního nebo horního tlačítka a potvrďte prostředním tlačítkem.
Přepnutí vlastního setpointu potvrdí vyskakovací okno.
CustomSetpoint
POZNÁMKA:
Jakmile změníte nastavení na vlastní setpoint, po zbytek ponoru bude vypnuto automatické přepínání setpointů.
Pokud byste měli během nějakého ponoru s rebreatherem podezření na poruchu jakéhokoli druhu, měli byste přejít na plynovou směs pro nouzový výstup a ponor přerušit.
Přepnutí na plynovou směsi pro nouzový výstup:
  1. Podržením stisknutého prostředního tlačítka otevřete hlavní nabídku.
  2. Přejděte na položku OC gases (Směsi OC) a výběr opět potvrďte prostředním tlačítkem.
  3. Přejděte na požadovanou plynovou směs pro nouzový výstup a výběr proveďte prostředním tlačítkem.
Po vybrání plynové směsi pro nouzový výstup je pole setpointu nahrazeno hodnotou pO2 zvoleného plynu s otevřeným okruhem.
bailout
Pokud je porucha odstraněna nebo se situace ponoru vyřeší jinak, můžete přepnout zpět na diluent stejným postupem, jak je uvedeno níže, avšak výběrem plynové směsi z nabídky CC gases (Směsi CC).
