Suunto Spartan Ultra Uživatelská příručka - 1.12
Místa zájmu
Místo zájmu (též POI) je speciální místo, například místo vhodné k přenocování nebo vyhlídka na trase, které si můžete uložit a později se k němu nechat navigovat. Místa zájmu můžete vytvářet na webu Suunto Movescount nebo v hodinkách uložením aktuální polohy.
Každé místo zájmu definují vlastnosti:
  • Název POI
  • Typ POI
  • Datum a čas vytvoření
  • Zeměpisná šířka
  • Zeměpisná délka
  • Nadm. výška
Do hodinek můžete uložit až 250 míst zájmu.
Přidávání a odstraňování míst zájmu
Do hodinek můžete přidávat místa zájmu buď z webu Suunto Movescount nebo uložením aktuální polohy do hodinek.
Postup přidání místa zájmu z webu Suunto Movescount:
  1. Na webu Suunto Movescount přejděte na nastavení hodinek.
  2. Rozbalte sekci Navigation a poté podsekci POIs (Points of Interest).
  3. Klikněte na tlačítko Create new point of interest a zadejte údaje o místu zájmu. Pro zadání zeměpisné šířky a délky použijte mapu.
  4. Místo zájmu uložte. Do hodinek je přenesete pomocí volby Use in watch.
  5. Proveďte synchronizaci hodinek se systémem Movescount pomocí programu SuuntoLink (přes kabel USB) nebo pomocí aplikace Suunto Movescount (Bluetooth).
Pokud jste s hodinkami venku a narazíte na místo, které si chcete uložit jako místo zájmu, můžete takové místo přidat mezi uložená místa zájmu pomocí hodinek. Takové místo zájmu bude přidáno do seznamu míst zájmu v hodinkách a po příští synchronizaci se objeví i v seznamu míst zájmu v systému Movescount.
Postup přidání místa zájmu pomocí hodinek:
  1. Tažením prstem dolů nebo stisknutím horního tlačítka otevřete spouštěč.
  2. Přejděte na položku Navigace a klepněte na ikonu nebo stiskněte prostřední tlačítko.
  3. Tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka přejděte na položku Vaše poloha a stiskněte prostřední tlačítko.
  4. Vyčkejte, než hodinky aktivují GPS a zjistí vaši polohu.
  5. Když hodinky zobrazí zeměpisnou šířku a délku, můžete stisknutím horního tlačítka svoji aktuální polohu uložit jako místo zájmu a vybrat typ místa zájmu.
  6. Ve výchozím nastavení bude název místa zájmu vytvořen z typu místa zájmu a pořadového čísla. Název můžete později upravit na webu Movescount.
Odstraňování míst zájmů
Místo zájmu můžete z hodinek odstranit deaktivací nastavení Use in watch daného místa zájmu na webu Movescount nebo odstraněním daného místa zájmu ze seznamu míst zájmu v hodinkách.
Postup odstranění místa zájmu v hodinkách:
  3. Tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka přejděte na položku POIs a stiskněte prostřední tlačítko.
  4. Přejděte na místo zájmu, které chcete z hodinek vymazat, a stiskněte prostřední tlačítko.
  5. Posuňte se na konec podrobností a vyberte možnost Odstranit.
Když odstraníte určité místo zájmu z hodinek, není ještě navždy smazáno. Až provedete příště synchronizaci hodinek se systémem Movescount, smazané místo zájmu se deaktivuje.
Chcete-li však místo zájmu nadobro odstranit, je třeba je smazat na webu Movescount.
Postup trvalého odstranění místa zájmu:
  1. Na webu Movescount přejděte na nastavení hodinek.
  3. Přejděte na místo zájmu, které chcete smazat, a klikněte na ikonu odpadkového koše.
  4. Proveďte synchronizaci hodinek se systémem Movescount pomocí programu SuuntoLink (přes kabel USB) nebo pomocí aplikace Suunto Movescount (Bluetooth). Tím se místo zájmu odstraní ze seznamu míst zájmu.
Postup navigování k místu zájmu
Můžete se nechat navigovat k místu zájmu uloženému v seznamu míst v hodinkách.
POZNÁMKA:
Při navigaci k místu zájmu využívají hodinky GPS na plný výkon.
Postup navigování k místu zájmu:
  3. Přejděte na položku POIs a stiskněte prostřední tlačítko. Otevře se seznam míst zájmu.
  4. Přejděte na místo zájmu, k němuž se chcete nechat navigovat, a stiskněte prostřední tlačítko.
  5. Pro zahájení navigace stiskněte horní tlačítko.
  6. Navigaci můžete kdykoli přerušit opětovným stisknutím horního tlačítka.
Navigace k místu zájmu má dvě zobrazení:
  • zobrazení místa zájmu s indikátorem směru a vzdálenosti k danému místu zájmu,
POI detail view
  • zobrazení mapy s vaší aktuální polohou relativní vůči místu zájmu a traťovou stopou (trasy, kterou jste již urazili).
POI map view
Přepínat mezi těmito zobrazeními můžete tažením prstu doleva, doprava nebo stisknutím prostředního tlačítka.
Při zobrazení míst zájmu klepněte na obrazovku. Ve spodním řádku se zobrazí doplňkové informace, například rozdíl v nadmořské výšce mezi aktuální polohou a místem zájmu, případně odhad času dokončení trasy (ETA) nebo času na trase (ETE).
Při zobrazení mapy se další místa zájmu v okolí zobrazují šedě. Klepnutím na obrazovku se přepíná mezi celkovým a podrobnějším zobrazením mapy. V podrobnějším zobrazení lze upravovat úroveň přiblížení mapy. Stiskněte prostřední tlačítko a poté měňte přiblížení horním a spodním tlačítkem.
Při navigaci můžete tažením prstem nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka otevřít seznam zkratek. Zkratky umožňují rychlý přístup k podrobnostem o místech zájmu, například k uložení aktuální polohy nebo k výběru jiného místa zájmu, k němuž lze navigovat, případně k ukončení navigování.
Typy POI
Hodinky Suunto Spartan Ultra využívají tyto druhy ikon POI:
poi basicObecné místo zájmu
poi beddingDoupě (zvíře, pro lov)
poi beginZačátek (začátek trasy nebo stezky)
poi biggameVelká zvěř (zvíře, pro lov)
poi birdPták (zvíře, pro lov)
poi homeBudova, domov
poi cafeKavárna, jídlo, restaurace
poi campKemp, kempink
poi carAuto, parkoviště
poi caveJeskyně
poi hillÚtes, kopec, hora, údolí
poi lakePobřeží, jezero, řeka, voda
poi crossroadKřižovatka
poi emergPomoc v tísni
poi endKonec (konec trasy nebo stezky)
poi fishRyba, místo pro rybaření
poi forestLes
poi geoGeogache
poi hotelHostel, hotel, ubytovna
poi infoInfo
poi meadowLouka
poi peakVrchol
poi printsStopy (zvířecí stopy, pro lov)
poi roadSilnice
poi rockSkála
poi rubOtírání (zvířecí stopy, pro lov)
poi scrapeŠkrábání (zvířecí stopy, pro lov)
poi shotVýstřel (pro lov)
poi sightPamátka
poi smallgameMalá zvěř (zvíře, pro lov)
poi standPosed (pro lov)
poi trailStezka
poi camKamera na stezce (pro lov)
poi waterfallVodopád
