Suunto Traverse Alpha Uživatelská příručka - 2.0
Místa zájmu
Hodinky Suunto Traverse Alpha obsahují GPS navigaci, která umožňuje navigovat na předem definované místo uložené jako místo zájmu (POI).
POZNÁMKA:
Můžete začít navigovat k místu zájmu i tehdy, když probíhá záznam aktivity (viz Záznam aktivit).
Postup navigování k POI:
  1. Stisknutím tlačítka START otevřete menu start.
  2. Tlačítkem START vyberte položku NAVIGACE a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
  3. Tlačítkem LIGHT vyberte položku POI (místa zájmu) a stiskněte tlačítko NEXT.
  4. Tlačítkem START nebo LIGHT přejděte k místu zájmu, k němuž chcete navigovat, a zvolte je stisknutím NEXT.
  5. Dalším stiskem tlačítka NEXT vyberte možnost Navigovat. Pokud používáte kompas poprvé, musíte provést jeho kalibraci (viz Kalibrování kompasu). Po aktivaci kompasu začnou hodinky hledat signál GPS. Veškerá navigace se zaznamenává. Pokud nejsou hodinky ve sportovním režimu, budete vyzváni k jeho výběru.
  6. Začněte navigaci k POI.
Hodinky zobrazí displej s traťovou stopou, kde uvidíte svoji polohu a polohu místa zájmu.
Stisknutím tlačítka VIEW získáte přístup k dalším pokynům:
  • vzdálenost a směr k POI vzdušnou čarou,
  • vzdálenost k POI a odhadovaný čas s využitím trasy a vaší aktuální rychlosti,
  • rozdíl mezi vaší aktuální nadmořskou výškou a nadmořskou výškou POI.
navigating POI Traverse
Když stojíte nebo se pohybujete pomalu (< 4 km/h), hodinky ukazují směr k POI (nebo waypointu, pokud navigujete po trase) podle azimutu na kompasu.
Když se pohybujete (> 4 km/h), hodinky ukazují směr k POI (nebo waypointu, pokud navigujete po trase) podle GPS.
Směr k cíli, neboli azimut, se zobrazuje jako prázdný trojúhelník. Směr pohybu je indikován plnými čarami v horní části displeje. Vyrovnáte-li tyto dva prvky, můžete si být jisti, že se pohybujete správným směrem.
navigating POI moving Traverse
Zjišťování aktuálního umístění
Hodinky Suunto Traverse Alpha umožňují zjistit souřadnice aktuálního umístění pomocí GPS.
Postup zjištění aktuálního umístění:
  2. Tlačítkem START přejděte na položku NAVIGACE a stiskněte tlačítko NEXT.
  3. Tlačítkem LIGHT přejděte na položku Poloha a stiskněte tlačítko NEXT.
  4. Tlačítkem NEXT vyberte položku Aktuální.
  5. Hodinky začnou hledat signál GPS a po jeho nalezení zobrazí GPS nalezeno. Poté se na displeji zobrazí vaše souřadnice.
Kde se nacházíte, můžete zkontrolovat i při probíhajícím záznamu aktivity. Položku NAVIGACE v menu možností můžete otevřít přidržením tlačítka NEXT nebo stisknutím tlačítka START při zobrazeném displeji traťové stopy.
Přidání místa zájmu
Hodinky Suunto Traverse Alpha umožňují uložit aktuální umístění jako POI nebo definovat určité umístění jako POI.
Do hodinek můžete uložit až 250 míst zájmu.
Když přidáváte místo zájmu (POI), vyberte typ místa zájmu (ikonu) a jeho název z předdefinovaného seznamu, případně můžete na webu Movescount místa zájmu libovolně pojmenovat.
Postup uložení POI:
  3. Tlačítkem LIGHT vyberte položku Poloha a otevřete ji stisknutím tlačítka NEXT.
  4. Zvolte možnost Aktuální, případně Definovat, chcete-li hodnoty zeměpisné délky či šířky ručně změnit.
  5. Stisknutím START umístění uložte.
  6. Vyberte vhodný název umístění. Jednotlivé možnosti názvů procházejte pomocí tlačítek START a LIGHT. Název můžete vybrat tlačítkem NEXT.
  7. Stisknutím START POI uložte.
POI můžete vytvořit na webu Suunto Movescount zvolením umístění na mapě nebo zadáním souřadnic. POI v hodinkách Suunto Traverse Alpha a na webu Suunto Movescount se při každém připojení hodinek k webu Suunto Movescount synchronizují.
POZNÁMKA:
Při zaznamenávání lovecké nebo rybářské aktivity se dlouhým přidržením tlačítka VIEW zobrazí seznam speciálních POI pro konkrétní aktivitu. Chcete-li zobrazit celý seznam, vyberte položku ZOBRAZIT VŠE.
Aktuální umístění můžete rychle uložit jako místo zájmu (POI) přidržením tlačítka VIEW. Je možné to provést bez ohledu na zobrazený displej, když neprobíhá záznam aktivity.
Vymazání POI
POI můžete vymazat přímo v hodinkách nebo prostřednictvím webu Suunto Movescount. Pokud však odstraníte místo zájmu (POI) na webu Suunto Movescount a hodinky Suunto Traverse Alpha synchronizujete, místo zájmu bude odstraněno z přístroje, ale na webu Suunto Movescount pouze deaktivováno.
Postup odstranění POI:
  3. Tlačítkem LIGHT přejděte na položku POI (místa zájmu) a stiskněte tlačítko NEXT.
  4. Tlačítkem START nebo LIGHT přejděte k místu zájmu, které chcete odstranit, a zvolte je stisknutím NEXT.
  5. Tlačítkem START přejděte na položku Odstranit a stiskněte tlačítko NEXT.
  6. Potvrďte stisknutím START.
