Justering af indstillinger
Sådan får du adgang til og justerer indstillingerne:
- Hold nede for at åbne menuen med indstillinger.
- Rul ned i menuen ved hjælp af og .
- Tryk på for at angive en indstilling.
- Tryk på og for at justere indstillingsværdierne.
- Tryk på for at vende tilbage til den forrige visning i indstillingerne, eller hold nede for at afslutte menuen med indstillinger.
Du kan få adgang til følgende oplysninger:
Personlige
- Fødselsår
- Vægt
- Maks. puls
- Køn
GenereltFormater
- Sprog
- Enhedsssystem
- Metrisk
- Engelsk
- Avanceret: Gør det muligt at tilpasse en blanding af engelske og metriske indstillinger efter dine egne ønsker i Movescount.
- Positionsformat:
- WGS84 Hd.d°
- WGS84 Hd°m.m'
- WGS84 Hd°m's.s
- UTM
- MGRS
- British (BNG) (Britisk (BNG))
- Finnish (ETRS-TM35FIN) (Finsk (ETRS-TM35FIN))
- Finnish (KKJ) (Finsk (KKJ))
- Irish (IG) (Irsk (IG))
- Swedish (RT90) (Svensk (RT90))
- Swiss (CH1903) (Schweizisk (CH1903))
- UTM NAD27 Alaska
- UTM NAD27 Conus
- UTM NAD83
- NZTM2000
- Tidsformat: 12 timer eller 24 timer
- Datoformat: dd.mm.åå, mm/dd/åå
Time/date (Tid/dato)
- GPS-tidsregistrering: til eller fra
- Dobbelttid: timer og minutter
- Alarm: til/fra, timer og minutter
- Tid: timer og minutter
- Dato: år, måned, dag
Toner/display
- Ændr display: inverterer displayets farver
- Knaplåsning
- Tidstilstandslås: Knaplås i tilstandenTime (Tid).
- Kun handlinger: Start- og indstillingsmenuer er låst.
- Alle knapper: Alle knapper er låste. Baggrundsoplysningen kan aktiveres i tilstanden Night (Nat).
- Sportstilstandslås: Knaplås i sportstilstande.
- Kun handlinger: , og indstillingsmenuen er låst under træning.
- Toner:
- Alle til: knaptoner og systemtoner er aktiveret
- Knapper fra: kun systemtoner er aktiveret
- Alle fra: alle toner er deaktiveret
Backlight (Baggrundsoplysning): Tilstand:
- Normal: Baggrundsoplysningen tændes i et par sekunder, når du trykker på , og når alarmen lyder.
- Fra: Baggrundsoplysningen tændes ikke, når der trykkes på en knap, eller når alarmen lyder.
- Nat: Baggrundsoplysningen tændes i et par sekunder, når du trykker på en vilkårlig knap, og når alarmen lyder. Brug af tilstanden Night (Nat) forkorter batteriets levetid betydeligt.
Skift: Baggrundsoplysningen tændes, når du trykker på . Den vil være tændt, indtil du trykker på igen.
Lysstyrke: Juster baggrundsoplysningens styrke (i procent).
Display-kontrast: Juster display-kontrast (i procent).
Kompas
- Kalibrering: Start kalibrering af kompasset.
- Misvisning: Angiv kompassets misvisningsværdi.
Kort
- Orientering
- Opad: Viser kort, der er zoomet ind på, med retningen opad.
- Nord op: Viser kort, der er zoomet ind på, med Nord opad.
BEMÆRK:
Alarmen vil give lyd, også selvom alle toner er deaktiveret.
Alti-Baro
- FusedAlti: Slå FusedAlti til/fra.
- Profil: højdemåler, barometer, automatisk.
- Reference: højde, havniveau.
Pair (Tilknyt parvis)
- Bike POD'er: Tilknyt en cykel-POD.
- Power POD: Tilknyt en power-POD.
- Pulsbælte: Tilknyt et pulsbælte.
- Foot POD: Tilknyt en Foot POD.
- Cadence POD: Tilknyt en cadence-POD.
