Suunto Ambit2 Brugervejledning - 2.0
Brug af Foot POD
Når der bruges en Foot POD, bliver POD'en automatisk kalibreret med GPS med korte intervaller under træningen. Foot POD'en forbliver dog altid kilden til hastighed og afstand, når den er tilknyttet og aktiv for den givne sportstilstand.
Automatisk kalibrering af Foot POD'en er aktiveret som standard. Den kan deaktiveres i menuen med indstillinger for sportstilstand under Activate (Aktivér), hvis Foot POD'en er tilknyttet og bruges til den valgte sportstilstand.
BEMÆRK:
Foot POD refererer til både Suunto Foot POD Mini og alle andre ANT+ Foot POD'er.
Du kan kalibrerer Foot POD'en manuelt for mere nøjagtige hastigheds- og afstandsmålinger. Udfør kalibreringen på en nøjagtigt opmålt afstand, f.eks. på en 400 meter lang løbebane.
Sådan kalibreres Foot POD med Suunto Ambit2:
  1. Fastgør Foot POD til din sko. Du finder flere oplysninger om den Foot POD, du bruger, i brugervejledningen.
  2. Vælg en sportstilstand (for eksempel Running (Løb)) i startmenuen.
  3. Start med at løbe i dit normale tempo. Når du krydser startlinjen, skal du trykke på Start Stop for at starte registreringen.
  4. Løb en afstand på 800-1000 meter i dit normale tempo (f.eks. to omgange på en 400 meter løbebane).
  5. Tryk på Start Stop, når du når mållinjen, for at sætte registreringen på pause.
  6. Tryk på Back Lap for at stoppe registreringen. Når træningssessionen er stoppet, kan du gemme loggen ved at trykke på Start Stop. Tryk på Light Lock, hvis du ikke vil gemme loggen. Rul igennem oversigtsvisningerne med Next, indtil du kommer til afstandsoversigten. Juster den distance, der er vist på displayet, til den faktiske distance, du løb, ved hjælp af Start Stop og Light Lock. Bekræft med Next.
  7. Bekræft POD-kalibreringen ved at trykke på Start Stop. Din Foot POD er nu blevet kalibreret.
BEMÆRK:
Hvis forbindelsen til Foot POD'en ikke var stabil under kalibreringsøvelsen, vil du måske ikke kunne justere distancen i distanceoversigten. Sørg for, at Foot POD er fastgjort korrekt i henhold til instruktionerne, og prøv igen.
Hvis du løber uden en Foot POD, kan du stadig få løbskadence fra dit håndled. Løbskadence, der måles fra håndleddet, bruges sammen med FusedSpeed og er altid aktiveret ved specifikke sportstilstande, herunder løb, kondiløb, løbebånd, orienteringsløb og atletik.
Hvis der konstateres en Foot POD i starten af træningen, overskrives løbskadencen, der måles fra håndleddet, af Foot POD-kadencen.
