Suunto Ambit2 R Brugervejledning - 2.0
Navigation
Navigation
Brug af GPS
Suunto Ambit2 R anvender Global Positioning System (GPS) til at bestemme din aktuelle position. GPS benytter et antal satellitter, der kredser om jorden i en højde af 20.000 km med en hastighed på 4 km/s.
Den indbyggede GPS-modtager i Suunto Ambit2 R er optimeret til håndledsbrug og modtager data fra en meget stor vinkel.
Sådan får du et GPS-signal
Suunto Ambit2 R aktiverer automatisk GPS, når du vælger en sportstilstand med GPS-funktionalitet, bestemmer din placering eller begynder at navigere.
GPS signal strength Ambit2
BEMÆRK:
Når du aktiverer GPS for første gang, eller du ikke har brugt det i lang tid, kan det tage længere tid end normalt at få en GPS-pejling. Senere vil det tage kortere tid at starte GPS.
Hvis du vil minimere GPS-starttiden, skal du holde uret stille med GPS opad og sikre dig, at du er i et åbent område, så uret har fri udsigt til himlen.
Fejlfinding: Intet GPS-signal
  • Ret GPS-delen af uret opad for at få det bedst mulige signal. Du får det bedste signal på et åbent sted med fri udsigt til himlen.
  • GPS-modtageren fungerer normalt fint inde i telte eller under andre tynde overdækninger. Genstande, bygninger, tæt bevoksning eller overskyet vejr kan imidlertid forringe kvaliteten af det modtagne GPS-signal.
  • GPS-signaler kan ikke trænge gennem solide konstruktioner eller vand. Prøv derfor ikke at aktivere GPS inde i bygninger, huler eller under vandet.
GPS-gitre og positionsformater
Gitre er streger på et kort, der definerer det koordinatsystem, der bruges på kortet.
Positionsformat er den måde, GPS-modtagerens position vises på uret. Alle formaterne er relateret til den samme placering, de præsenterer det blot på forskellige måder. Du kan ændre positionsformatet i indstillingerne for uret under General (Generelt) / Format / Position format (Positionsformat).
Du kan vælge formatet fra følgende gitre:
  • breddegrad/længdegrad er det oftest benyttede gitter og findes i tre forskellige formater:
    • WGS84 Hd.d°
    • WGS84 Hd°m.m'
    • WGS84 Hd°m's.s
  • UTM (Universal Transverse Mercator) giver en todimensionel vandret præsentation af positionen.
  • MGRS (Military Grid Reference System) er en udvidelse af UTM og består af en gitterzonebetegnelse, 100.000-meter kvadrat-id og en numerisk placering.
Suunto Ambit2 R understøtter også følgende lokale gitre:
  • British (BNG) (Britisk (BNG))
  • Finnish (ETRS-TM35FIN) (Finsk (ETRS-TM35FIN))
  • Finnish (KKJ) (Finsk (KKJ))
  • Irish (IG) (Irsk (IG))
  • Swedish (RT90) (Svensk (RT90))
  • Swiss (CH1903) (Schweizisk (CH1903))
  • UTM NAD27 Alaska
  • UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83
  • New Zealand (NZTM2000)
BEMÆRK:
Visse gitre kan ikke benyttes i områder nordligere end 84°N og sydligere end 80°S eller uden for de lande, de er beregnet til.
GPS-præcision og strømbesparelse
Ved brugertilpasning af sportstilstande kan du definere intervallet for GPS-pejlingsintervallet med indstillingen for GPS-præcision i Movescount. Jo kortere interval, desto større præcision under træningen.
Hvis du øger intervallet og sænker præcisionen, kan du forlænge batteriets levetid.
Indstillingerne for GPS-præcision er:
  • Bedst: ~ 1 sek. pejlingsinterval, højeste strømforbrug
  • God: ~ 5 sek. pejlingsinterval, moderat strømforbrug
  • OK: ~ 60 sek. pejlingsinterval, laveste strømforbrug
  • Fra: ingen GPS-pejling
