Suunto Ambit2 R Brugervejledning - 2.0
Tilknytning af POD/pulsbælte
Du kan tilknytte din Suunto Ambit2 R til et Suunto pulsbælte (ekstraudstyr) eller Foot POD (ekstraudstyr), så du kan få yderligere oplysninger om hastighed, afstand og kadence under træningen. Der kan også bruges andre ANT+ pulsbælter eller Foot POD'er. Se en oversigt over kompatible ANT+ produkter på www.thisisant.com/directory.
Det pulsbælte og/eller den POD, der fulgte med Suunto Ambit2 R-pakken, er allerede tilknyttet. Tilknytning er kun nødvendig, hvis du vil benytte et nyt pulsbælte eller en POD sammen med uret.
Sådan tilknyttes en POD eller et pulsbælte:
  1. Aktivér POD'en eller pulsbæltet:
  2. Pulsbælte: Fugt kontaktområderne, og tag bæltet på.
  3. Foot POD: Ryst skoen (med POD) kort eller slå den mod jorden.
  4. Hold Next nede for at åbne menuen med indstillinger.
  5. Rul til Pair (Tilknyt) med Light Lock, og aktivér med Next.
  6. Rul gennem tilbehørsmulighederne med Start Stop og Light Lock.
  7. Tryk på Next for at vælge en POD eller et pulsbælte og starte tilknytningen.
  8. Hold din Suunto Ambit2 R tæt på POD'en eller bæltet (<30 cm), og vent, til uret fortæller, at POD'en eller bæltet er tilknyttet. Hvis tilknytningen mislykkes, skal du trykke på Start Stop for at forsøge igen eller Light Lock for at gå tilbage til tilknytningsindstillingen.
pairing pod AMBIT2 R
Du kan også aktivere pulsbæltet ved at fugte det og trykke på begge elektrodekontaktområder.
Fejlfinding: Tilknytning af pulsbælte mislykkes
Hvis tilknytningen af pulsbæltet ikke lykkes, kan du prøve følgende:
  • Kontroller, at remmen er forbundet til modulet.
  • Kontroller, at pulsbæltet sidder korrekt (se under Påsætning af pulsbæltet).
  • Kontroller, at elektrodekontaktområderne på pulsbæltet er fugtige.
Se flere oplysninger om POD-tilknytning i brugervejledningerne til POD'erne.
