Suunto Ambit3 Peak Manual do Utilizador - 2.4
Alti-Baro
No modo Alti-baro pode visualizar a altitude ou pressão barométrica atuais. Prima Seguinte no modo Hora para ver o ecrã ALTI & BARO .
Pode mostrar/ocultar o ecrã Alti-baro sob o menu inicial Ecrãs » Alti-Baro. Mude com Seguinte.
Pode aceder a diferentes visualizações dependendo do perfil que seja ativado premindo Ver.
Estão disponíveis três perfis: Automático, Barómetro e Altímetro. Para obter informações sobre a definição de perfis, consulte Adequar o perfil à atividade.
As visualizações da hora do nascer e do pôr-do-sol ficam disponíveis quando o GPS for ativado. Se o GPS não estiver ativado, as horas do nascer e do pôr-do-sol são baseadas nos últimos dados de GPS registados.
Obter leituras corretas
Suunto Ambit3 Peak mede constantemente a pressão atmosférica absoluta através do sensor de pressão incorporado. Com base nesta medição e nos valores de referência, calcula a altitude ou a pressão atmosférica ao nível do mar.
pressure sensor Ambit3 Peak
CUIDADO:
Mantenha a área em torno do sensor livre de sujidade e areia. Nunca insira objectos nas aberturas do sensor.
Se a sua atividade ao ar livre necessitar de informações precisas sobre a pressão atmosférica ao nível do mar ou altitude, terá de começar por calibrar o Suunto Ambit3 Peak introduzindo os valores da sua altitude atual ou da pressão atmosférica ao nível do mar.
SUGESTÃO:
Pressão atmosférica absoluta e referência de altitude conhecida = pressão atmosférica ao nível do mar. Pressão atmosférica absoluta e pressão atmosférica ao nível do mar conhecida = altitude.
A altitude da sua localização pode ser consultada em quase todos os mapas topográficos ou no Google Earth. Pode encontrar uma referência para a pressão atmosférica ao nível do mar da sua localização utilizando os websites dos serviços meteorológicos nacionais.
Se o Suunto FusedAltiTM estiver ativado, a medição da altitude será corrigida automaticamente através da utilização de FusedAlti juntamente com a calibragem de altitude e da pressão atmosférica ao nível do mar. Para obter mais informações, consulte FusedAlti.
As alterações nas condições atmosféricas locais afetarão as leituras da altitude. Se as condições atmosféricas se alterarem frequentemente, aconselhamos que reponha com frequência o valor de referência de altitude atual, preferencialmente antes de iniciar a viagem quando os valores de referência estiverem disponíveis. Se as condições atmosféricas locais estiverem estáveis, não necessita de definir os valores de referência.
Para definir os valores da pressão ao nível do mar e de referência da altitude:
  1. Mantenha Seguinte premido para aceder ao menu de opções.
  2. Aceda a Alti-baro com Bloqueio de luz e selecione utilizando Seguinte.
  3. Aceda a Referência com o Bloqueio de luz e selecione com Seguinte. Estão disponíveis as seguintes opções de definições:
  4. FusedAlti: O GPS é ligado e o dispositivo começa a calcular a altitude com base no FusedAlti.
  5. Altitude manual: Define manualmente a sua altitude.
  6. Pressão ao nível do mar: Define manualmente o valor de referência da pressão ao nível do mar.
  7. Define o valor de referência com Iniciar/Parar e Bloqueio de luz. Aceite a definição com Seguinte.
setting reference values Ambit3 Peak
SUGESTÃO:
Pode aceder à definição Referência mantendo premido Ver enquanto está no ecrã Alti-Baro .
Também pode definir a altitude durante o seu exercício; consulte Definir a altitude durante o exercício.
O perfil Altímetro deve ser selecionado quando a sua atividade ao ar livre envolver alterações de altitude (ex.: uma caminhada em terreno acidentado).
O perfil Barómetro deve ser selecionado quando a sua atividade ao ar livre não envolver alterações de altitude (e.g. futebol, vela, canoagem).
Para obter medições corretas, tem de adequar o perfil à sua atividade. Pode optar por deixar o Suunto Ambit3 Peak escolher um perfil adequado para a atividade ou pode selecioná-lo.
NOTA:
Pode definir o perfil como parte das definições do modo desportivo no Movescount, ou no Suunto Ambit3 Peak.
Para definir o perfil Alti & Baro :
  3. prima Seguinte para selecionar Perfil;
  4. Percorra as opções de perfil (Automático, Altímetro, Barómetro) com Iniciar/Parar ou com o Bloqueio de luz. Selecione um perfil com Seguinte.
setting profile
Use este exemplo: definir o valor de referência para a altitude
Está no segundo dia da sua caminhada de dois dias. Apercebe-se de que se esqueceu de mudar o perfil de Barómetro para o perfil de Altímetro quando iniciou a caminhada de manhã. Sabe que as medições atuais de altitude indicadas pelo Suunto Ambit3 Peak estão erradas. Por esta razão, desloca-se até ao local mais próximo indicado pelo seu mapa topográfico que possui um valor de referência para a altitude. Corrige o valor de referência para a altitude do seu Suunto Ambit3 Peak de acordo com a informação disponível e muda do perfil Barómetro para o perfil Altímetro. As suas medições de altitude estão novamente corretas.
Leituras incorretas
Se o seu perfil de Altímetro ficar ligado durante muito tempo com o dispositivo imobilizado no mesmo local enquanto a situação climatérica se altera, o dispositivo dará medições de altitude incorretas.
Se o seu perfil de Altímetro ficar ligado e o clima se alterar frequentemente enquanto escala ou desce em altitude, o dispositivo fornecerá medições incorretas.
Se o perfil de Barómetro ficar ligado durante muito tempo enquanto escala ou desce em altitude, o dispositivo presume que se encontra imobilizado e interpreta as alterações de altitude como sendo alterações de pressão atmosférica ao nível do mar. Assim, vai dar-lhe medições incorretas da pressão atmosférica ao nível do mar.
Utilizar o perfil Altímetro
O perfil Altímetro calcula a altitude com base nos valores de referência. O valor de referência pode ser a pressão atmosférica ao nível do mar ou um valor de referência de altitude. Quando o perfil Altímetro está ativado, o ícone de altímetro é mostrado no visor.
Quando o perfil Altímetro está ativado, pode aceder às seguintes visualizações:
  • linha superior: a sua altitude atual
  • linha do meio: um gráfico com os dados da pressão ao nível do mar das últimas 24 horas (15 minutos de intervalo de gravação)
  • linha inferior: mude com Ver para mostrar horas, temperatura, nascer do sol/ pôr do sol, ou a pressão atmosférica ao nível do mar de referência.
altimeter profile Ambit3 Peak
NOTA:
Se estiver a usar o Suunto Ambit3 Peak no seu pulso, terá que tirá-lo, a fim de obter uma leitura precisa da temperatura, pois a sua temperatura corporal afetará a leitura inicial.
Utilizar o perfil Barómetro
O perfil Barómetro apresenta a atual pressão atmosférica ao nível do mar. Este valor tem como base os valores de referência inseridos nas definições e a medição constante da pressão atmosférica absoluta.
As alterações na pressão atmosférica ao nível do mar são apresentadas em gráfico na linha do meio do visor.
Quando o perfil Barómetro está ativado, o ícone de barómetro é mostrado no visor.
Quando o perfil Barómetro está ativado, o Suunto Ambit3 Peak apresenta a seguinte informação barométrica:
  • linha superior: a atual pressão atmosférica ao nível do mar
  • linha do meio: um gráfico com as mudanças de pressão ao nível do mar das últimas 24 horas (15 minutos de intervalo de gravação)
  • linha inferior: mude com Ver para mostrar horas, temperatura, nascer do sol/ pôr do sol, ou a referência de altitude.
barometer profile Ambit3 Peak
A referência de altitude é a altitude mais recente usada no modo Alti & Baro . Pode ser:
  • a altitude que definiu como altitude de referência no perfil Barómetro; ou
  • a última altitude registada no perfil Automático antes da mudança para o perfil Barómetro.
NOTA:
Utilizar o perfil Automático
O perfil Automático alterna entre os perfis Altímetro e Barómetro de acordo com as suas movimentações. Quando o perfil Automático está ativado, o dispositivo alternará automaticamente entre a leitura de variações de pressão atmosférica, altitude ou de clima.
automatic profile
Não é possível medir simultaneamente alterações climáticas e de altitude, pois ambas provocam alteração da pressão atmosférica envolvente. Suunto Ambit3 Peak deteta movimento vertical e passa para a medição de altitude quando assim é necessário.
 Quando a altitude é apresentada, a sua atualização demora 10 segundos no máximo.
Se estiver a uma altitude constante (menos de 5 metros de movimento vertical no período de 12 minutos), o Suunto Ambit3 Peak interpreta todas as alterações de pressão como alterações climáticas. O intervalo de medição é de 10 segundos. A medição de altitude permanece constante e se as condições climáticas mudarem, verá alterações na leitura da pressão atmosférica ao nível do mar.
Se estiver a movimentar-se em termos de altitude (mais de 5 metros de movimento vertical no período de 3 minutos), o Suunto Ambit3 Peak interpreta todas as alterações de pressão como movimentos em altitude.
Consoante o perfil que está ativo, pode aceder às visualizações dos perfis Altímetro ou Barómetro com Ver.
NOTA:
Quando estiver a utilizar o perfil Automático , os ícones de barómetro ou altímetro não aparecem no ecrã.
