Suunto Ambit3 Run Brugervejledning - 2.4
Logbog
Logbogen gemmer loggene med dine registrerede aktiviteter. Det maksimale antal logge og den maksimale varighed af en enkelt log afhænger af, hvor meget information der registreres i hver aktivitet. GPS-præcision (se GPS-præcision og strømbesparelse) og brug af intervaltimeren (se Intervaltimer) påvirker for eksempel direkte antallet af logge, der kan gemmes.
Du kan se logoversigten for din aktivitet, lige efter du har stoppet registreringen, eller via logbook i startmenuen.
Oplysningerne, der vises i logoversigten, er dynamiske: De ændres afhængigt af faktorer, som f.eks. sportstilstand, og om du brugte et pulsbælte eller GPS. Som standard medtager alle logge som minimum følgende oplysninger:
  • navn på sportstilstand
  • tid
  • dato
  • varighed
  • omgange
Hvis loggen indeholder GPS-data, indeholder logføringen en visning af den fulde rutevisning.
Du kan se mange flere detaljer om dine registrerede aktiviteter på Movescount.com.
Sådan får du vist logoversigten, når du har stoppet en registrering:
  1. Hold Start Stop nede for at stoppe og gemme træningen. Du kan også trykke på Start Stop for at sætte registreringen på pause. Efter pause kan du stoppe ved at trykke på Back Lap, eller fortsætte registreringen ved at trykke på Start Stop. Når træningen er sat på pause og stoppet, kan du gemme loggen ved at trykke på Start Stop. Tryk på Light Lock, hvis du ikke vil gemme loggen. Hvis du ikke gemmer loggen, kan du stadig få vist logoversigten efter at have trykket på Light Lock, men loggen gemmes ikke i logbogen til senere visning.
  2. Tryk på Next for at få vist logoversigten.
logbook
Du kan også se oversigterne over alle dine gemte træningssessioner i logbogen. Træningssessionerne gemmes i logbogen efter dato og klokkeslæt.
Sådan får du vist oversigtsloggen i logbogen:
  1. Tryk på Start Stop for at få adgang til startmenuen.
  2. Rul til Logbook ved hjælp af Light Lock, og åbn med Next. Din aktuelle restitutionstid vises.
  3. Rul igennem loggene ved hjælp af Start Stop eller Light Lock og vælg en log med Next.
  4. Gennemse oversigtsvisningerne af loggen med Next.
logbook2
Hvis loggen indeholder flere omgange, kan du få vist omgangsspecifikke oplysninger ved at trykke på View.
