Navigation med GPS
Suunto Ambit3 Løb anvender Global Positioning System (GPS) til at bestemme din aktuelle position. GPS benytter et antal satellitter, der kredser om jorden i en højde af 20.000 km med en hastighed på 4 km/s.
Den indbyggede GPS-modtager i Suunto Ambit3 Løb er optimeret til håndledsbrug og modtager data fra en meget stor vinkel.
Sådan får du et GPS-signal
Suunto Ambit3 Løb aktiverer automatisk GPS, når du vælger en sportstilstand med GPS-funktionalitet, bestemmer din placering eller begynder at navigere.
Når du aktiverer GPS for første gang, eller du ikke har brugt det i lang tid, kan det tage længere tid end normalt at få en GPS-pejling. Senere vil det tage kortere tid at starte GPS.
Hvis du vil minimere GPS-starttiden, skal du holde uret stille med GPS opad og sikre dig, at du er i et åbent område, hvor uret har fri udsigt til himlen.
Synkroniser din Suunto Ambit3 Løb regelmæssigt med Movescount for at få de seneste data for satellitbaner. Dette reducerer den nødvendige ventetid på at få GPS-pejlingen og forbedrer sporingsnøjagtigheden.
Fejlfinding: Intet GPS-signal
- Ret GPS-delen af uret opad for at få det bedst mulige signal. Du får det bedste signal på et åbent sted med fri udsigt til himlen.
- GPS-modtageren fungerer normalt fint inde i telte eller under andre tynde overdækninger. Genstande, bygninger, tæt bevoksning eller overskyet vejr kan imidlertid forringe kvaliteten af det modtagne GPS-signal.
- GPS-signaler kan ikke trænge gennem solide konstruktioner eller vand. Prøv derfor ikke på at aktivere GPS inde i bygninger, huler eller under vandet.
GPS-gitre og positionsformater
Gitre er streger på et kort, der definerer det koordinatsystem, der bruges på kortet.
Positionsformat er den måde, GPS-modtagerens position vises på uret. Alle formaterne er relateret til den samme placering, de præsenterer det blot på forskellige måder. Positionsformatet kan ændres i enhedsindstillingerne under General (Generelt) » Format (Format) » Position format (Positionsformat).
Du kan vælge formatet fra følgende gitre:
- Breddegrad/længdegrad er det oftest benyttede gitter og findes i tre forskellige formater:
- WGS84 Hd.d° (WGS84 Hd.d°)
- WGS84 Hd°m.m' (WGS84 Hd°m.m')
- WGS84 Hd°m's.s (WGS84 Hd°m's.s)
- UTM (Universal Transverse Mercator) giver en todimensional vandret præsentation af positionen.
- MGRS (Military Grid Reference System) er en udvidelse af UTM og består af en gitterzonebetegnelse, 100.000-meter kvadrat-id og en numerisk placering.
Suunto Ambit3 Løb understøtter også følgende lokale gitre:
- British (BNG) (Britisk (BNG)
- Finnish (ETRS-TM35FIN) (Finsk (ETRS-TM35FIN))
- Finnish (KKJ) (Finsk (KKJ) )
- Irish (IG) (Irsk (IG))
- Swedish (RT90) (Svensk (RT90))
- Swiss (CH1903) (Schweizisk (CH1903) )
- UTM NAD27 Alaska (UTM NAD27 Alaska)
- UTM NAD27 Conus (UTM NAD27 Conus)
- UTM NAD83 (UTM NAD83)
- NZTM2000 (NZTM2000) (New Zealand)
Visse gitre kan ikke benyttes i områder nordligere end 84°N og sydligere end 80°S eller uden for de lande, de er beregnet til.
GPS-præcision og strømbesparelse
Ved brugertilpasning af sportstilstande kan du definere intervallet for GPS-pejlingsintervallet med indstillingen for GPS-præcision i Movescount. Jo kortere interval, desto større præcision under træningen.
Hvis du øger intervallet og sænker præcisionen, kan du forlænge batteriets levetid.
Indstillingerne for GPS-præcision er:
- Bedst: ~ 1 sek. pejlingsinterval, højeste strømforbrug
- God: ~ 5 sek. pejlingsinterval, moderat strømforbrug
- OK: ~ 60 sek. pejlingsinterval, laveste strømforbrug
- Fra: ingen GPS-pejling
