Suunto Ambit3 Run Brugervejledning - 2.4
Ruter
Du kan oprette en rute i Movescount eller importere en rute, der er oprettet med et andet ur, fra din computer til Movescount. Du kan også registrere en rute med Suunto Ambit3 Løb og uploade den til Movescount (se Registrering af ruter).
Sådan tilføjes en rute:
  1. Gå til www.movescount.com, og log på.
  2. Navigér til Routes (Ruter) under Plan & Create (Planlæg og opret) for at søge efter og tilføje eksisterende ruter, eller navigér til Route Planner (Ruteplanlægger) for at oprette din egen rute.
  3. Synkronisér Suunto Ambit3 Løb med Movescount ved hjælp af Suunto Movescount-app'en (se Synkronisering med mobilapp'en for at få oplysninger om manuel start af synkronisering) eller ved hjælp af Moveslink og det medfølgende USB-kabel.
Ruter slettes også via Movescount.
Sådan slettes en rute:
  2. Navigér til Route Planner (Ruteplanlægger) under Plan & Create (Planlæg og opret).
  3. Klik på den rute du vil slette under MY ROUTES (MINE RUTER), og klik på DELETE (SLET).
  4. Synkronisér Suunto Ambit3 Løb med Movescount ved hjælp af Suunto Movescount-app'en (se Synkronisering med mobilapp'en for at få oplysninger om manuel start af synkronisering) eller ved hjælp af Moveslink og det medfølgende USB-kabel.
Navigation efter en rute
Du kan navigere efter en rute, du har downloadet til Suunto Ambit3 Løb fra Movescount (se Ruter) eller registreret fra en træning (se Registrering af ruter).
Du kan også navigere som en sportstilstand (se Navigation under træning).
Sådan navigeres efter en rute:
  1. Åbn en sportstilstand, der har GPS aktiveret, og hold Next inde for at få adgang til menuen med indstillinger.
  2. Rul til Navigation ved hjælp af Start Stop, og åbn med Next.
  3. Rul til Routes ved hjælp af Start Stop, og åbn med Next. Uret viser antallet af gemte ruter og derefter en liste over alle dine ruter.
  4. Rul til den rute, du ønsker at navigere, ved hjælp af Start Stop eller Light Lock. Vælg ved hjælp af Next.
  5. Tryk på Next og vælg Navigate. Du kan også trykke på View for først at se en rute.
  6. Uret viser alle mellemstationerne på den valgte rute. Rul til den mellemstation, du vil bruge som udgangspunkt ved hjælp af Start Stop eller Light Lock. Acceptér med Next.
  7. Hvis du har valgt en mellemstation midt på ruten, beder Suunto Ambit3 Løb dig om at vælge retningen for navigationen. Tryk på Start Stop for at vælge Forwards eller Light Lock for at vælge Backwards. Hvis du valgte den første mellemstation som startpunkt, navigerer Suunto Ambit3 Løb ruten fremad (fra den første til den sidste mellemstation). Hvis du valgte den sidste mellemstation som startpunkt, navigerer Suunto Ambit3 Løb ruten baglæns (fra den sidste til den første mellemstation).
  8. Hvis du bruger kompasset for første gang, skal du kalibrere det (se Kalibrering af kompas). Når kompasset er aktiveret, begynder uret at søge efter et GPS-signal og viser GPS found, når signalet er registreret.
  9. Begynd at navigere til den første mellemstation på ruten. Uret giver dig besked, når du nærmer dig mellemstationen, og begynder automatisk at navigere til den næste mellemstation på ruten.
  10. Inden den sidste mellemstation på ruten fortæller uret dig, at du er nået til din destination.
navigating route Ambit3Run
navigating route2 Ambit3
Sådan springer du over en mellemstation på en rute:
  1. Når du navigerer en rute, skal du holde Next nede for at få adgang til menuen med indstillinger.
  2. Tryk på Next for at vælge Navigation.
  3. Rul til Skip waypoint ved hjælp af Start Stop, og vælg med Next. Uret springer mellemstationen over og begynder at navigere direkte til den næste mellemstation på ruten.
skipping waypoint Ambit3
Under navigation
Under navigation skal du trykke på View for at rulle igennem følgende visninger:
  1. Fuld rutevisning, der viser hele ruten
  2. rutevisning, hvor der er zoomet ind. Du kan ændre kortorienteringen i urets indstillinger under GENERELT » Kort.
  3. Opad: Viser kort, der er zoomet ind på, med retningen opad.
  4. Nord op: Viser kort, der er zoomet ind på, med nord opad.
  5. Navigationsvisning med mellemstationer
during navigation Ambit3
Fuld rutevisning
Fuld rutevisning viser følgende oplysninger:
  • (1) En pil, der viser din placering og peger den vej, som du er på vej hen.
  • (2) Den næste mellemstation på ruten.
  • (3) Den første og den sidste mellemstation på ruten.
  • (4) Den nærmeste seværdighed vises som et ikon.
  • (5) En skala, hvor den fulde rutevisning vises.
fulltrack view
BEMÆRK:
I fuld rutevisning er Nord altid opad.
Navigationsvisning med mellemstationer viser følgende oplysninger:
  • (1) En pil, der peger i retning af næste mellemstation
  • (2) Afstanden til den næste mellemstation
  • (3) Den næste mellemstation, du er på vej mod
waypoint view Ambit3
