Suunto Ambit3 Vertical Brugervejledning - 1.1
Ruter
Du kan oprette en rute i Movescount eller importere en rute, der er oprettet med et andet ur, fra din computer til Movescount. Du kan også registrere en rute med Suunto Ambit3 Vertical og uploade den til Movescount (se Registrering af ruter).
Sådan tilføjes en rute:
  1. Gå til www.movescount.com, og log på.
  2. Navigér til Routes (Ruter) under Plan & Create (Planlæg og opret) for at søge efter og tilføje eksisterende ruter, eller navigér til Route Planner (Ruteplanlægger) for at oprette din egen rute.
  3. Synkronisér Suunto Ambit3 Vertical med Movescount ved hjælp af Suunto Movescount-app'en (se Synkronisering med mobilapp'en for at få oplysninger om manuel start af synkronisering) eller ved hjælp af Moveslink og det medfølgende USB-kabel.
Ruter slettes også via Movescount.
Sådan slettes en rute:
  2. Navigér til Route Planner (Ruteplanlægger) under Plan & Create (Planlæg og opret).
  3. Klik på den rute du vil slette under MY ROUTES (MINE RUTER), og klik på DELETE (SLET).
  4. Synkronisér Suunto Ambit3 Vertical med Movescount ved hjælp af Suunto Movescount-app'en (se Synkronisering med mobilapp'en for at få oplysninger om manuel start af synkronisering) eller ved hjælp af Moveslink og det medfølgende USB-kabel.
Navigation efter en rute
Du kan navigere en rute, du har overført til din Suunto Ambit3 Vertical fra Suunto Movescount eller en rute, som er gemt i din logbog.
Hvis du bruger kompasset for første gang, skal du kalibrere det (se Kalibrering af kompas). Når kompasset er aktiveret, begynder uret at søge efter et GPS-signal. Når uret har fundet signalet, kan du begynde med at navigere.
Sådan navigeres efter en rute:
  1. Tryk på Start for at få adgang til startmenuen.
  2. Rul til NAVIGATION med Start Stop og tryk på Next.
  3. Tryk på Next for at få adgang til Ruter.
  4. Rul til den rute, du ønsker at navigere, ved hjælp af Start Stop eller Light Lock og tryk på Next.
  5. Tryk på NEXT for at vælge Navigere. Al navigation registreres. Hvis dit ur har mere end en sportstilstand, bliver du bedt om at vælge en.
  6. Vælg Forlæns eller Baglæns for at vælge retning, du ønsker at navigere i (fra den første eller sidste mellemstation).
route select direction
  1. Start navigering. Uret giver dig besked, når du nærmer dig rutens startpunkt.
route begin
  1. Uret giver besked, når du er nået frem til dit bestemmelsessted.
Du kan også begynde med at navigere, mens en aktivitet registreres (se Navigation under træning).
Under navigation
Under navigation skal du trykke på View for at rulle igennem følgende visninger:
  1. Fuld rutevisning, der viser hele ruten
  2. Rutevisning, hvor der er zoomet ind: Som standard skaleres den visning, der er zoomet ind på, i en 100 m-skala, men muligvis større, hvis du er langt væk fra ruten. Du kan ændre kortorienteringen i urets indstillinger under GENERELT » Kort. Mulighederne er:
  3. Opad: Viser ruten med din retning opad.
  4. Nord op: Viser ruten med nord opad.
  5. Profilvisning af opstigning
Fuld rutevisning
Fuld rutevisning viser følgende oplysninger:
  • (1) En pil, der viser din placering og peger den vej, du er på vej hen.
  • (2) Den næste mellemstation på ruten.
  • (3) Den første og sidste mellemstation på ruten.
  • (4) Den nærmeste seværdighed vises som et ikon.
  • (5) En skala, hvor den fulde rutevisning vises.
fulltrack view
BEMÆRK:
I fuld rutevisning er nord altid opad.
Visning af højdeprofil
Profilvisning af højdeprofil viser følgende oplysninger:
  1. Akkumuleret opstigning
  2. Realtidsprofil med stiplet lodret linje viser den aktuelle position
  3. Resterende opstigning
ascent profile Ambit3
