Suunto EON Steel Brugervejledning – 1.6
Gasblandinger
Hvis der er valgt Nitrox- eller Trimix-dykketilstand, skal du definere gassen/gasserne, for at dekompressionsalgoritmen kan fungere korrekt. Gasserne defineres under Gas(ser). I Nitrox-tilstand vil gas kun have oxygen (O2%). Trimix-tilstand har helium (He%) tilgængelig, og der kan også vælges flere gasser.
BEMÆRK:
Når du har analyseret din gas, skal du afrunde resultatet, når du indtaster det i EON Steel. Hvis den analyserede gas f.eks. er 31,8 % ilt, skal gassen defineres som 31 %. Dette gør dekompressionsberegningerne sikrere. Iltberegninger (pO2, OTU, CNS%) holdes også konservative, idet iltprocenten, der anvendes til disse, er O2% + 1.
ADVARSEL:
DYKKERCOMPUTEREN ACCEPTERER IKKE GRÆNSEPROCENTVÆRDIER AF ILTKONCENTRATION. GRÆNSEPROCENTVÆRDIER MÅ IKKE RUNDES OP! Afrunding vil medføre, at nitrogenprocenter bliver undervurderet og vil påvirke beregning af dekompression.
BEMÆRK:
Du kan tilpasse det, du ser i menuen Gas(ser). Se Brugerdefinerede dykketilstande med DM5.
Det er vigtigt at forstå, hvordan menuen Gas(ser) fungerer i Trimix-tilstand, hvor du kan benytte flere gasser. I eksemplet nedenfor har menuen tre gasser, og tx18/45 er valgt som den aktive gas. Selvom der kun er én aktiv gas, beregner dekompressionsalgoritmen opstigningstiden (under dykket) vha. alle disse tre gasser.
Sådan vælger du en anden aktiv gas:
  1. I menuen Gas(ser) skal du trykke på den midterste knap for at få vist gasindstillingerne.
  2. Rul med den øverste eller nederste knap for at fremhæve Vælg.
  3. Tryk på den midterste knap igen for at bekræfte.
menu gases
Hvis du kun dykker med én gas, skal du kontrollere, at der kun vises én gas i menuen Gas(ser). Er dette ikke tilfældet, forventer Suunto EON Steel, at du bruger alle gasser på listen og giver dig besked om at skifte gas under dykket.
BEMÆRK:
Når du vælger CCR-tilstand, opdeles gasblandingerne i gasser til åbent kredsløb og gasser til lukket kredsløb. Se Rebreather-dykning.
