Suunto EON Steel Brugervejledning – 1.6
Personlige justeringer og højdejusteringer
Der er mange faktorer, der kan påvirke din følsomhed over for trykfaldssyge. Sådanne faktorer varierer fra dykker til dykker samt fra den ene dag til den anden.
Personlige faktorer, som oftest forhøjer risikoen for trykfaldssyge, omfatter:
  • Eksponering over for lav temperatur – vandtemperatur på under 20 °C (68 °F)
  • Fysisk kondition, som er under gennemsnittet
  • Træthed
  • Dehydrering
  • Stress
  • Fedme
  • PFO (Patent Foramen Ovale)
  • Træning før eller efter dyk
ADVARSEL:
VÆLG DEN KORREKTE PERSONLIGE INDSTILLING! Når det antages, at faktorer med en tendens til at øge muligheden for DCS er til stede, anbefales det at bruge denne mulighed for at gøre beregningerne mere konservative. Manglende valg af den korrekte personlige indstilling vil resultere i fejlagtige dyk- og planlægningsdata.
Den personlige femtrinsindstilling kan anvendes til at justere algoritmen, så den passer til din følsomhed over for trykfaldssyge. Du finder indstillingen under Dykkeindstillinger/Parametre/Personlig.
Personligt niveauForklaring
Mere aggressiv (-2)Ideelle forhold, fremragende fysisk kondition, stor erfaring med mange dyk for nylig
Aggressiv (-1)Ideelle forhold, fremragende fysisk kondition, god erfaring med mange dyk for nylig
Standard (0)Ideelle forhold (standardværdi)
Konservativ (+1)Der findes nogle risikofaktorer eller -forhold
Mere konservativ (+2)Der findes flere risikofaktorer eller -forhold
ADVARSEL:
Personlig justeringsindstilling 0, -1 eller -2 medfører stor risiko for DCS eller anden personskade og død.
Ud over den personlige indstilling kan Suunto EON Steel justeres til dykning ved forskellige højder. Denne indstilling tilpasser automatisk dekompressionsberegningen i forhold til det givne højdeområde. Du finder indstillingen under Dykkeindstillinger/Parametre/Højde og vælger mellem tre intervaller:
  • 0-300 m (0-980 fod) (standard)
  • 300-1500 m (980-4900 fod)
  • 1500-3000 m (4900-9800 fod)
ADVARSEL:
Hvis du rejser til en højere højde, kan det midlertidigt forårsage en ændring i ligevægten af opløst nitrogen i kroppen. Det anbefales, at du akklimatiserer til den nye højde, før du dykker.
