Suunto EON Steel Manual do Utilizador - 1.6
Planeador de mergulhos
O planeador de mergulhos disponível no Suunto EON Steel ajuda-o a planear de forma rápida o seu próximo mergulho. O planeador mostra o tempo sem descompressão e o ar disponível para o seu mergulho com base na profundidade e na mistura de gases.
O planeador de mergulhos pode igualmente ajudá-lo a planear mergulhos em série, tendo em consideração o nitrogénio residual do(s) seu(s) anterior(es) mergulho(s), e com base no tempo planeado que inseriu para emergir.
Antes de planear o seu primeiro mergulho, certifique-se que acedeu às definições do planeador e que as configurou de acordo com as suas preferências pessoais. Pode visualizar o planeador e ajustar as definições no menu Dive planner (Planeador de mergulho).
Estas definições incluem a dimensão e pressão do cilindro no início do mergulho, bem como o consumo de ar pessoal (consumo de ar à superfície). Se não tiver a certeza do valor do seu consumo de ar pessoal, recomendamos-lhe que utilize o valor predefinido de 25 L/min (0,90 pés cúbicos/min).
NOTA:
O tempo de ar estimado é calculado com base na pressão do cilindro no início menos 35 bar (510 psi).
O tempo sem descompressão é calculado com base na profundidade do mergulho e na mistura de gases. O eventual azoto residual de mergulhos anteriores e o tempo para emergir são ambos tidos em consideração. O Gas time (Tempo de ar) depende da profundidade do mergulho, do consumo pessoal e da dimensão/pressão do cilindro.
No planeador de mergulho pode editar a profundidade e a mistura.
Por exemplo, para o primeiro mergulho de uma série, se inserir 18 metros e utilizar a mistura de 21% de oxigénio, irá visualizar o seguinte:
Diveplanner
Neste exemplo, os valores calculados são:
  • Número de mergulho na série de mergulhos: 1
  • Tempo sem descompressão disponível: 51 minutos
  • Tempo de ar restante: 41 minutos
Ao planear novos mergulhos em série, o planeador de mergulhos permite-lhe ajustar o tempo para emergir. No exemplo que se segue, o tempo para emergir antes do segundo mergulho era de 1:37 minutos. Ajuste o tempo para emergir e veja qual o seu impacto no tempo sem descompressão.
Diveplanner2
