Suunto Kailash Brugervejledning - 2.0
Udforskning med aktivitetstilstand
Suunto Kailash kontrollerer din placering hvert 10. minut for at opdatere tid, position og 7R-statistikker. Til dagligt er dette interval nok til at give dig gode rejsedetaljer samtidig med, at det maksimerer batteriets levetid.
I nogle tilfælde kan du dog have brug for endnu flere detaljer, når du f.eks. vil løbe en morgentur i en ny by eller vandre i den lokale nationalpark.
Aktivitetstilstanden benytter GPS og GLONASS med pejlingsintervaller på 1 sekund for at give dig en mere præcis rute til at navigere parker og byveje, såvel som forøge nøjagtigheden på dine 7R-statistikker.
BEMÆRK:
GLONASS anvendes udelukkende i aktivitetstilstand. Almindelig sporing til 7R-statistikker anvender GPS.
For at starte aktivitetstilstanden skal du blot holde 7R-knappen nede.
Når du er i aktivitetstilstand, viser displayet:
  • Øverste række: tidsmåler
  • Midterste række: afstand
  • Nederste række: hastighed, gennemsnitligt tempo, tid, højde, batteriniveau
activity recording
Du kan ændre visningen på den nederste række ved at trykke på den nederste knap. Tryk på den midterste knap for at navigere til et bestemt sted (se Find tilbage).
Du kan sætte aktivitetstilstanden på pause og genoptage den ved at trykke på 7R-knappen. For at afslutte aktivitetstilstanden skal du holde 7R-knappen nede. Med et opladet batteri kan du registrere omkring syv timer med aktivitetstilstanden.
Aktivitetstilstanden deaktiveres automatisk, hvis:
  • Intet GPS-signal modtages inden for 30 minutter
  • Batteriniveauet falder til under 10 %
Når aktivitetstilstanden stoppes automatisk, giver uret dig besked med meddelelsen Genoptager normal GPS.
Alternativt kan du nulstille aktivitetstilstanden til enhver tid ved at holde 7R-knappen nede. Vi anbefaler at deaktivere aktivitetstilstanden, hvis du har planer om at være det samme sted i længere tid, f.eks. når du stopper for at spise din madpakke på en vandretur, for at minimere batteriforbruget.
Logge
Hver gang du bruger aktivitetstilstanden, gemmer dit ur en log over registreringen i logbogen. Udover klokkeslættet og datoen viser hver log afstand, varighed, gennemsnitlig hastighed, maks. hastighed og gennemsnitligt tempo.
Sådan får du adgang til aktivitetsloggene:
  1. Hold den midterste knap nede for at åbne menuen med indstillinger.
  2. Rul ned til AKTIVITETSLOGGE ved hjælp af den nederste knap og tryk på den midterste knap.
  3. Rul igennem listen over logge ved hjælp af de øverste og nederste knapper, og vælg en log ved hjælp af den midterste knap.
  4. Forlad en log ved at holde den midterste knap nede.
Logbogen kan lagre op til 100 logge. Når logbogen er fyldt op, vil de ældste logge overskrives først.
