Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brugervejledning - 1.10
Klokkeslæt og dato
Klokkeslæt og dato
Du indstillier klokkeslæt og dato under dit urs indledende opsætning. Derefter bruger dit ur GPS-tid til at rette eventuelle forskydninger.
Du kan justere klokkeslæt og dato manuelt fra indstillingerne under GENERELT » Tid/dato, hvor du også kan ændre tidsformatterne for klokkeslæt og dato.
Ud over hovedklokkeslættet kan du bruge dobbelttid for at følge klokkeslættet et andet sted i verden, for eksempel når du er ude at rejse. Under Generelt » Tid/dato skal du trykke på Dobbelttid for at indstille tidszonen ved at vælge en placering.
Alarm
Dit ur fungerer også som vækkeur, som kan lyde en gang eller gentagne gange på særlige dage. Aktiver alarmen fra indstillinger under Generelt » Tid/dato » Alarm.
Sådan indstilles en alarm:
  1. Først skal du vælge, hvor ofte du ønsker, at alarmen skal lyde. Mulighederne er:
    • Én gang: alarmen lyder en enkelt gang i løbet af de næste 24 timer på det valgte tidspunkt
    • Ugedage: alarmen lyder på samme tidspunkt fra mandag til fredag
    • Daglig: alarmen lyder på samme tidspunkt hver dag hele ugen
    alarmindstillinger, trin 1 Trainer
  2. Indstil timer og minutter, og forlad derefter indstillingerne.
    alarmindstillinger, trin 2 Trainer
Når alarmen lyder, kan du fjerne den for at afslutte alarmen, eller du kan vælge at udskyde den. Alarmen udskydes som standard med 10 minutter og dette kan gentages op til 10 gange.
Alarm afvis, udskyd Trainer
Hvis du lader alarmen fortsætte, udskydes den automatisk efter 30 sekunder.
