Suunto Spartan Trainer Wrist HR Brugervejledning - 1.11
Seværdigheder
En seværdighed er et specielt sted, som f.eks. et campingområde eller en udsigt fra stien, som du kan gemme og navigere til på et senere tidspunkt. Du kan oprette seværdigheder i Suunto Movescount eller i dit ur ved at gemme din nuværende placering.
Hver seværdighed defineres ved:
  • Seværdighedsnavn
  • Seværdighedstype
  • Dato og klokkeslæt ved oprettelsen
  • Breddegrad
  • Længdegrad
  • Højde
Du kan gemme op til 250 seværdigheder i dit ur.
Tilføjelse og sletning af seværdigheder
Du kan tilføje en seværdighed til dit ur enten med Suunto Movescount eller ved at gemme din aktuelle position i uret.
Sådan tilføjes en seværdighed ved hjælp af Suunto Movescount:
  1. Gå til dine urindstillinger på Suunto Movescount-hjemmesiden.
  2. Udvid afsnittet Navigation og derefter Seværdigheder.
  3. Klik på Opret nyt vejpunkt, og udfyld oplysninger om seværdigheden. Brug kortet til at indtaste længdegrad og breddegrad.
  4. Gem seværdigheden, og tilføj den derefter til dit ur ved at vælge Brug i ur.
  5. Synkronisér dit ur med Movescount ved hjælp af SuuntoLink (USB-kabel) eller Suunto Movescount App (Bluetooth).
Hvis du er udendørs med dit ur, og du møder et sted, du vil gemme som seværdighed, kan du tilføje beliggenheden direkte i dit ur. Seværdigheden tilføjes til listen over seværdigheder i uret og tilføjes til din liste over seværdigheder i Movescount, næste gang du synkroniserer.
Sådan tilføjes en seværdighed med dit ur:
  1. Tryk på knappen øverst til højre for at åbne startprogrammet.
  2. Rul til Navigation, og tryk på ikonet, eller tryk på den midterste knap.
  3. Tryk på knappen nederst til højre for at rulle ned til Din placering, og tryk på den midterste knap.
  4. Vent på, at uret aktiverer GPS og finder din placering.
  5. Når uret viser din breddegrad og længdegrad, skal du trykke på knappen øverst til højre for at gemme din position som en seværdighed og derefter vælge seværdighedstypen.
  6. Som standard er seværdighedsnavnet det samme som seværdighedstypen (med et nummer efter det). Du kan redigere navnet senere i Movescount.
Sletning af seværdigheder
Du kan slette en seværdighed fra uret enten ved at deaktivere indstillingen Brug i ur for seværdigheden i Movescount eller ved at slette seværdigheden fra listen over seværdigheder i uret.
Sådan slettes en seværdighed i dit ur:
  2. Rul til Navigation, og tryk på den midterste knap.
  3. Tryk på knappen nederst til højre for at rulle ned til POIs, og tryk på den midterste knap.
  4. Rul til den seværdighed, du vil fjerne fra uret, og tryk på den midterste knap.
  5. Rul til slutningen af oplysningerne, og vælg Slet.
Når du sletter en seværdighed fra dit ur, slettes seværdigheden ikke permanent. Næste gang du synkroniserer dit ur med Movescount, er den seværdighed, du slettede, deaktiveret.
Hvis du vil slette en seværdighed permanent, skal du slette seværdigheden i Movescount.
Sådan slettes en seværdighed permanent:
  1. Gå til dine urindstillinger i Movescount.
  3. Rul til den seværdighed, du vil slette, og klik på papirkurvsikonet.
  4. Synkronisér dit ur med Movescount ved hjælp af SuuntoLink (USB-kabel) eller Suunto Movescount App (Bluetooth) for også at fjerne seværdigheden fra dit urs liste over seværdigheder.
Navigation til en seværdighed
Du kan navigere til enhver seværdighed, som ligger på dit urs liste over seværdigheder.
BEMÆRK:
Når du navigerer mod en seværdighed, bruger dit ur GPS med fuld kraft.
Sådan navigeres til en seværdighed:
  3. Rul til seværdigheder, og tryk på den midterste knap for at åbne din liste over seværdigheder.
  4. Rul til den seværdighed, du vil navigere efter, og tryk på den midterste knap.
  5. Tryk på den øverste knap for at starte med at navigere.
Tryk på den øverste knap igen på et vilkårligt tidspunkt for at stoppe med at navigere.
Når du bevæger dig har navigationen med seværdigheder to visninger:
  • seværdighedsvisning med retningsindikator og afstand til seværdigheden
    POI detail view Trainer
  • kortvisning over din nuværende placering i forhold til seværdigheden og den stiplede linje (den rute, du har benyttet)
    POI map view Trainer
Tryk på den midterste knap for at skifte mellem visninger: Hvis du stopper med at bevæge dig, kan uret ikke registrere, i hvilken retning du bevæger dig på baggrund af GPS.
Når du er i seværdighedsvisningen skal du trykke på skærmen for at få vist yderligere oplysninger i den nederste række, som f.eks. højdeforskel mellem den nuværende position og seværdigheden og forventet ankomsttidspunkt (ETA) eller tid på ruten (ETE).
I kortvisningen vises de nærmeste seværdigheder i gråt. Tryk på knappen øverst til venstre for at skifte mellem oversigtskortet og en mere detaljeret visning. I den detaljerede visning kan du justere zoomniveauet ved at trykke på den midterste knap og derefter zoome ind eller ud ved hjælp af den øverste og nederste knap.
Mens du navigerer kan du trykke på knappen nederst til højre for at åbne en liste med genveje. Genvejene giver dig hurtig adgang til detaljer om seværdighederne og handlinger, som f.eks. lagring af din nuværende position eller valg af en anden seværdighed, som du ønsker at navigere til, samt afslutning af navigationen.
Seværdighedstyper
Følgende seværdighedstyper er tilgængelige i Suunto Spartan Trainer Wrist HR:
poi basicGenerisk seværdighed
poi beddingRede, hi (dyr, til jagt)
poi beginStart (start på en rute eller et spor)
poi biggameStore dyr (dyr, til jagt)
poi birdFugl (dyr, til jagt)
poi homeBygning, hjem
poi cafeCafé, mad, restaurant
poi campLejr, campingplads
poi carBil, parkering
poi caveHule
poi hillKlippe, bakke, bjerg, dal
poi lakeKyst, sø, flod, vand
poi crossroadVejkryds
poi emergNødhjælp
poi endSlut (slut på en rute eller et spor)
poi fishFiskeri, fiskested
poi forestSkov
poi geoGeocache
poi hotelVandrehjem, hotel, overnatning
poi infoInfo
poi meadowEng
poi peakMaksimum
poi printsSpor (dyrespor, til jagt)
poi roadVej
poi rockKlippe
poi rubAfmærkning (dyreafmærkning, til jagt)
poi scrapeSkrab (dyreafmærkning, til jagt)
poi shotSkud (til jagt)
poi sightSyn
poi smallgameSmå dyr (dyr, til jagt)
poi standStåpunkt (til jagt)
poi trailSti
poi camStikamera (til jagt)
poi waterfallVandfald
