Suunto Traverse Brugervejledning - 2.0
Ruter
Du kan oprette en rute med ruteplanlæggeren i Suunto Movescount eller eksportere ruten på en registreret aktivitet til planlæggeren.
Sådan tilføjes en rute:
  1. Gå til Suunto Movescount og log på.
  2. Under PPlanlæg og opret skal du navigere til Ruter for at søge efter og tilføje eksisterende ruter, eller navigér til Ruteplanlægger for at oprette din egen rute.
  3. Gem ruten og vælg valgmuligheden “Brug denne rute i…”.
  4. Synkronisér Suunto Traverse med Suunto Movescount ved hjælp af Suunto Movescount App (se Synkronisering med mobilapp'en) eller ved hjælp af Moveslink og det medfølgende USB-kabel.
Ruter slettes også via Suunto Movescount.
Sådan slettes en rute:
  1. Gå til www.movescount.com, og log på.
  2. Under Planlæg og opret skal du navigere til Ruteplanlægger.
  3. Under MINE RUTER skal du klikke på den rute, du vil slette, og klikke på SLET.
Navigating a route
You can navigate a route you have transferred to your Suunto Traverse from Movescount (see 3.20 Routes) or from a log in your logbook with GPS data. You get a preview of the route based on the route list or logbook selection.
If you are using the compass for the first time, you need to calibrate it (see Calibrating compass). After activating the compass, the watch will begin searching for a GPS signal. After the watch acquires a GPS signal, you can begin to navigate a route.
To navigate a route:
  1. Press START to enter the start menu.
  2. Scroll to NAVIGATION with START and press NEXT.
  3. Scroll to Routes or NAVIGATION and press NEXT to enter .
  4. Scroll to the route you want to navigate with START or LIGHT and press NEXT.
  5. Press NEXT to select Navigate. All navigating is recorded. If you watch has more than one sport mode, you are prompted to select one.
  6. Select Forwards or Backwards to chose the direction you want to navigate (from the first waypoint or the last).
route select direction
  1. Start navigating. The watch informs you when you are approaching the beginning of the route.
route begin
  1. The watch informs you when you have arrived at your destination.
You can also start navigating while recording an activity (see Recording activities).
Under navigation
Under navigation skal du trykke på VIEW for at rulle igennem følgende visninger:
  • fuld rutevisning, der viser hele ruten
  • rutevisning, hvor der er zoomet ind: som standard skaleres den visning, der er zoomet ind på, til en 100 m (0,1 mi)-skala, eller større, hvis du er langt væk fra ruten.
Rutevisning
Fuld rutevisning viser følgende oplysninger:
  • (1) En pil, der viser din placering og peger den vej, som du er på vej hen.
  • (2) Starten og slutningen på ruten.
  • (3) Den nærmeste seværdighed vises som et ikon.
  • (4) skala på rutevisningen
route track view
BEMÆRK:
I fuld rutevisning er nord altid opad.
Kortorientering
Du kan ændre kortorienteringen i urets indstillinger under NAVIGATION » Indstillinger » Kort » Orientering.
  • Opad: Viser kort, der er zoomet ind på, med retningen opad.
  • Nord op: Viser kort, der er zoomet ind på, med nord opad.
Profilvisning af Opstigning
Profilvisning af Opstigning viser følgende oplysninger:
  1. Resterende opstigning
  2. Graf i højdeprofil i realtid
  3. Resterende nedstigning
ascent profile Traverse
Hvis du kommer for meget ud af kurs, opdateres profilgrafen ikke. Teksten Uden for rute vil i stedet blive vist under grafen. Du skal tilbage til ruten for at modtage nøjagtige opstigningsberegninger.
