Suunto Traverse Alpha 使用手冊 - 2.0
指南針
指南針
Suunto Traverse Alpha 包含數位指南針,讓您可以將地磁北極作為對照以確定前進方向。即使不在水平位準,傾斜補償式指南針也能提供準確的讀數。
您可以利用開始功能表的 DISPLAYSDISPLAYS(顯示)» CompassCompass(指南針)顯示/隱藏指南針的畫面。
預設的指南針畫面包含下列資訊:
  • 中間列:指南針指向,單位爲度
  • 最下列:按下 VIEW,即可看到目前的時間、基本方位或空白(無數值)
compass Traverse
您可以利用GeneralGeneral(一般) » FormatsFormats(格式) » Compass unitCompass unit(指南針單位)下方的選項功能表變更指南針顯示資訊。挑選指南針畫面中心的主要數值:度數、Mils 或方向。
指南針將在一分鐘後切換至節能模式。使用 START 可重新啟動。
校準指南針
如果是首次使用指南針功能,請先校準指南針。以不同方向轉動和傾斜手錶,直到發出嗶聲,即表示校準完成。
calibrating compass
如果校準成功,即會出現文字 Calibration successful(校準成功)。如果校準未成功,即會出現文字Calibration failed(校準失敗)。若要重新校準,請按START
如果已經校準過指南針但是想要重新校準,您可以手動開始校準過程。
若要手動開始校準指南針:
  1. 按住NEXT,以進入選項功能表。
  2. 捲動至 NAVIGATIONNAVIGATION(導航),使用START,然後按下NEXT進入。
  3. 捲動至SettingsSettings(設定),使用LIGHT,然後按下NEXT以進行選取。
  4. 捲動至CompassCompass(指南針),使用LIGHT,然後按下NEXT以進行選取。
  5. 按下NEXT,以選取CalibrationCalibration(校準)。
設定磁偏角
為確保指南針讀數正確無誤,請設定準確的磁偏角值。
紙製地圖指向地理北極。不過,指南針指向地磁北極 - 地球上方磁場牽引的區域。由於地磁北極和地理北極不是同一位置,因此您必須在您的指南針上面設定磁偏角。地磁北極和地理北極之間的角度即為磁偏角。
絕大多數的地圖上都標註有磁偏角值。磁北極的位置每年都會發生變化,所以可以在網際網路(例如 www.magnetic-declination.com)上找到最精確的磁偏角更新值。
但是越野地圖是根據磁北極繪成的。也就是說,當您在使用定向越野地圖時,您需要將磁偏角值設為 0 度,以將磁偏角校正關閉。
若要設定磁偏角值︰
  1. 按住下一個,以進入選項功能表。
  2. 捲動至NAVIGATIONNAVIGATION(導航),使用開始,然後按下下一個進入。
  3. 捲動至SettingsSettings(設定),使用指示燈,然後按下下一個以進行選取。
  4. 捲動至CompassCompass(指南針),使用指示燈,然後按下下一個以進行選取。
  5. 捲動至DeclinationDeclination(磁偏角),使用LIGHT,然後按下NEXT以進行選取。
  6. 選取 --(–)可關閉磁偏角,或選取 W(W) (west) (西)或 E(E) (east)(東)。使用STARTLIGHT設定磁偏角值。.
setting declination Traverse
  1. 按下NEXT,即可接受設定。
提示:
您也可以在導航時按下START,以存取導航功能表和指南針設定。
設定方位鎖定
您可以使用方位鎖定功能來標示您的目標相對於北方的方向。
若要鎖定方位:
  1. 當指南針啟用時,將手錶放在您的前方,並將自己轉向目標的方向。
  2. 按下Back Lap,鎖定目前顯示於手錶上作為您方位的角度。
  3. 空心的三角形表示相對於北方指示器(實心三角形)的鎖定方位。
  4. 按下Back Lap,以清除方位鎖定。
setting bearing lock Traverse
注释:
若在記錄活動時使用指南針,則Back Lap按鈕僅會鎖定並清除方位。退出指南針檢視,以使用 Back Lap記錄圈數。
