Suunto EON Core - Eigenschaften
Suunto EON Core Bedienungsanleitung
Eigenschaften
Eigenschaften
Alarme, Warnungen und Benachrichtigungen
Suunto EON Core verfügt über farbkodierte Alarmsignale, Warnhinweise und Benachrichtigungen. Sie werden im Display deutlich sichtbar angezeigt und, wenn der Ton eingeschaltet ist, von einem akustischen Alarm begleitet. Alarmsignale sind immer Rot. Warnmeldungen können Rot oder Gelb sein. Benachrichtigungen sind immer Gelb.
Bei einem Alarm, Warnhinweis oder einer Benachrichtigung wird eine Pop-up-Meldung angezeigt. Pop-up-Meldungen können durch Drücken einer beliebigen Taste bestätigt werden. Die Informationen, die Aufmerksamkeit erfordern, werden so lange auf dem Bildschirm oder als scrollbares Element im unteren Feld angezeigt, bis sich die Situation normalisiert hat.
Alarmsignale zeigen kritische Ereignisse an, auf die sofort reagiert werden muss. Wenn sich eine Alarmsituation wieder normalisiert hat, wird der Alarm automatisch gestoppt.
AlarmErklärung
AscSpeedAlertDie maximal zulässige Aufstiegsgeschwindigkeit von 10 m (33 ft) pro Minute wurde mindestens 5 Sekunden lang überschritten.
deco ceiling broken ProminentBei einem Dekompressionstauchgang wurde die Dekostufe um mehr als 0,6 m (2 ft) überschritten. Tauchen Sie sofort wieder unter die Dekostufe ab und fahren Sie mit Ihrem Aufstieg normal fort.
alarm pO2high CoreDer Sauerstoffpartialdruck liegt über dem sicheren Niveau (>1,6). Steigen Sie sofort auf oder wechseln Sie zu einem Gas mit geringerem Sauerstoffanteil.
alarm pO2low new CoreDer Sauerstoffpartialdruck liegt unter dem sicheren Niveau (>0,18). Steigen Sie sofort ab oder wechseln Sie zu einem Gas mit höherem Sauerstoffanteil.
Warnmeldungen weisen Sie auf Situationen hin, die sich auf Ihre Gesundheit und Sicherheit auswirken können, wenn Sie keine Gegenmaßnahmen ergreifen. Bestätigen Sie die Warnmeldung durch Drücken einer beliebigen Taste.
WarnungErklärung
CNS100%Sauerstofftoxizität im zentralen Nervensystem bei 100 % des Grenzwerts.
OTU300Empfohlener Tagesgrenzwert für Sauerstofftoleranz erreicht.
TiefeTiefe überschreitet die Tiefenalarmgrenze
TauchzeitTauchzeit überschreitet die Tauchzeit-Alarmgrenze.
Verdünnungsgas, hoher PO2Sauerstoffpartialdruck des Verdünnungsgases über dem sicheren Niveau (>1,6); keine unmittelbare Gefahr, sofern die Verdünnung nicht z. B. für Notfälle verwendet wird.
Verdünnungsgas, hoher PO2Sauerstoffpartialdruck des Verdünnungsgases unter dem sicheren Niveau (>0,18); keine unmittelbare Gefahr, sofern die Verdünnung nicht z. B. für Notfälle verwendet wird.
GaszeitGaszeit überschreitet Ihren Grenzwert für Gasalarm oder der Flaschendruck liegt unter 35 bar (~510 psi), was bedeutet, dass die Gaszeit bei Null liegt.
Sicherheitsstopp überschrittenSicherheitsstopp um mehr als 0,6 m (2 ft) überschritten.
Flaschendruck
Der Flaschendruck liegt unter Ihrer Alarmgrenze für den Flaschendruck.
Zusätzlich zu dem Alarmsignal für die Gaszeit zeigt Ihr Tauchcomputer auch einen Alarm an, wenn 75 bar und 50 bar Druck erreicht werden. Die Flaschendruckdaten werden automatisch angezeigt, gelb ab 75 bar und rot ab 50 bar.
Benachrichtigungen weisen auf Situationen hin, für die Vorbeugemaßnahmen erforderlich sind. Bestätigen Sie die Benachrichtigung durch Drücken einer beliebigen Taste.
BenachrichtigungErklärung
CNS80%Sauerstofftoxizität im zentralen Nervensystem bei 80% des Grenzwerts.
OTU250Etwa 80 % des empfohlenen Tagesgrenzwerts für OTU erreicht
GaswechselWährend des Aufstiegs bei Multigas-Tauchgängen kann nun zum nächsten verfügbaren Gas gewechselt werden, um ein optimales Dekompressionsprofil zu erreichen.
Niedriger BatteriestandCa. drei Stunden verbleibende Tauchzeit.
Muss aufgeladen werden.Ca. zwei Stunden verbleibende Batterielaufzeit; muss vor dem nächsten Tauchgang aufgeladen werden.
Sollwert gewechseltSollwert automatisch auf Rebreather-Tauchen gewechselt. Siehe Sollwerte.
Flaschen-POD niedriger BatteriestandBatteriestand für Flaschen-POD niedrig; Batterie muss ausgewechselt werden.
