Batterie
Suunto Kailash Benutzerhandbuch - 2.0
Batterie
Wenn der Batteriestand auf 10 % abgesunken ist, werden Sie durch eine Popup-Meldung auf den niedrigen Ladestand aufmerksam gemacht.
Wenn der Batteriestand sehr niedrig ist, werden Sie durch eine Meldung zum Laden aufgefordert.
Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch das Batteriesymbol unten in der Timeline-Ansicht zu blinken. Die Navigation und alle Verbindungsfunktionalitäten werden automatisch ausgeschaltet, bis die Batterie wieder aufgeladen ist.
Stecken Sie zum Laden der Uhrenbatterie das mitgelieferte Kabel in der Uhr und das Ende mit dem USB-Anschluss im Computer oder in ein Wandladegerät ein.
connect USBcable Kailash
L'autonomie après une mise en charge dépend de l'utilisation que vous faites de votre Suunto Kailash et des conditions dans lesquelles vous l'utilisez. Les basses températures par exemple réduisent l'autonomie après mise en charge. En règle générale, la capacité des batteries rechargeables diminue avec le temps.
HINWEIS:
Si vous observez une réduction anormale de la capacité en raison d'une défaillance de la batterie, la garantie Suunto couvre le remplacement de la batterie pendant un an ou un maximum de 300 charges, à la première des deux échéances atteinte.
