Suunto EON Steel Bedienungsanleitung - 1.6
Gasgemische
Wenn die Tauchmodi Nitrox oder Trimix gewählt wurden, müssen Sie das Gas/die Gase festlegen, damit der Dekompressionsalgorithmus korrekt funktioniert. Gase können Sie unter Gas(es) (Gase) definieren. Im Nitroxmodus kann nur Sauerstoff justiert werden (O2%). Im Trimixmodus ist Helium (He%) verfügbar, und es können mehrere Gase gewählt werden.
HINWEIS:
Wenn Sie Ihr Gas analysiert haben, sollten Sie das Ergebnis abrunden, wenn Sie es für EON Steel eingeben. Zum Beispiel sollten Sie 31,8 % Sauerstoff als 31 % eingegeben. Dadurch werden die Dekompressionsberechnungen sicherer. Die Sauerstoffberechnungen (pO2, OTU, ZNS%) sind konservativ gehalten, mit einem Sauerstoffprozentsatz von O2% + 1.
WARNUNG:
DER SAUERSTOFFANTEIL KANN NUR ALS GANZE ZAHL IN DEN TAUCHCOMPUTER EINGEGEBEN WERDEN. RUNDEN SIE EINEN IN KOMMASTELLEN ANGEGEBENEN SAUERSTOFFANTEIL KEINESFALLS AUF! Aufrunden würde zu einer Unterbewertung des Stickstoffanteils führen und die Dekompressionsberechnungen beeinflussen.
HINWEIS:
Sie können anpassen, was im Menü Gas(es) (Gase) angezeigt wird. Siehe Benutzerdefinierte Tauchmodi mit DM5.
Es ist wichtig, dass Sie verstehen, wie das Menü Gas(es) (Gase) im Trimix-Modus funktioniert, da Sie hier mehrere Gase verwenden können. Im nachfolgenden Beispiel verfügt das Menü über drei Gase, und tx18/45 ist als aktives Gas ausgewählt. Obwohl nur ein Gas aktiv ist, berechnet der Dekompressionsalgorithmus die Aufstiegszeit (während des Tauchgangs) mit allen drei Gasen.
Um ein anderes aktives Gas zu wählen:
  1. Drücken Sie zum Anzeigen der Gasoptionen im Menü Gas(es) (Gase) auf die mittlere Taste.
  2. Mit den unteren und oberen Tasten die Auswahl hervorheben.
  3. Drücken Sie die Mitteltaste erneut, um die Einstellungen zu bestätigen.
menu gases
Wenn Sie mit nur einem Gas tauchen, stellen Sie sicher, dass nur ein Gas im Menü Gas(es) (Gase) ausgewählt ist. Andernfalls geht der Suunto EON Steel davon aus, dass Sie alle Gase in der Liste verwenden, und fordert Sie während des Tauchgangs auf, das Gas zu wechseln.
HINWEIS:
Wenn Sie den CCR-Modus wählen, werden die Gasgemische in Gase für den offenen und geschlossenen Kreislauf unterteilt. Siehe Rebreather-Tauchen.
