Suunto Ambit2 R Bedienungsanleitung - 2.0
Batterie laden
Die Nutzungsdauer pro Ladevorgang hängt davon ab, wie und unter welchen Bedingungen die Suunto Ambit2 R verwendet wird. Beispielsweise ist bei niedrigen Temperaturen die Nutzungsdauer pro Ladevorgang kürzer. Insgesamt verringert sich die Ladekapazität wiederaufladbarer Batterien im Laufe der Zeit.
HINWEIS:
Sollte aufgrund eines Batteriedefekts die Ladekapazität in unnatürlichem Maße abnehmen, kann die Batterie innerhalb eines Jahres bzw. innerhalb von 300 Ladezyklen (je nachdem, welche Garantiegrenze zuerst erreicht ist) im Rahmen der Suunto-Garantie ausgetauscht werden.
Das Batteriesymbol gibt den Ladestand der Batterie an. Wenn der Batterieladestand bei unter 10 % liegt, blinkt das Batteriesymbol 30 Sekunden lang. Wenn der Batterieladestand bei unter 2 % liegt, blinkt das Batteriesymbol durchgängig.
charge level indicator Ambit2
Zum Aufladen der Batterie stecken Sie sie über das mitgelieferte USB-Kabel an Ihrem Computer ein, oder verwenden Sie ein USB-kompatibles Ladegerät. Es dauert etwa 2 bis 3 Stunden, bis eine leere Batterie wieder vollständig aufgeladen ist.
TIPP:
Wenn Sie die Batterienutzungsdauer verlängern möchten, rufen Sie Movescount auf und ändern Sie das GPS-Ortungsintervall in Ihren Sportmodi. Weitere Informationen finden Sie in GPS-Genauigkeit und Energiesparmodus.
Inhaltsverzeichnis
