Logbuch
Im Logbuch werden die Protokolle Ihrer aufgezeichneten Aktivitäten gespeichert. Die Höchstanzahl der Protokolle und die maximale Dauer eines einzelnen Protokolls hängen davon ab, wie viele Informationen bei den einzelnen Aktivitäten aufgezeichnet wurden. So haben zum Beispiel die GPS-Genauigkeit (siehe GPS-Genauigkeit und Energiesparmodus) und die Verwendung des Intervalltimers (siehe Intervall-Timer) einen direkten Einfluss auf die Anzahl und die Länge der Protokolle, die gespeichert werden können.
Sie können die Protokollzusammenfassung Ihrer Aktivität direkt nach dem Ende der Aufzeichnung oder im Startmenü unter logbook ansehen.
Die Informationen in der Protokollzusammenfassung sind dynamisch: Sie verändern sich je nach den Faktoren wie Sportmodus und ob Sie einen Herzfrequenzgurt oder GPS verwendet haben. Standardmäßig beinhalten alle Logbücher mindestens die folgenden Informationen:
- Name des Sportmodus
- Zeit
- Datum
- Dauer
- Runden
Wenn im Protokoll GPS-Daten erfasst sind, sind auch eine Ansicht der gesamten Streckenaufzeichnung sowie das Höhenprofil der Route im Logbucheintrag enthalten.
Auf Movescount.com können Sie noch viele weitere Details Ihrer aufgezeichneten Aktivitäten einsehen.
Ansehen einer Protokollzusammenfassung nach dem Beenden einer Aufzeichnung:
- Halten Sie zum Beenden und Speichern des Trainings gedrückt. Alternativ können Sie die Aufzeichnung auch durch Drücken auf unterbrechen. Wenn Sie die Aufzeichnung unterbrochen haben, können Sie diese durch Drücken von beenden oder durch Drücken auf fortsetzen. Wenn Sie die Aufzeichnung unterbrochen und die Trainingseinheit beendet haben, speichern Sie das Protokoll durch Drücken auf . Wenn Sie das Protokoll nicht speichern möchten, drücken Sie auf . Wenn Sie das Protokoll nicht speichern möchten, können Sie die Protokollzusammenfassung durch Drücken von weiterhin ansehen, jedoch wird das Protokoll nicht zur späteren Ansicht im Logbuch gespeichert.
- Drücken Sie zum Ansehen der Protokollzusammenfassung auf .
Sie können sich auch die Zusammenfassungen aller im Logbuch gespeicherten Trainingseinheiten anzeigen lassen. Die Trainingseinheiten sind im Logbuch nach Datum und Zeit geordnet.
Ansehen des Übersichtsprotokolls im Logbuch:
- Drücken Sie , um das Startmenü aufzurufen.
- Scrollen Sie mit Logbook und bestätigen Sie mit . Ihre aktuelle Erholungszeit wird angezeigt. zu
- Scrollen Sie mit oder durch die Protokolle und wählen Sie eines mit aus.
- Scrollen Sie mit durch die Liste der Zusammenfassungen im Logbuch.
Falls das Protokoll mehrere Runden umfasst, können Sie Angaben zu einzelnen Runden durch Drücken von
aufrufen.
