Suunto Ambit3 Vertical Benutzerhandbuch - 1.1
Multisport-Training
Sie können die Suunto Ambit3 Vertical für Multisport-Training verwenden und während des Trainings problemlos zwischen Sportmodi hin- und herschalten (siehe Sportmodi), sodass Sie sportspezifische Daten und die Trainingszusammenfassung aufrufen können.
Sie können den Sport während der Trainingseinheit manuell wechseln oder einen Multisportmodus erstellen, um die Sportarten in einer bestimmten Reihenfolge zu wechseln, wie zum Beispiel beim Triathlon.
Sportmodi manuell wechseln
Suunto Ambit3 Vertical gibt Ihnen die Möglichkeit, während des Trainings in einen anderen Sportmodus zu wechseln, ohne die Aufzeichnung zu stoppen. Alle Sportmodi, die Sie während des Trainings verwendet haben, werden im Protokoll erfasst.
So ändern Sie den Sportmodus während des Trainings manuell:
  1. Halten Sie während der Aufzeichnung Ihres Trainings Back Lap gedrückt, um die Sportmodi aufzurufen.
  2. Blättern Sie mit Start Stop oder Light Lock durch die Liste der Sportmodus-Optionen.
  3. Wählen Sie mit Weiter einen geeigneten Sportmodus aus. Suunto Ambit3 Vertical speichert weiterhin das Protokoll und die Daten für den ausgewählten Sportmodus.
switching sport during exercise Ambit3
HINWEIS:
Suunto Ambit3 Vertical speichert jedesmal eine Runde, wenn Sie in einen anderen Sportmodus wechseln.
HINWEIS:
Die Protokollaufzeichnung wird nicht unterbrochen, wenn Sie in einen anderen Sportmodus wechseln. Sie können die Aufzeichnung unterbrechen, indem Sie die Taste Start Stop drücken.
Einen Multisport-Modus verwenden
Sie können einen eigenen Multisport -Modus erstellen oder einen bestehenden Standard-Sportmodus, wie etwa Triathlon, nutzen. Der Multisport-Modus kann unterschiedliche Sportmodi in einer bestimmten Abfolge umfassen. Zudem kann jede Sportart mit einem eigenen Intervalltimer versehen werden.
So verwenden Sie einen Multisport-Modus:
  1. Drücken Sie Start Stop, um mit der Aufzeichnung Ihres Trainings zu beginnen.
  2. Halten Sie die Taste Back Lap gedrückt, um während der Trainingseinheit zur nächsten Sportart zu wechseln.
