Allgemeine Einstellungen ändern
In General stellen Sie die allgemeinen Einstellungen ein, darunter:
- button tone: ein/aus
- tone guide: ein/aus
- backlight: Lichttaste/beliebige Taste
- language: Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch
Um General im Menu aufzurufen:
- Rufen Sie Menu auf, indem Sie im Modus Time, Alti & Baro oder Compass gedrückt halten.
- Scrollen Sie mit General. zu
- Bestätigen Sie mit .
Tastenton
Über Button tone schalten Sie den Tastenton an oder aus. Bei jedem Tastendruck erklingt ein Ton, der die Aktion bestätigt.
- Wählen Sie in General die Funktion Button tone.
- Schalten Sie den Tastenton mit und an oder aus.
Signaltöne
Über tone guide schalten Sie die Signaltöne ein oder aus. Sie hören die Signaltöne, wenn:
- Sie einen Einstellungswert ändern
- Sie den Höhenreferenzwert einstellen
- Sie den Protokollrecorder starten oder stoppen
- Sie einen Höhenpunkt markieren, während Sie Protokolle aufzeichnen
- Sie die Stoppuhr starten oder stoppen
- Das Gerät schaltet zwischen dem altimeter und BarometerProfil um, wenn Sie das automatic Profil verwenden.
Signaltöne ein- oder ausschalten:
- Wählen Sie in General die Funktion Tone guides.
- Schalten Sie die Signaltöne mit und an oder aus.
Beleuchtung
Mit Backlight können Sie zwischen zwei verschiedenen Beleuchtungsmöglichkeiten wählen: beliebige Taste und Lichttaste.
Beleuchtung für Normal- oder Nachteinsatz einstellen:
- Wählen Sie in General den Punkt Backlight.
- Ändern Sie die Beleuchtung mit light button und any button mit und .
Wenn light button gewählt wurde, können Sie die Beleuchtung mit aktivieren. Die Beleuchtung schaltet sich nach 5 Sekunden automatisch aus. Wenn Sie die Beleuchtung im Menu benötigen, müssen Sie sie im Modus Time, Alti & Baro oder Compass aktivieren, bevor Sie Menu aufrufen. Die Beleuchtung bleibt dann solange aktiviert, bis Sie das Menu verlassen.
Wenn any button gewählt wurde, wird die Beleuchtung bei jedem Tastendruck eingeschaltet.
Sprache
In Language wählen Sie die Sprache der Benutzeroberfläche Ihres Suunto Core (Englisch, Deutsch, Französisch oder Spanisch).
Eine Sprache wählen:
- Wählen Sie in General die Funktion Language.
- Wählen Sie mit und eine Sprache aus der Liste aus.
Aktivierung der Tastensperre
Sie können die Tastensperre aktivieren und deaktivieren, indem Sie die
angezeigt.
Bei aktivierter Tastensperre können Sie die Ansichten ändern und die Beleuchtung einschalten.
