Suunto EON Core Bedienungsanleitung
Kompass
Suunto EON Core schließt einen digitalen Kompass mit Neigungskorrektur ein, der als Hauptansicht eingestellt werden kann.
View compass Core
Kompass kalibrieren
Bei Ihrer ersten Verwendung des Suunto EON Core muss der Kompass kalibriert werden. Suunto EON Core zeigt das Kalibrierungssymbol an, wenn Sie die Kompassansicht öffnen. Den Kompass kalibrieren, indem Sie Ihn langsam in Ihrer Hand in großen Endlosschleifen kreisen lassen.
Während der Kalibrierung passt sich der Kompass an das umliegende magnetische Feld an.
view compass calibrate Core
Da sich das umliegende magnetische Feld ändert, sollte der Kompass vor jedem Tauchgang erneut kalibriert werden.
Um die Kalibrierung manuell zu starten:
  1. Halten Sie die Mitteltaste gedrückt, um das Menü zu öffnen.
  2. Gehen Sie zu General (Allgemein) / Compass (Kompass).
  3. Drücken Sie die Mitteltaste, um Compass aufzurufen.
  4. Scrollen Sie zum Auswählen von Calibrate (Kalibrieren) nach oben oder unten.
  5. Beginnen Sie die Kalibrierung, indem Sie das Gerät, wie in der Abbildung angezeigt, in einer dreidimensionalen 8er-Schleife bewegen.
  6. Ein Ton zeigt an, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist und das Fenster kehrt zum Compass (Kompass) Menü zurück.
HINWEIS:
Wenn die Kalibrierung mehrmals hintereinander fehl schlägt, kann dies daran liegen, dass Sie sich in einem Gebiet mit starken Magnetismusquellen wie etwa großen Metallobjekten, aufhalten. Gehen Sie an einen anderen Ort, und versuchen Sie, den Kompass nochmals zu kalibrieren.
Deklinationswert einstellen
Um genaue Kursmessungen zu erhalten, müssen Sie die Kompassdeklination immer an das Gebiet anpassen, in dem Sie tauchen. Lassen Sie sich die lokale Deklination von einer Quelle angeben, der Sie vertrauen, und stellen Sie den Wert auf dem Suunto EON Core ein.
Einstellung der Deklination:
  4. Drücken Sie die Mitteltaste erneut, um Declination (Decklination) aufzurufen.
  5. Scrollen Sie zum Einstellen Deklinationswinkels nach oben bzw. unten: Scrollen Sie von 0,0° nach oben für eine östliche oder nach unten für eine westliche Deklination. Zum Ausschalten der Deklination, stellen Sie den Deklinationswinkel auf 0,0°.
  6. Drücken Sie die Mitteltaste, um Änderungen zu speichern und zum Menü Compass zurückzukehren.
  7. Halten Sie zum Beenden die Mitteltaste gedrückt.
Einstellen der Feststellfunktion für die Peilung
Als Peilung wird der Winkel zwischen Norden und Ihrem Ziel bezeichnet. Oder einfach ausgedrückt, es ist die Richtung die Sie nehmen möchten. Ihr Kurs ist die Richtung, in die Sie sich tatsächlich bewegen.
Sie können eine Peilung feststellen (arretieren), um sich dadurch unter Wasser leichter zu orientieren und sicherzustellen, dass Sie sich in die gewünschte Richtung bewegen. So können Sie beispielsweise eine Peilung in Richtung zum Riff einstellen, bevor Sie das Boot verlassen.
Sie können die Feststellfunktion für die Peilung jederzeit zurücksetzen, können Sie jedoch nur an der Oberfläche aufheben.
Feststellen einer Peilung:
  1. Drücken Sie zum Ändern der Kompassansicht auf die Mitteltaste.
  2. Halten Sie Ihren Suunto EON Core waagerecht vor sich, wobei oben in Richtung Ihres Zieles zeigt.
  3. Halten Sie die untere Taste gedrückt, bis die Mitteilung Bearing locked (Peilung festgestellt) angezeigt wird.
Nachdem eine Peilung festgestellt wurde, wird die festgestellte Position auf der Kompassrose angezeigt (siehe nachfolgende Abbildung).
Bearing Lock Core
Unter Ihrem Kurs (große Zahl in Kompassmitte) sehen Sie auch die relative Abweichung zwischen Ihrer Peilung und Ihrem Kurs. Wenn Sie sich beispielsweise genau in die Richtung Ihrer Peilung bewegen möchten, muss die untere Zahl 0° sein.
Für die Einstellung einer neuen Peilung wiederholen Sie das oben beschriebene Verfahren. Jede Peilungsfeststellung wird einschließlich Zeitangabe in Ihrem Tauchprotokoll aufgezeichnet.
Um die Peilungsfeststellung aus Ihrer Kompassansicht zu löschen, müssen Sie an die Oberfläche zurückkehren.
Löschen einer Peilungsfeststellung:
  1. Wenn Sie sich an der Wasseroberfläche befinden, halten Sie zum Öffnen des Hauptmenüs die Mitteltaste gedrückt.
  2. Scrollen Sie mit den oberen und unteren Tasten zu GENERAL (Allgemein) und drücken Sie die Mitteltaste.
  3. Drücken Sie die Mitteltaste, um Compass (Kompass) aufzurufen.
  4. Wählen Sie Clear bearing (Peilung aufheben) mit der Mitteltaste aus.
  5. Halten Sie zum Beenden die Mitteltaste gedrückt.
