Suunto EON Core Bedienungsanleitung 3.0
Batterie laden
Lade den Suunto EON Core mit dem beigefügten USB-Kabel. Verwende zum Laden einen USB-Anschluss mit 5 Volt und mindestens 0,5 A als Stromquelle. Wenn der Batteriestand sehr niedrig ist, bleibt das Display beim Laden ausgeschaltet, bis die Batterie ausreichend geladen ist. Wenn die Batterie so niedrig ist, dass sich das Gerät nicht mehr einschalten lässt, blinkt eine rote LED neben der Anzeige. Das Blinken hört auf, wenn die Batterie genug Energie zum Starten des Geräts hat. Wenn das Display noch ausgeschaltet ist und die rote LED aufhört zu blinken, ist der Ladevorgang beendet. Trenne das Ladekabel und schließe es wieder an, um den Ladevorgang fortzusetzen.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist und die Batterie geladen wird, wechselt das Batteriesymbol links oben im Display auf Grün.
WARNUNG:
Du darfst dein Gerät nur mit USB-Adaptern aufladen, die der IEC 62368-1 Norm entsprechen und einen Ausgang von maximal 5 V haben. Nicht konforme Adapter stellen eine Brandgefahr und ein Verletzungsrisiko dar und könnten dein Suunto-Gerät beschädigen.
ACHTUNG:
VERWENDE DAS USB-KABEL NICHT, wenn der Suunto EON Core nass ist. Dies kann zu einem Kurzschluss führen. Vergewissere dich, dass sowohl der Kabelstecker als auch der Steckerbereich am Gerät trocken sind.
ACHTUNG:
Lasse die Verbindungsstifte des USB-Kabels KEINE leitfähigen Oberflächen berühren. Dies kann zu einem Kurzschluss im Kabel führen und es unbrauchbar machen.
Die Anzahl der Ladezyklen für wiederaufladbare Batterien ist begrenzt und sie müssen ggf. ersetzt werden. Die Batterie darf nur durch autorisierte Suunto Servicezentren ausgetauscht werden.
Inhaltsverzeichnis
