Suunto Traverse Alpha Benutzerhandbuch - 2.0
Kompass
Die Suunto Traverse Alpha verfügt über einen digitalen Kompass, mit dem Sie sich in Relation zum magnetischen Nordpol orientieren können. Der Neigungsausgleich des Kompasses ermöglicht ein präzises Ablesen, selbst wenn der Kompass nicht waagerecht gehalten wird.
Sie können die Kompassanzeige im Startmenü durch Drücken von DISPLAYS » Kompass ein- bzw. ausblenden.
Der Kompass zeigt standardmäßig folgende Daten auf dem Display an
  • mittlere Zeile: Kompasskurs in Grad
  • untere Zeile: drücken Sie auf VIEW zur Anzeige der aktuellen Uhrzeit, der Himmelsrichtungen, oder von Leer (kein Wert).
compass Traverse
Sie können die im Kompassdisplay angezeigten Daten im Optionsmenü unter Allgemein » Formate » Kompasseinheit ändern. Wählen Sie, welcher Wert in der Mitte des Kompassdisplays angezeigt werden soll: Grad, Meilen oder Himmelsrichtungen.
Der Kompass schaltet nach einer Minute in den Energiesparmodus um. Mit START können Sie ihn wieder aktivieren.
Kompass kalibrieren
Wenn Sie den Kompass zum ersten Mal benutzen, müssen Sie ihn zunächst kalibrieren. Drehen und neigen Sie die Uhr in verschiedene Richtungen, bis sie einen Piepton abgibt, der anzeigt, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.
calibrating compass
Bei erfolgreicher Kalibrierung wird die Nachricht Kalibrierung erfolgreich angezeigt. Ist die Kalibrierung nicht erfolgreich, wird die Nachricht Kalibrierung fehlgeschlagen angezeigt. Drücken Sie START, wenn Sie einen weiteren Kalibrierungsversuch durchführen möchten.
Wenn Sie den Kompass bereits kalibriert haben und ihn erneut kalibrieren möchten, können Sie die Kalibrierung manuell starten.
So starten Sie die Kompasskalibrierung manuell:
  1. Halten Sie NEXT gedrückt, um das Optionsmenü aufzurufen.
  2. Scrollen Sie zu NAVIGATION, mit der Taste START, und bestätigen Sie mit NEXT.
  3. Scrollen Sie zu Einstellungen, mit der Taste LIGHT, und bestätigen Sie mit NEXT.
  4. Scrollen Sie zu Kompass, mit der Taste LIGHT, und bestätigen Sie mit NEXT.
  5. Drücken Sie NEXT, um Kalibrierung auszuwählen.
Deklinationswert einstellen
Damit der Kompass korrekt abgelesen werden kann, müssen Sie den genauen Deklinationswert festlegen.
Karten auf Papier geben die geografische Nordrichtung an. Kompasse zeigen jedoch zum magnetischen Nordpol, der durch die Magnetfelder der Erde bestimmt wird. Da sich der geographische und der magnetische Norden nicht am selben Ort befinden, müssen Sie die Deklination an Ihrem Kompass einstellen. Ihre Deklination entspricht dem Winkel zwischen magnetischem und geographischem Norden.
Der zu verwendende Deklinationswert ist auf den meisten Karten angegeben. Die genaue Position des magnetischen Nordpols ändert sich jährlich. Die präzisesten und aktuellsten Deklinationswerte finden Sie daher im Internet (zum Beispiel auf www.magnetic-declination.com).
Orientierungskarten werden immer in Relation zur magnetischen Nordrichtung gezeichnet. Wenn Sie Orientierungskarten verwenden, müssen Sie daher die Deklination ausschalten, indem Sie den Deklinationswert auf „0 Grad“ festlegen.
So stellen Sie den Deklinationswert ein:
  2. Scrollen Sie zu NAVIGATION, mit der Taste START, und bestätigen Sie die Auswahl mit NEXT.
  3. Scrollen Sie zu Einstellungen, mit der Taste LIGHT, und bestätigen Sie die Auswahl mit NEXT.
  4. Scrollen Sie zu Kompass, mit der Taste LIGHT, und bestätigen Sie die Auswahl mit NEXT.
  5. Scrollen Sie zu Deklination, mit der Taste LIGHT, und bestätigen Sie die Auswahl mit NEXT.
  6. Wählen Sie zum Ausschalten der Deklination --, W (Westen) oder O (Osten). Stellen Sie den Deklinationswert mit START oder LIGHT ein.
setting declination Traverse
  1. Drücken Sie NEXT zum Bestätigen der Einstellung.
TIPP:
Sie können das Navigationsmenü und die Kompasseinstellungen auch während der Navigation öffnen, indem Sie auf START drücken.
Einstellen der Feststellfunktion für die Peilung
Mit der Funktionalität Feststellfunktion für die Peilung können Sie die Richtung zu Ihrem Ziel in Relation zum Norden markieren.
Feststellen der Peilung:
  1. Halten Sie die Uhr bei aktivem Kompass vor sich und drehen Sie sich in Zielrichtung.
  2. Um den aktuell als Peilung auf Ihrer Uhr angezeigten Grad festzustellen, drücken Sie auf BACK LAP.
  3. Ein leeres Dreieck zeigt an, dass die Peilung in Relation zur Nord-Anzeige (ausgefülltes Dreieck) festgestellt ist.
  4. Drücken Sie zum Aufheben der Feststellfunktion für die Peilung erneut auf BACK LAP.
setting bearing lock Traverse
HINWEIS:
Wenn Sie den Kompass verwenden, während Sie eine Aktivität aufzeichnen, kann mit der Taste BACK LAP nur die Peilung festgestellt oder aufgehoben werden. Wenn Sie eine Runde mit BACK LAP machen möchten, verlassen Sie die Kompassansicht.
