Find a dealer/service center
Suunto Ambit3 Peak Manual do Utilizador - 2.4
PODs e sensores de FC
Emparelhe o seu Suunto Ambit3 Peak com Bike, Foot, ou Power PODs compatíveis com Bluetooth® Smart para receber informação adicional durante o exercício. Pode emparelhar até 5 PODs de cada vez:
  • 3 Bike PODs, estes podem ser Bike PODs de velocidade, distância e/ou cadência, mas apenas um pode ser ligado de cada vez
  • um Foot POD
  • um Power POD
O Suunto Smart Sensor incluído na embalagem (opcional) do seu Suunto Ambit3 Peak já está emparelhado. O emparelhamento é necessário caso queira utilizar um sensor de frequência cardíaca diferente compatível com Bluetooth Smart.
Emparelhar PODs e sensores de FC
Os procedimentos de emparelhamento podem variar de acordo com o tipo de POD ou sensor de frequência cardíaca (FC). Consulte, por favor, o manual do utilizador do dispositivo que vai emparelhar com o seu Suunto Ambit3 Peak antes de prosseguir.
Para emparelhar um POD/cinto de frequência cardíaca:
  1. Ative o POD ou cinto de frequência cardíaca. Se estiver a emparelhar um Suunto Smart Sensor, consulte Colocar o Suunto Smart Sensor.
  2. Mantenha Seguinte premido para aceder ao menu de opções.
  3. Aceda a Emparelhar com o Bloqueio de luz e selecione com Seguinte.
  4. Veja as opções com Iniciar/Parar e com o Bloqueio de luz e prima Seguinte para selecionar um POD ou sensor de frequência cardíaca a emparelhar.
  5. Segure o seu Suunto Ambit3 Peak próximo do dispositivo que está a emparelhar e aguarde que o Suunto Ambit3 Peak avise que o emparelhamento foi bem sucedido. Se o emparelhamento falhar, prima Iniciar/Parar para repetir ou o Bloqueio de luz para voltar à definição de emparelhamento.
pairing pod Ambit3
Caso esteja a emparelhar um Power POD, pode haver necessidade de definir parâmetros adicionais no seu Suunto Ambit3 Peak. Estes incluem, mas não estão limitados a:
  • Pedaleira esquerda ou Pedaleira direita
  • Pedal esquerdo ou Pedal direito
  • Dist. traseir.
  • Prot. quadro
  • Roda traseira ou Eixo traseiro
Utilizar o Foot POD
Quando usar um Foot Pod, o POD é calibrado automaticamente por GPS a pequenos intervalos durante o exercício. Contudo, o Foot POD continua a ser a fonte de velocidade e distância quando está emparelhado e ativo no modo desportivo respetivo.
A calibragem automática do Foot POD está ligada por predefinição. Pode ser desligado no menu das opções do modo desportivo em Activar, se o Food POD estiver emparelhado e em uso no modo desportivo selecionado.
Para medições mais exatas de velocidade e distância, pode calibrar manualmente o Foot POD. Efetue a calibração numa distância medida com precisão, por exemplo, numa pista de corrida de 400 metros.
Para calibrar o Foot POD com o Suunto Ambit3 Peak:
  1. Prenda o Suunto Foot POD no calçado. Para obter mais informações, consulte o Manual do Utlizador do Foot POD que estiver a usar.
  2. Selecione um modo desportivo (por exemplo Corrida) no menu inicial.
  3. Comece a correr no seu ritmo normal. Ao passar na linha de partida, prima Iniciar/Parar para iniciar o registo.
  4. Corra uma distância de 800–1000 metros (cerca de 0,500–0,700 milhas) ao seu ritmo normal (por exemplo, duas voltas numa pista de 400 metros).
  5. Prima Iniciar/Parar quando chegar à meta para pausar o registo.
  6. Prima Retroceder volta para parar o registo. Depois de parar o exercício, guarde o registo premindo Iniciar/Parar. Se não pretender guardar o registo, prima o Bloqueio de luz. Utilizando Seguinte, percorra as visualizações de resumo até chegar ao resumo de distância. Ajuste a distância indicada no ecrã para a distância real que percorreu utilizando Iniciar/Parar e o Bloqueio de luz. Confirme com Seguinte.
  7. Confirme a calibragem do POD premindo Iniciar/Parar. O seu Foot POD fica assim calibrado.
NOTA:
Se a ligação do Foot POD não estava estável durante o exercício de calibragem, poderá não conseguir ajustar a distância no resumo de distância. Verifique se o Foot POD está corretamente instalado segundo as instruções e tente novamente.
Se estiver a correr sem um Foot POD, pode ainda obter a cadência da corrida a partir do seu pulso. A cadência de corrida medida a partir do pulso é usada em conjunto com FusedSpeed (consulte FusedSpeed) e está sempre ligado para modos desportivos específicos, incluindo corrida, corrida de montanha, passadeira, orientação, pista e corta-mato.
Se for detetado um Foot POD no início de um exercício, a cadência da corrida medida a partir do pulso é substituída pela cadência do Foot POD.
Calibrar Power POD e encosta
Suunto Ambit3 Peak calibra automaticamente o seu Power POD quando deteta o POD. Também pode calibrar o Power POD manualmente a qualquer momento durante um exercício.
Para calibrar manualmente um Power POD:
  1. Enquanto está num modo desportivo, mantenha Seguinte premido para aceder ao menu de opções.
  2. pare de pedalar e retire os pés dos pedais;
  3. Aceda a Calibrar Power POD com o Bloqueio de luz e selecione com Seguinte.
Suunto Ambit3 Peak inicia a calibragem do POD e indica se a calibragem foi bem sucedida ou se falhou. A linha inferior do ecrã mostra a frequência atual usada com o Power POD. A frequência anterior é mostrada entre parêntesis.
calibration ongoing Ambit3
Se o seu Power POD tiver uma função de auto zero, pode ativar/desativar esta função através do seu Suunto Ambit3 Peak.
Para ativar/desativar auto zero:
  1. depois de terminada a calibragem, prima Iniciar/Parar;
  2. Defina auto zero como On/Off com o Bloqueio de luz e aceite com Seguinte.
  3. Aguarde que a definição fique concluída.
  4. Repita o procedimento se a definição falhar ou se o Power POD deixar de ser detetado.
setting autozero
Pode calibrar a encosta para Power POD que utilizem Crank Torque Frequency (CTF).
Para calibrar a encosta:
  1. Depois de terminada a calibragem do Power POD, prima Iniciar/Parar.
  2. Defina o valor correto seguindo o manual do Power POD com o Bloqueio de luz e aceite com Seguinte.
calibrating slope
