Kompas
Suunto Ambit3 Run heeft een digitaal kompas waarmee u zich ten opzichte van het magnetische noorden kunt oriënteren. Het kompas met kantelcompensatie geeft u nauwkeurige uitlezingen, ook als het niet horizontaal vlak wordt gehouden.
U kunt beelscherm van het kompas weergeven/verbergen vanuit het keuzemenu onder ACTIVATE » Compass wanneer u in sportmodus bent.
De kompasweergave bevat de volgende informatie:
- middelste rij: kompasrichting in graden
- onderste rij: weergave wisselen naar de huidige richting in windstreken of leeg met
Het kompas gaat na één minuut automatisch over op de energiebesparende modus. Met
kunt u dit weer activeren.Declinatie instellen
Om te zorgen dat u juiste kompasuitlezingen krijgt, moet u de juiste declinatiewaarde instellen.
Papieren kaarten wijzen naar het geografische noorden. Kompassen wijzen echter naar het magnetische noorden, een gebied boven de aarde waarheen de magnetische velden van de aardbol hun kracht uitoefenen. Aangezien het magnetische noorden en het echte noorden niet op dezelfde plaats liggen, dient u de declinatie in te stellen op het kompas. De declinatie is de hoek tussen het magnetische en het echte noorden.
De declinatiewaarde wordt weergegeven op de meeste kaarten. De locatie van het magnetische noorden verandert jaarlijks. De nauwkeurigste en meest recente declinatiewaarde kunt u op internet vinden (bijvoorbeeld op www.magnetic-declination.com).
Oriëntatiekaarten worden echter ten opzichte van het magnetische noorden getekend. Wanneer u dus oriëntatiekaarten gebruikt, moet u de declinatiecorrectie uitschakelen door de declinatiewaarde in te stellen op 0 graden.
Hoe de declinatiewaarde in te stellen:
- Houd ingedrukt om het optiemenu te openen.
- Druk op Algemeen te openen. om
- Blader naar Kompas met en selecteer met .
- Blader naar Declinatie met en selecteer met .
- Schakel de declinatie uit door – te selecteren, of selecteer W (west) of O (oost).
- Stel de declinatiewaarde in met of .
- Druk op om de instelling te accepteren.
U kunt ook de kompasinstellingen invoeren door Kompas modus.
ingedrukt te houden in deKompas kalibreren
Als u het kompas niet eerder heeft gebruikt, moet u dit eerst kalibreren. Houd het horloge onder een hoek en draai rond naar meerdere richtingen tot het een pieptoon geeft waarmee wordt aangegeven dat de kalibratie voltooid is.
Als u het kompas al hebt gekalibreerd en het opnieuw wilt kalibreren, kunt u de kalibratieoptie in het optiemenu openen.
Als de kalibratie met succes is voltooid, wordt de tekst Kalibratie geslaagd weergegeven. Als de kalibratie niet is gelukt, wordt de tekst Kalibratie mislukt weergegeven. Om opnieuw te kalibreren, drukt u op .
Om het kompas handmatig te kalibreren:
- Ga naar ALGEMEEN met .
- Druk op Kalibratie te selecteren. om
Instellen van de richtingvergrendeling
U kunt de richting (in relatie tot het noorden) vergrendelen waarin uw doelbestemming ligt met de richtingvergrendeling.
Hoe een richting te vergrendelen:
- Houd het horloge naar voren gericht en draai in de richting van uw bestemming met het kompas geactiveerd.
- Druk op om de huidige weergegeven waarde in graden te vergrendelen die op uw horloge als richting wordt getoond.
- Een lege driehoek geeft de vergrendelde richting aan in relatie tot indicator voor het noorden (dichte driehoek).
- Druk op om de vergrendeling te verwijderen.
Als u het kompas tijdens de training gebruikt, kan met de
knop alleen de richting worden vergrendeld of vrijgegeven. Verlaat de kompasweergave om een ronde te gaan met .
