Find a dealer/service center
Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 1.10
Сдвояване на POD и сензори
Сдвоявайте своя часовник с различни Bluetooth Smart POD и сензори, за да събирате допълнителна информация като мощност при колоездене, докато записвате тренировка.
Suunto Spartan Trainer Wrist HR поддържа следните типове POD и сензори:
  • Сърдечен ритъм
  • За велосипед
  • За мощност
  • За крак
бележка:
Не можете да сдвоите нищо, ако е активиран самолетният режим. Изключете самолетния режим преди сдвояване. Вижте Самолетен режим.
За сдвояване с POD или сензор:
  1. Отворете настройките на часовника си и изберете Connectivity (Свързваемост).
  2. Изберете Pair sensor (Сдвояване на сензор), за да видите списъка с видовете сензори.
  3. Натиснете долния десен бутон, за превъртите списъка, и изберете вида сензор със средния бутон.
    Sensor list Trainer
  4. Следвайте инструкциите на часовника, за да завършите сдвояването (консултирайте се с ръководството за сензора или за POD устройството, ако е нужно) и натиснете средния бутон, за да стигнете до следващата стъпка.
    Sensor paired Trainer
Ако POD има задължителни настройки, като дължина на манивелата при POD с ръчно захранване, ще трябва да въведете стойност по време на процеса на сдвояване.
Когато има свързан POD или сензор, вашият часовник ще започне да го търси, веднага щом изберете спортен режим, при който се използва този тип сензор.
Можете да видите пълен списък на сдвоените устройства във вашия часовник от настройките в Connectivity (Свързваемост) » Paired devices (Сдвоени сензори).
От този списък можете да премахнете (изключите) устройството, ако е необходимо. Изберете устройството, което искате да премахнете, и натиснете Forget (Забрави).
Калибриране на POD за крак
Ако сте сдвоили POD устройство за крак, вашият часовник автоматично калибрира POD устройството, като използва GPS.
За първото калибриране трябва да изберете спортен режим, при който се използва POD устройството за крак, като точността на GPS-a е зададена на Best (Най-висока). Стартирайте записа и бягайте с постоянно темпо върху равен терен, ако е възможно, за поне 15 минути.
При първоначалното калибриране бягайте в своето нормално средно темпо, след което спрете записа на упражнението. Следващия път, когато използвате POD устройството за крак, калибрирането ще е готово.
Часовникът ви отново калибрира POD устройството за крак автоматично, когато е нужно, щом има налична GPS скорост.
Калибриране на POD за измерване на изразходвана енергия
За POD устройствата, които измерват изразходваната енергия, трябва да започнете калибрирането от опциите в спортния режим на часовника си.
За калибриране на POD за измерване на изразходвана енергия:
  1. Сдвоете POD за измерване на изразходваната енергия с часовника си, ако вече не сте го направили.
  2. Изберете спортен режим, който използва такова POD устройство, след което отворете опциите в спортния режим.
  3. Изберете Calibrate power POD (Калибриране на POD за измерване на изразходвана енергия) и следвайте инструкциите от часовника.
След като вече сте го калибрирали, можете да проверите последно калибрираната дата от опциите, когато използвате спортния режим. От време на време трябва да калибрирате повторно вашето POD устройство за измерване на изразходваната енергия.
