Bússola
O Suunto Traverse tem uma bússola digital que lhe permite orientar-se em relação ao norte magnético. A bússola com compensação de inclinação apresenta-lhe medições exatas, mesmo que a bússola não esteja ao nível horizontal.
Pode escolher mostrar/esconder a vista da bússola no menu inicial em ECRÃS » Bússola.
O ecrã predefinido da bússola inclui a seguinte informação:
- linha do meio: direção da bússola em graus
- linha inferior: prima o botão para visualizar as horas, os ponto cardeais ou vazio (sem valores)
Pode alterar a orientação do mapa no menu de opções em Geral » Formatos » Bússola. Selecione qual a unidade principal no centro do ecrã da bússola: graus, Milésimos ou cardeais.
A bússola passa para o modo de poupança de energia após um minuto. Reative-a com o botão
.Calibrar a bússola
Se nunca usou a bússola antes, primeiro deve calibrá-la. Rode e incline o dispositivo em várias direções até que o mesmo apite, indicando que a calibração está completa.
Se a calibração for bem sucedida, é mostrado o texto Calibragem bem sucedida . Se a calibração não for bem sucedida, é mostrado o texto Calibragem falhou . Para repetir a calibração, prima .
Se já tiver calibrado a bússola e pretender voltar a calibrá-la, pode iniciar manualmente o processo de calibração.
Para iniciar manualmente o processo de calibração:
- Manter premido para entrar no menu de opções.
- Vá até NAVEGAÇÃO com e aceda com .
- Vá até Definições com e selecione com .
- Vá até Bússola com e selecione com .
- Prima Calibragem. para aceder a
Definir a declinação
Para assegurar indicações corretas da bússola, defina um valor de declinação preciso.
Os mapas de papel apontam para o norte geográfico. Porém, as bússolas apontam para o norte magnético – uma região sobre a Terra para onde são atraídos os campos magnéticos terrestres. Devido ao facto que o Norte magnético e o Norte geográfico não se encontram no mesmo local, deverá definir a declinação na sua bússola. O ângulo entre o norte magnético e o norte geográfico representam a sua declinação.
O valor de declinação aparece em quase todos os mapas. Como a localização do norte magnético muda constantemente, o valor de declinação mais exato e atualizado pode ser obtido na Internet (por exemplo, em www.magnetic-declination.com).
Porém, os mapas de orientação são criados com o norte magnético como referência. Isto significa que quando utilizar mapas de orientação tem de desativar a correção da declinação definindo o valor de declinação para 0 graus.
Para definir o valor de declinação:
- Vá até Declinação com e selecione com .
- Desative a declinação selecionando --, ou selecione O (Oeste) or E (Este). Defina o valor de declinação com ou .
- Prima para aceitar a definição.
Também pode aceder ao menu de navegação e definições da bússola premindo
enquanto navega.Definir bloqueio de direção
Pode definir a direção para o seu destino em relação ao Norte com a função de bloqueio de direção.
Para bloquear uma direção:
- Com a bússola ativa, mantenha o dispositivo diante de si e rode na direção do seu destino.
- Prima para bloquear como direção os graus atuais exibidos no dispositivo.
- Um triângulo vazio indica o rumo bloqueado em relação ao indicador do Norte (triângulo sólido).
- Prima para eliminar o bloqueio de direção.
Enquanto usa a bússola num modo de exercício, o botão
apenas bloqueia e elimina a direção. Saia da vista de bússola para fazer uma volta com .
