Find a dealer/service center
Suunto Spartan Sport Wrist HR Gebruikershandleiding - 1.12
Kenmerken
Kenmerken
Activiteiten volgen
Uw horloge houdt uw algemene activiteitsniveau gedurende de dag bij. Dit is een belangrijke factor, of u nu gewoon fit en gezond wilt zijn of traint voor een aankomende wedstrijd.
Het is goed om actief te zijn, maar wanneer u hard traint, hebt u rustdagen nodig met weinig activiteit.
De activiteitenteller wordt elke dag om middernacht automatisch gereset. Aan het einde van de week (zondag) geeft het horloge een samenvatting van uw activiteit met uw gemiddelde voor de week en uw dagelijkse totalen.
Veeg vanuit de horlogeweergave omhoog of druk op de onderste knop om uw totaal aantal stappen van de dag te bekijken.
ActiviteitenVolgen stappen Spartan
Uw horloge telt stappen met behulp van een versnellingsmeter. Het totaal aantal stappen wordt 24/7 bijgehouden, ook tijdens het vastleggen van trainingen en andere activiteiten. Tijdens een aantal specifieke sporten, zoals zwemmen en fietsen, worden echter geen stappen geteld.
Naast het aantal stappen kunt u ook het geschatte aantal verbruikte calorieën voor die dag bekijken door op het display te tikken.
ActiviteitenVolgen calorieën Spartan
Het grote cijfer in het midden van het display is de geschatte aantal actieve calorieën die u tot dat moment hebt verbrand. Daaronder ziet u het totaal aantal verbrande calorieën. Het totaal omvat zowel actieve calorieën als uw basaal metabolisme (Basal Metabolic Rate) (zie hieronder).
De ring in beide displays toont aan hoe dicht u bij uw dagelijkse activiteitendoelen bent: Deze doelen kunnen worden aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren (zie hieronder)
U kunt ook uw activiteiten gedurende de afgelopen zeven dagen bekijken wanneer u naar rechts veegt. Tik op het scherm of druk op de middelste knop om tussen stappen en calorieën te schakelen.
ActiviteitenVolgen stappen week
Activiteitsdoelen
U kunt uw dagelijkse doelen aanpassen voor zowel stappen als calorieën. Als u in de activiteitenweergave bent, tikt u op het scherm en houdt u uw vinger erop of houdt u de middelste knop ingedrukt om de instellingen voor de activiteitsdoelen te openen.
Activiteitsdoelen
Bij het instellen van uw stappendoel bepaalt u het totale aantal stappen voor de dag.
Het totaal aantal calorieën dat u per dag verbrandt, is gebaseerd op twee factoren: uw basaal metabolisme (Basal Metabolic Rate, BMR) en uw lichamelijke activiteit
Activiteitendoelen calorieën
Uw BMR is het aantal calorieën dat uw lichaam bij rust verbrandt. Dit zijn de calorieën die uw lichaam nodig heeft om warm te blijven en basisfuncties, zoals met de ogen knipperen of de hartslag, uit te voeren. Dit aantal is gebaseerd op uw persoonlijk profiel, met inbegrip van factoren zoals leeftijd en geslacht.
Wanneer u een calorieëndoel instelt, bepaalt u hoeveel calorieën u wilt verbranden in aanvulling op uw BMR. Dit zijn uw zogenaamde actieve calorieën. De ring rond het activiteitendisplay vordert afhankelijk van hoeveel actieve calorieën u tijdens de dag verbrandt ten opzichte van uw doel.
Directe HS
Het directe HS-display geeft een snelle momentopname van uw hartslag. Het display geeft uw hartslag van een tien minuten durende periode weer als een grafiek, samen met een schatting van uw calorieënverbruik per uur en uw huidige hartslag.
Instant HR
Directe HS bekijken:
  1. Veeg vanuit de horlogeweergave omhoog of druk op de onderste knop om naar het display met de activiteitenmonitor te bladeren.
  2. Veeg naar links om naar het directe HS-display te gaan en wacht tot de optische sensor uw hartslag ontvangt.
  3. Veeg omlaag of druk op de bovenste knop om het display af te sluiten en terug te keren naar de horlogeweergave.
Dagelijkse HS
Het dagelijkse HS-display zorgt voor een 12-uurs weergave van uw hartslag. Dit is een handige bron van informatie over bijvoorbeeld uw herstel na een zware training.
Het display geeft uw 12-uurs hartslag weer in een grafiek. De grafiek wordt getekend met behulp van uw gemiddelde hartslag, gebaseerd op tijdspannes van 24 minuten. Daarnaast krijgt u een schatting van uw gemiddelde calorieënverbruik per uur en uw laagste hartslag tijdens de periode van 12 uur.
Uw minimale hartslag van de laatste 12 uur is een goede indicator van uw herstel. Als deze hoger is dan normaal, dan bent u waarschijnlijk nog niet volledig hersteld van uw laatste trainingssessie.
Daily HR
Als u een oefening opneemt, weerspiegelen de dagelijkse HS-waarden de verhoogde hartslag en het verhoogde calorieënverbruik van uw training. Maar houd er rekening mee dat de grafiek- en verbruikswaarden gemiddelden zijn. Als uw hartslag tijdens het sporten een piek geeft bij 200 bpm, zal de grafiek niet deze maximale waarde laten zien maar wel het gemiddelde van de 24 minuten waarin u die pieksnelheid bereikte.
Om het dagelijkse HS-display te kunnen zien, moet de dagelijkse HS-functie geactiveerd zijn. U kunt de functie in- of uitschakelen in de instellingen onder Activiteit (Activiteit). U kunt de activiteiteninstellingen ook openen door, vanuit het display met de activiteitenmonitor, de middelste knop ingedrukt te houden.
Als de dagelijkse HS-functie is ingeschakeld, activeert uw horloge de optische hartslagsensor op een regelmatige basis om uw hartslag te controleren. Dit verhoogt het energieverbruik van de batterij enigszins.
Daily HR setting
Eenmaal geactiveerd, heeft uw horloge 24 minuten nodig voordat het kan beginnen met weergeven van dagelijkse HS-informatie.
Uw dagelijkse HS bekijken:
  2. Veeg naar links om naar het directe HS-display te gaan en tik vervolgens op het scherm of druk op de middelste knop om naar het dagelijkse HS-display over te schakelen.
OPMERKING:
Als u uw horloge draagt tijdens het slapen, is het mogelijk dat het uw hartslag niet de hele nacht kan registreren. Het horloge gaat naar de slaapstand, waardoor ook de optische hartslagsensor wordt uitgeschakeld als u gedurende een langere tijd niet beweegt.
