Suunto Ambit3 Run Manual do Utilizador - 2.4
PODs e sensores de FC
Emparelhe o seu Suunto Ambit3 Run com um foot pod compatível com Bluetooth® Smart para receber informação adicional durante o exercício.
O Suunto Smart Sensor incluído na embalagem do seu Suunto Ambit3 Run (opcional) já está emparelhado. O emparelhamento é necessário caso queira utilizar um sensor de frequência cardíaca diferente compatível com Bluetooth Smart.
Emparelhar PODs e sensores de FC
Os procedimentos de emparelhamento podem variar de acordo com o tipo de POD ou sensor de frequência cardíaca (FC). Consulte, por favor, o manual do utilizador do dispositivo que vai emparelhar com o seu Suunto Ambit3 Run antes de prosseguir.
Para emparelhar um POD/cinto de frequência cardíaca:
  1. Ative o POD ou cinto de frequência cardíaca. Se estiver a emparelhar um Suunto Smart Sensor, consulte Colocar o Suunto Smart Sensor.
  2. Mantenha Next premido para aceder ao menu de opções.
  3. Aceda a Pair (EMPARELHAR) com Light Lock e selecione com Next.
  4. Percorra as opções com Start Stop e Light Lock e prima Next para selecionar um POD ou sensor de frequência cardíaca a emparelhar.
  5. Segure o seu Suunto Ambit3 Run próximo do dispositivo que está a emparelhar e aguarde que o Suunto Ambit3 Runavise que o emparelhamento foi bem sucedido. Se o emparelhamento falhar, prima Start Stop para repetir ou Light Lock para voltar à definição de emparelhamento.
pairing pod Ambit3Run
Utilizar o Foot POD
Quando usar um Foot Pod, o POD é calibrado automaticamente por GPS a pequenos intervalos durante o exercício. Contudo, o Foot POD continua a ser a fonte de velocidade e distância quando está emparelhado e ativo no modo desportivo respetivo.
A calibragem automática do Foot POD está ligada por predefinição. Pode ser desligado no menu das opções do modo desportivo em Activar, se o Food POD estiver emparelhado e em uso no modo desportivo selecionado.
Para medições mais exatas de velocidade e distância, pode calibrar manualmente o Foot POD. Efetue a calibração numa distância medida com precisão, por exemplo, numa pista de corrida de 400 metros.
Para calibrar o Foot POD com o Suunto Ambit3 Run:
  1. Prenda o Suunto Foot POD no calçado. Para obter mais informações, consulte o Manual do Utlizador do Foot POD que estiver a usar.
  2. Selecione um modo desportivo (por exemplo Corrida) no menu inicial.
  3. Comece a correr no seu ritmo normal. Ao passar na linha de partida, prima Iniciar/Parar para iniciar o registo.
  4. Corra uma distância de 800–1000 metros (cerca de 0,500–0,700 milhas) ao seu ritmo normal (por exemplo, duas voltas numa pista de 400 metros).
  5. Prima Iniciar/Parar quando chegar à meta para pausar o registo.
  6. Prima Retroceder volta para parar o registo. Depois de parar o exercício, guarde o registo premindo Iniciar/Parar. Se não pretender guardar o registo, prima o Bloqueio de luz. Utilizando Seguinte, percorra as visualizações de resumo até chegar ao resumo de distância. Ajuste a distância indicada no ecrã para a distância real que percorreu utilizando Iniciar/Parar e o Bloqueio de luz. Confirme com Seguinte.
  7. Confirme a calibragem do POD premindo Iniciar/Parar. O seu Foot POD fica assim calibrado.
NOTA:
Se a ligação do Foot POD não estava estável durante o exercício de calibragem, poderá não conseguir ajustar a distância no resumo de distância. Verifique se o Foot POD está corretamente instalado segundo as instruções e tente novamente.
Se estiver a correr sem um Foot POD, pode ainda obter a cadência da corrida a partir do seu pulso. A cadência de corrida medida a partir do pulso é usada em conjunto com FusedSpeed (consulte FusedSpeed) e está sempre ligado para modos desportivos específicos, incluindo corrida, corrida de montanha, passadeira, orientação, pista e corta-mato.
Se for detetado um Foot POD no início de um exercício, a cadência da corrida medida a partir do pulso é substituída pela cadência do Foot POD.
