Suunto EON Core Manual do Utilizador
Mergulho com rebreather
Pode usar o Suunto EON Core para o mergulho com rebreather personalizando o seu dispositivo no DM5. A Suunto recomenda a utilização do estilo clássico ou gráfico no mergulho com rebreather. No entanto, pode utilizar a vista destacada e personalizar os campos, se pretender.
O cálculo do ponto de ajuste fixo permite que o Suunto EON Core seja utilizado como um computador de mergulho de apoio aos mergulhos com rebreather. Não controla de nenhuma forma a unidade rebreather.
Quando seleciona o seu modo personalizado de múltiplas misturas de gases para mergulho CCR nas definições do modo de mergulho, o menu dos gases está dividido em dois: (gases CF) (gases de circuito fechado) e (gases CA) (gases de circuito aberto).
NOTA:
Nos mergulhos com rebreather, o Suunto EON Core deve ser utilizado apenas como um dispositivo de apoio. O controlo primário e a monitorização dos gases deve ser efetuado através do próprio rebreather.
Gases de circuito fechado
No mergulho com rebreather, tem de ter no mínimo dois gases de circuito fechado: um é a sua garrafa de oxigénio e o outro é um diluente. Pode definir diluentes adicionais, como necessário.
Tem sempre de introduzir as percentagens corretas de oxigénio e hélio do(s) gas(es) diluente(s) da(s) garrafa(s) no computador de mergulho (ou através do DM5), para garantir o cálculo correto do tecido e do oxigénio. Os gases diluentes utilizados no mergulho com rebreather encontram-se em CC gases (gases CC - circuito fechado) no menu principal.
Gases de circuito aberto
Tal como acontece com os diluentes, tem sempre de definir as percentagens corretas de oxigénio e hélio do(s) gas(es) de emergência de todas as garrafas (e gases adicionais) para garantir o cálculo correto de oxigénio e do tecido. Os gases de emergência para o mergulho com rebreather estão definidos em OC gases (Gases OC - circuito aberto) no menu principal.
Pontos de ajuste
O seu modo de mergulho rebreather personalizável tem dois valores dos pontos de ajuste, um máximo e um mínimo. Ambos são configuráveis:
  • Ponto de ajuste mínimo: 0,4 – 0,9 (predefinido: 0.7)
  • Ponto de ajuste máximo: 1,0 – 1,6 (predefinido: 1.3)
Geralmente, não é necessário modificar os valores predefinidos dos pontos de ajuste. No entanto, pode alterá-los conforme necessário, através do DM5 ou no menu principal.
Para alterar os valores dos pontos de ajuste no Suunto EON Core:
  1. Com o estado de superfície ativo, prima continuamente o botão do meio para aceder ao menu principal.
  2. Aceda a Setpoint (Ponto de ajuste) com o botão superior e selecione com o botão do meio.
  3. Aceda a Low setpoint (Ponto de ajuste mínimo) ou a High setpoint (Ponto de ajuste máximo) e selecione com botão do meio.
  4. Regule o valor do ponto de ajuste com o botão inferior ou superior e aceite com o botão do meio.
  5. Prima continuamente o botão do meio para sair do menu.
Alteração do ponto de ajuste
Os pontos de ajuste podem ser automaticamente alterados, de acordo com a profundidade. A alteração automática do ponto de ajuste mínimo ocorre por predefinição aos 4,5 m (15 pés) e a do ponto de ajuste máximo ocorre aos 21 m (70 pés).
A alteração automática dos pontos de ajuste mínimo e máximo está desativada por predefinição.
Pode mudar a alteração automática dos pontos de ajuste no Suunto EON Core:
  3. Aceda a Switch low (Alterar ajuste mínimo) ou a Switch high (Alterar ajuste máximo) e selecione com o botão do meio.
  4. Ajuste o valor de profundidade para a mudança do ponto de ajuste com o botão inferior ou superior e aceite com o botão do meio.
As notificações pop-up indicam que o ponto de ajuste foi alterado.
SetpointSwitched
Durante um mergulho com rebreather, também pode mudar para um ponto de ajuste personalizado, em qualquer momento.
Para mudar para um ponto de ajuste personalizado:
  1. Durante um mergulho em modo rebreather, prima continuamente o botão do meio para aceder ao menu principal.
  2. Aceda a Custom setpoint (Ponto de ajuste personalizado) e selecione o botão do meio.
  3. Regule o valor do ponto de ajuste, conforme necessário, com o botão inferior ou superior e aceite com o botão do meio.
Uma notificação pop-up confirma a mudança para o ponto de ajuste personalizado.
CustomSetpoint
NOTA:
Quando muda para um ponto de ajuste personalizado, a alteração automática do ponto de ajuste fica desativada durante o resto do mergulho.
Gases de emergência
Se em qualquer altura durante o mergulho com rebreather suspeitar de qualquer mau funcionamento, deve mudar imediatamente para o gás de emergência e interromper o mergulho.
Para mudar para um gás de emergência:
  1. Mantenha o botão do meio pressionado para aceder ao menu principal.
  2. Aceda a OC gases (Gases OC - circuito aberto) e selecione com o botão do meio.
  3. Aceda ao gás de emergência desejado e selecione com o botão do meio.
Depois de ter selecionado um gás de emergência, o campo do limite é substituído pelo valor de pO2 do gás de circuito aberto selecionado.
bailout
Se o mau funcionamento for solucionado ou a situação de mergulho normalizar, pode voltar a um diluente utilizando o procedimento descrito abaixo, mas fazendo a seleção em CC gases (Gases CC - circuito fechado).
