指南針
Suunto Ambit3 Peak 包含數位指南針,讓您可以將地磁北極作為對照以確定前進方向。即使不在水平位準,傾斜補償式指南針也能提供準確的讀數。
您可以在開始功能表下的 DISPLAYS(顯示)» Compass(指南針)顯示/隱藏指南針螢幕。利用 進行切換。
指南針螢幕提供以下資訊:
- 中間列:指南針指向,單位爲度
- 最下列:用 切換至以基點表示當前方向的視圖、時間視圖或空視圖。
指南針將在一分鐘後切換至節能模式。使用
將其重新啟用。校準指南針
如果是首次使用指南針功能,請先校準指南針。以不同方向轉動和傾斜手錶直到發出嗶聲,即表示校準完成。
如果已經校準過指南針,並且想要重新校準,您可以存取選項功能表中的校準選項。
如果校準成功,便會出現文字 Calibration successful(校準成功)。如果校準未成功,便會出現文字 Calibration failed(校準失敗)。若要重新校準,請按 。
若要手動開始校準指南針:
- 按住 進入選項功能表。
- 使用 GENERAL(一般)。 選擇
- 使用 Compass(指南針),然後使用 選取。 捲動至
- 按下 Calibration(校準)。 選取
設定磁偏角
為確保指南針讀數正確無誤,請設定準確的磁偏角值。
紙製地圖指向地理北極。不過,指南針指向地磁北極 - 地球上方磁場牽引的區域。由於地磁北極和地理北極不在同一個位置,因此您必須在指南針上設置磁偏值。磁北極和地理北極之間的角度即為磁偏角。
絕大多數的地圖上都有註明磁偏角值。每年磁北極的位置都會發生變化,所以最精確的磁偏角更新值可以在網際網路上找到(例如 www.magnetic-declination.com)。
但是越野地圖是根據磁北極繪成的。也就是說,當您在使用越野地圖時,應該將磁偏角值設為 0 度,關閉磁偏角校正功能。
設定磁偏角值︰
- 按住 進入選項功能表。
- 按下 general(一般)。 進入
- 使用 Compass(指南針),並使用 進行選取。 捲動至
- 使用 Declination(磁偏角),然後使用 選取。 捲動至
- 選取 –(–)可關閉磁偏角,或選取 W(西)或 E(東)。
- 使用 或 設定磁偏角值。
- 按下 接受設定。
提示:
在指南針模式中,按住 也可以進入指南針設置。
設定方位鎖定
您可以使用方位鎖定功能來標示您的目標相對於北方的方向。
若要鎖定方位:
- 當指南針啟用時,將手錶放在您的前方,並將自己轉向目標的方向。
- 按 來鎖定目前顯示於手錶上作為您方位的角度。
- 空心的三角形表示相對於北方指示器(實心三角形)的鎖定方位。
- 按下 可清除方位鎖定。
注释:
在運動模式使用指南針時,
按鈕僅會鎖定並清除方位。退出指南針檢視,以使用 來記錄圈數。
