Find a dealer/service center
Suunto Core 使用者指南 -
入門
入門
基本設定
按任意按鈕即可啟動 Suunto Core。接著,裝置會提示您設定語言、單位(英制或公制)、時間和日期。使用右上方的 + 按鈕和右下方的 - Light 按鈕變更設定。按右邊中間的 Mode 按鈕可確認並移動到下一個選單選項。您隨時都可按左下方的 View 按鈕回到上一層的選單選項。根據您的需要設定完成後,您即可開始使用 Suunto Core 的基本時間功能。
Basic settings
注释:
您需要設定高度計、氣壓計和指南針,以獲得正確的讀數。請參考《使用者指南》中有關正確設定這些功能的詳細資訊。
模式
您的 Suunto Core 有三種模式:timeALTI & BAROCompass。《使用者指南》中對於這些模式有詳細的解說。已啟動的模式會在其名稱上圍有方形標記。您可以使用中間右側的 Mode 按鈕,在主要模式之間切換。試試看!
Modes
視圖
每一種模式都有一套視圖,可以使用左下方的 View 按鈕進行查閱。視圖會出現在顯示幕的下半部分。視圖包含有關所啟用模式的補充資訊,例如︰查看 time 模式中作為補充資訊的秒數。部分視圖亦有互動功能。
Suunto Core 有四種互動視圖:
  • 碼錶(time 模式)
  • 倒數計時器(time 模式)
  • 日誌記錄器(ALTI & BARO 模式)
  • 高度差測量儀(ALTI & BARO 模式)
當互動視圖開啟時,您可以使用左上方的 Start Stop 按鈕將其啟動、停止和重新啟動,以及按住右上方的 + 按鈕重設。從 time 模式進入碼錶,然後嘗試一下吧!
Views
選單
Menu 中,您可以變更數值、變更一般設定和單位,或是查看儲存在日誌簿裡的日誌。如要進入 Menu,可在timeALTI & BAROCompass 模式中將右側中間的 Mode 按鈕按住。顯示幕外圍的部分會顯示您的過渡時間。按左上方的 Start Stop 按鈕可退出 Menu 模式。當 Menu 的退出選項可用時,顯示幕上 Start Stop 按鈕旁邊會出現一個「X」。請熟悉進入和退出 Menu 的方法!
Menu
背光燈
按右下方的 - Light 按鈕可在任何模式下啟動背光燈。五秒鐘後,背光燈會自動關閉。如果您希望在 Menu 中使用背光燈,您必須在進入 Menu.之前,在 timeALTI & BAROCompass 模式中將其啟動。當您回到某個模式時,背光燈將會恢復正常。
按鈕鎖定
您可以按住右下方 -Light 按鈕來啟動或關閉按鈕鎖定。
注释:
啟動按鈕鎖定時,您可以變更視圖和使用背光燈。
變更數值
如要變更設定,您必須在 Menu 中進行。如要進入 Menu,請在 timeALTI&BAROCompass 模式下按住右側中間的 Mode 按鈕。Menu 模式下所作的任何變更皆會立即生效。例如,若您進入 Menu 中的 TIME-DATE,將時間從 12:30 改為 11:30 後退出,時間就會設定為 11:30。
