Find a dealer/service center
Suunto Spartan Sport Wrist HR Manual do Utilizador - 1.12
Gravar um exercício
Além da monitorização da atividade 24 horas por dia/7 dias por semana, pode usar o seu dispositivo para gravar as suas sessões de treino ou outras atividades para obter feedback pormenorizado e acompanhar o seu progresso.
Para gravar um exercício:
  1. Coloque o sensor de frequência cardíaca (opcional).
  2. Deslize para baixo ou prima o botão superior para abrir o iniciador.
  3. Toque no botão de exercício ou prima o botão central.
Exercise icon Spartan
  1. Deslize para cima ou para baixo para navegar pelos modos desportivos e toque no que pretende utilizar. Em alternativa, navegue com os botões superior e inferior e selecione com o botão central.
  2. Por cima do indicador de início, um conjunto de ícones é exibido, dependendo do que está a usar com o modo desportivo (por exemplo, cinto de frequência cardíaca, GPS e POD para pé). Estes piscam a cinzento enquanto a procura está em curso e ficam verdes logo que é detetado um sinal. Pode aguardar que cada ícone fique verde ou pode iniciar a gravação quando quiser, premindo o botão central.
Running mode start
  1. Enquanto grava, pode alternar entre ecrãs com o botão central ou através do ecrã tátil, caso esteja ativado.
  2. Prima o botão superior para pausar a gravação. Pare e guarde com o botão inferior ou continue com o botão superior.
Recording paused Spartan
Caso o modo desportivo selecionado tenha opções, tais como definir um tempo de treino, pode ajustá-las antes de iniciar a gravação deslizando para cima ou premindo o botão inferior. Também pode ajustar as opções dos modos desportivos durante a gravação ao manter o botão central premido.
SUGESTÃO:
Durante a gravação, pode tocar no ecrã para que uma janela pop-up lhe apresente a hora atual e o nível da bateria.
Se estiver a utilizar um modo multidesportivo, mude de desporto mantendo o botão superior premido .
Depois de parar o exercício, é-lhe perguntado como se sentiu. Pode responder ou ignorar (consultar Sensação) a pergunta. Em seguida recebe um sumário da atividade que pode visualizar com o ecrã tátil ou com os botões.
Se fez uma gravação que não quer guardar, pode apagar o registo deslizando para a parte inferior do resumo e tocar no botão para apagar. Também pode apagar registos do livro de registos da mesma forma.
Log delete
Navegar durante o exercício
Também pode navegar num percurso ou ir para um PDI enquanto está a gravar um exercício.
Para poder aceder às opções de navegação, o modo desportivo que está a utilizar tem de ter GPS ativado. Se a precisão do GPS do modo desportivo for OK ou Boa, quando selecionar um percurso ou um PDI, a precisão do GPS muda para Melhor.
Para navegar durante o exercício:
  1. Crie um percurso ou um PDI no Suunto Movescount e sincronize o dispositivo, caso ainda não o tenha feito.
  2. Selecione um modo desportivo que utilize GPS e, em seguida, deslize para cima ou prima o botão inferior para abrir as opções. Em alternativa, comece por fazer a sua gravação e depois mantenha premido o botão central para abrir as opções do modo desportivo.
  3. Desloque-se até Navegação e toque na definição ou prima o botão central.
  4. Deslize para cima e para baixo ou prima os botões superior e inferior para selecionar uma opção de navegação e prima o botão central.
  5. Selecione o percurso ou o PDI em que deseja navegar e prima o botão central. Depois, prima o botão superior para iniciar a navegação.
Se ainda não tiver iniciado a gravação do exercício, o último passo permite-lhe voltar às opções do modo desportivo. Desloque-se para cima para a vista inicial e comece a gravação normalmente.
Durante o exercício, deslize para a direita ou prima o botão central para aceder ao ecrã de navegação, onde pode ver o percurso ou o PDI que selecionou. Para obter mais informações sobre o ecrã de navegação, consulte Navegar para um PDI e Percursos .
Enquanto estiver neste ecrã, pode deslizar para cima ou premir o botão inferior para abrir as opções de navegação. Nas opções de navegação pode, por exemplo, selecionar um outro percurso ou PDI, verificar as coordenadas da sua localização atual, assim como terminar a navegação, selecionando Rasto.
Opções de poupança de energia do modo desportivo
Para aumentar a vida útil da bateria enquanto utiliza modos desportivos com GPS, tem toda a vantagem em ajustar a precisão do GPS (consulte Precisão do GPS e poupança de energia). Para aumentar ainda mais a vida útil da bateria, pode ajustar a utilização das opções de poupança de energia:
  • Cor do ecrã: por predefinição, o ecrã utiliza toda a gama de cores disponíveis. Se ativar a opção Baixa cor, o ecrã utiliza menos cores, reduzindo assim a quantidade de energia da bateria necessária.
  • Temporizador do ecrã: normalmente, o ecrã está sempre ligado durante o exercício. Se ligar o temporizador do ecrã, este desliga-se 10 segundos depois para poupar a energia da bateria. Prima um botão qualquer para voltar a ligá-lo.
Para ativar opções de poupança de energia:
  1. Antes de começar a gravar um exercício, deslize para cima ou prima o botão inferior para abrir as opções do modo desportivo.
  2. Desloque-se até Poup. energia e toque na definição ou prima o botão central.
  3. Ajuste as opções de poupança de energia como quiser e, em seguida, deslize para a direita ou mantenha premido o botão central para sair das opções de poupança de energia.
  4. Desloque-se para cima para a vista inicial e comece o exercício normalmente.
NOTA:
Mesmo que o temporizador do ecrã esteja ligado, pode receber notificações de dispositivos móveis, assim como alertas de som e vibração. Não são mostrados outros auxiliares visuais, tais como o pop-up de pausa automática.
