Find a dealer/service center
Suunto Spartan Ultra Manual do Utilizador - 1.12
Treino de intervalo
Os treinos de intervalo constituem um método de treino comum formado por conjuntos repetitivos de esforços de alta e baixa intensidade. Com o Suunto Spartan Ultra, pode definir no dispositivo o seu próprio treino de intervalo para cada modo desportivo.
Quando especificar os seus intervalos, tem quatro itens para definir:
  • Intervalos: ligar/desligar que ativa o treino de intervalo. Se ligar este item, adiciona um ecrã de treino de intervalo ao seu modo desportivo.
  • Repetições: número de conjuntos de intervalo + recuperação que quer executar.
  • Intervalo: tempo do seu intervalo de alta intensidade, com base na distância ou duração.
  • Recuperação: tempo do seu período de descanso entre intervalos, com base na distância ou duração.
Tenha em atenção que se usar a distância para definir os seus intervalos, tem de estar a utilizar um modo desportivo que calcule distâncias. A medição pode basear-se no GPS ou num Foot POD ou Bike POD, por exemplo.
NOTA:
Se estiver a utilizar intervalos, não pode ativar a navegação.
Para treinar com intervalos:
  1. Antes de começar a gravar um exercício, deslize para cima ou prima o botão inferior para abrir as opções do modo desportivo.
  2. Vá até Intervalos e toque na definição ou prima o botão central.
  3. Ative os intervalos e ajuste as definições descritas acima.
    Definições de treino de intervalo
  4. Vá até para cima para a vista inicial e comece o exercício normalmente.
  5. Deslize para a esquerda ou prima o botão central até aceder ao ecrã de intervalos e prima o botão superior quando estiver pronto para iniciar o seu treino de intervalo.
    Início do treino de intervalo
  6. Se quiser interromper o treino de intervalo antes de ter completado todas as repetições, mantenha premido o botão central para abrir as opções do modo desportivo e desligue Intervalos.
NOTA:
Enquanto estiver no ecrã de intervalos, os botões funcionam normalmente; por exemplo, se premir o botão superior faz uma pausa na gravação do exercício e não apenas no treino de intervalo.
Assim que parar a gravação do seu exercício, o treino de intervalo é automaticamente desligado para esse modo desportivo. No entanto, as outras definições são mantidas para que possa iniciar facilmente o mesmo treino quando voltar a utilizar o modo desportivo.
Zonas de frequência cardíaca
Zonas de freq. card. definem-se como intervalos de % baseados na freq. card. máx.(FC máx.)
Por predef., a FC máx. é calculada usando a equação standard: 220 - sua idade. Se sabe a sua FC máxima exata, deve ajustar o valor predefinido.
Suunto Spartan Ultra tem zonas FC predef. e específ. p/ativid. Zonas predef. podem ser usadas p/todas as ativid., mas em treino mais avançado, use zonas FC específ. p/ativ. de corrida e ciclismo.
Def. FC máx.
Selecione a sua FC máx. nas definições em Treino » Zonas de intensidade » Zonas predefinidas
  1. Insira a FC máx (valor mais alto, bpm) ou prima o botão central.
  2. Selecione a sua nova FC deslizando p/cima ou p/baixo ou premindo botão direito superior ou inferior.
Default Max HR
  1. Insira a sua seleção ou prima o botão central.
  2. P/sair da vista zonas FC, deslize p/direita ou prima s/soltar botão central.
NOTA:
Também pode selec. a sua FC máxima nas definições em Geral » Pessoal.
Sel. zonas FC predef.
Selecione as zonas FC predef. nas definições em Treino » Zonas de intensidade » Zonas predefinidas
  1. Deslize p/cima ou p/baixo e toque/prima botão centr. quando zona FC que quer alterar estiver realçada.
  2. Selecione a nova zona FC deslizando p/cima ou p/baixo ou premindo botão dir.superior ou inferior.
Default HR zone
    NOTA:
    Selecionar Redefinir na vista zonas FC redefine as zonas FC p/valores de origem.
Def. zonas FC específ. p/ativ.
Selecione zonas FC específ. p/ativid. nas definições em Treino » Zonas de intensidade » Zonas avançadas
  1. Toque na ativid. (corrida ou ciclismo) que quer editar ou prima botão central quando a atividade estiver realçada.
  2. Prima o botão central p/ligar ou desligar zonas FC.
  3. Deslize p/cima ou p/baixo e toque/prima botão centr.quando zona FC que quer alterar estiver realçada.
  4. Selecione nova zona FC deslizando p/cima ou p/baixo ou premindo botão direito superior ou inferior.
Advanced HR Zone
Usar zonas FC ao praticar exerc.
Quando grava um exercício (ver Gravar um exercício), aparece um mostrador zonas FC, com 5 secções, à volta do limite exterior do ecrã modo desport. (todos modos desp. que suportam FC). O mostrador indica em que zona de FC está atualmente a treinar, iluminando a secção correspondente. A pequena seta no mostrador indica o ponto onde está no intervalo da zona.
Zone gauge
Além disso, há um ecrã exclusivo p/zonas FC no ecrã predefinido do modo desportivo. O ecrã da zona apresenta a zona FC atual no campo central, há quanto tempo está nessa zona e a que distância está das próx. zonas p/cima e p/baixo, em batidas por minuto. A cor do fundo da barra também indica em que zona de FC está a treinar.
Zone display
No resumo do exercício, obtém uma descrição de quanto tempo esteve em cada zona.
