Find a dealer/service center
Suunto Ambit3 Peak 使用手冊 - 2.4
高度-氣壓
高度-氣壓
您可以透過高度與氣壓模式檢視目前的高度或氣壓值。在時間模式按下 Next 以檢視 高度與氣壓 螢幕。
您可以在開始功能表下的 Displays(顯示) » Alti-Baro(高度-氣壓)顯示/隱藏高度與氣壓螢幕。利用 Next 進行切換。
您可以根據不同模式按下 View 以切換至不同的視圖。
有三種模式可供使用:Automatic(自動)、Barometer(氣壓計)與 Altimeter(高度計)。如需有關設定模式的詳細資訊,請參閱配對模式與活動
如已啟用 GPS,則日出與日落時間視圖可用。如果未啟用 GPS,則日出和日落時間會視最近記錄的 GPS 資料而定。
獲取正確讀數
Suunto Ambit3 Peak 會透過內建壓力感應器持續測量絕對氣壓。根據測量值和參考值,即可計算高度或海平面氣壓。
pressure sensor Ambit3 Peak
小心:
避免灰塵和沙土進入感應器周圍區域。切勿將任何物體插入感應器的開口處。
如果您的戶外活動需要獲得準確的海平面氣壓或高度,您則必須先輸入目前的高度或海平面氣壓來校準 Suunto Ambit3 Peak
提示:
絕對氣壓值和已知高度參考值 = 海平面氣壓值。絕對氣壓和已知海平面氣壓 = 高度。
您所在位置的高度可從大多數地形圖或 Google Earth 中找到。您所在位置的海平面氣壓參考值可在美國國家氣象局網站中找到。
如果已啟用 FusedAltiTM,將使用 FusedAlti 以及高度和海平面氣壓校準自動修正高度讀數。如需詳細資訊,請參閱 FusedAlti
當地天氣狀況的變化將改變高度讀數。如果當地天氣時常變化,建議您要經常重設目前的高度參考值,重設時機最好在出發之前、可取得參考值的時候。如果當地天氣穩定,就不需要對參考值進行設定。
設定海平面氣壓和高度參考值:
  1. 按住 Next 進入選項功能表。
  2. 使用 Light Lock 捲動至 Alti-baro(高度和氣壓),然後使用 Next 進入。
  3. 使用 Light Lock 捲動至 Reference(參考),並使用 Next 進入。 提供下列設定選項:
  4. FusedAlti (FusedAlti):GPS 開啟時,手錶會開始根據 FusedAlti 計算高度。
  5. Manual altitude(手動高度):手動設定高度。
  6. Sea level pressure(海平面氣壓):手動設定海平面氣壓參考值。
  7. 使用 Start StopLight Lock 設定參考值。按 Next 確認設定。
setting reference values Ambit3 Peak
提示:
您可以在高度與氣壓螢幕中按住 View 以進入 Reference(參考)設定。
您還可以在運動期間設定高度,請參閱 運動期間設定高度
配對模式與活動
如果您的戶外活動中存在高度變化情况(例如在山區徒步旅行),應選取 Altimeter(高度計)模式。
如果您的戶外活動(例如足球、衝浪、划獨木舟)中不存在高度變化情况,應選取 Barometer(氣壓計)模式。
若要獲取正確的讀數,您必須將模式與活動類型配對。您可以讓 Suunto Ambit3 Peak 决定適合該活動的模式,也可自己選擇模式。
注释:
您可以在 Movescount 或 Suunto Ambit3 Peak 中將模式定義爲運動模式設定的一部分。
設定高度與氣壓模式:
  1. 按住 Next 進入選項功能表。
  3. Next 選取 Profile(模式)。
  4. 使用 Start StopLight Lock 捲動模式選項(Automatic(自動)、Altimeter(高度計)、Barometer(氣壓計))。使用 Next 選取模式。
setting profile
使用範例:設定高度參考值
今天是您二日徒步旅行的第二天。當您在早上開始移動時,發現自己忘了從 Barometer(氣壓計)模式切換至 AltimeterAltimeter(高度計)模式。您知道 Suunto Ambit3 Peak 所給的目前高度讀數值是錯誤的。所以,您走到地形圖上標有高度參考值的位置中離您最近的一個。您隨之校正 Suunto Ambit3 Peak 高度參考值,並從 Barometer(氣壓計)切換到 Altimeter(高度計)模式。您的高度讀數又再度正確了。
讀數不正確
如果您的Altimeter(高度計)模式在當地天氣變化的同時用於固定位置之裝置一長段時間,該裝置會顯示錯誤的高度讀數。
如果Altimeter(高度計)模式已啟用,同時在您上下攀爬的時候天氣變化頻繁,該裝置將會顯示錯誤讀數。
如果您啟用Barometer(氣壓計)模式長時間上下攀爬,裝置會認為您一直在原地保持不動,而將高度變化誤認為是海平面氣壓變化的結果。因此會顯示錯誤的海平面氣壓讀數。
使用 Altimeter(高度計)模式
Altimeter(高度計)模式會根據參考值計算高度。參考值可以是海平面氣壓值或高度參考值。啟用 Altimeter(高度計)模式時,螢幕上會顯示高度計圖示。
啟用 Altimeter(高度計)模式時,您可以存取以下視圖︰
  • 最上列:您目前的高度
  • 中間列:以圖形方式顯示過去 24 小時 (15 分鐘記錄間隔) 的高度變化
  • 最下列:使用 View 切換以顯示時間、溫度、日出/日落或參考海平面氣壓
altimeter profile Ambit3 Peak
注释:
如果將 Suunto Ambit3 Peak 戴在手腕上,您需要將它取下來才能取得準確的溫度讀數,因為體溫會影響初始讀數。
使用 Barometer(氣壓計)模式
Barometer(氣壓計)模式會顯示目前的海平面氣壓。這是以新增於設定的參考值和持續測量的絕對氣壓值為基礎計算出來的。
在螢幕的中間列以圖形方式呈現海平面氣壓的變化。
啟用 Barometer(氣壓計)模式時,螢幕上會顯示氣壓計圖示。
啟用 Barometer(氣壓計)模式時,Suunto Ambit3 Peak 會顯示下列氣壓計資訊。
  • 最上列:目前的海平面氣壓
  • 中間列:以圖形方式顯示過去 24 小時(15 分鐘記錄間隔)的海平面氣壓變化
  • 最下列:使用 View 切換以顯示時間、溫度、日出/日落、或參考高度值
barometer profile Ambit3 Peak
高度參考值是高度與氣壓模式使用的最新高度。其為:
  • Barometer(氣壓計)模式中設定為高度參考值的高度,或
  • Automatic(自動)模式在變更為Barometer(氣壓計)模式之前記錄的最新高度。
注释:
使用 Automatic(自動)模式
Automatic(自動)模式會根據您的運動情況在 Altimeter(高度計)和 Barometer(氣壓計)模式之間切換。啟用 Automatic(自動)模式時,裝置會自動在將氣壓變化解讀為高度變化或天氣變化之間切換。
automatic profile
要同時測量天氣和高度變化是不可行的,因為兩者都會造成周圍氣壓變化。Suunto Ambit3 Peak 會感應垂直運動,並在必要時切換為測量高度。當顯示高度時,會以最高 10 秒延遲進行更新。
如果您在固定高度 (12 分鐘內少於 5 公尺的垂直運動),Suunto Ambit3 Peak 會將所有壓力變化解譯為天氣變化。量測間隔時間為 10 秒。高度讀數依舊穩定,如果天氣發生變化,您將會看到海平面氣壓讀數的變更。
如果在一定高度範圍移動 (3 分鐘內多於 5 公尺的垂直運動),Suunto Ambit3 Peak 會將所有壓力變化解譯為高度運動。
根據啟用的模式,您可以使用 View 按鈕存取 Altimeter(高度計)或 Barometer(氣壓計)模式視圖。
注释:
當您使用 Automatic(自動)模式,氣壓計或高度計圖示不會顯示在螢幕上。
