Find a dealer/service center
Suunto EON Core Manual do Utilizador
Alarmes, avisos e notificações
O Suunto EON Core inclui alarmes, avisos e notificações codificados com cores. São apresentados de forma proeminente no ecrã com um alerta sonoro (se os sons estiverem ativados). Os alarmes apresentados são sempre vermelhos. Os avisos apresentados podem ser vermelhos ou amarelos. As notificações apresentadas são sempre amarelas.
Quando ocorre um alarme, um aviso ou uma notificação, é apresentada uma mensagem de contexto (“pop-up”). As mensagens de pop-up podem ser confirmadas pressionando qualquer botão. A informação que requer atenção permanece no ecrã ou é apresentada como elemento para deslocar no campo inferior até que a situação regresse à normalidade.
Os alarmes são eventos críticos que requerem sempre ação imediata. Quando uma situação de alarme regressa ao normal, o alarme para automaticamente.
AlarmeExplicação
AscSpeedAlertA velocidade da subida excede a velocidade de segurança de 10 m (33 pés) por minuto em cinco segundos ou mais.
deco ceiling broken ProminentO limite de descompressão foi ultrapassado em mais de 0,6 m (2 pés) num mergulho de descompressão. Desça imediatamente abaixo da profundidade limite e continue a subir normalmente.
alarm pO2high CoreA pressão parcial do oxigénio excede o nível de segurança (>1,6). Suba imediatamente ou mude para um gás com uma percentagem de oxigénio inferior.
alarm pO2low new CorePressão parcial do oxigénio abaixo do nível de segurança (<0,18). Desça imediatamente ou mude para um gás com uma percentagem de oxigénio superior.
Os avisos alertam o utilizador para eventos que podem ter impacto na sua saúde e segurança se não realizar as ações adequadas. Confirme o aviso pressionando qualquer botão.
AvisoExplicação
CNS100%Nível de toxicidade do sistema nervoso central no limite de 100%
OTU300Atingido limite diário recomendado para a Unidade de tolerância de oxigénio
ProfundidadeA profundidade excede o seu limite de alarme de profundidade
Tempo de mergulhoO tempo de mergulho excede o seu limite de alarme de tempo de mergulho
PO2 de diluente elevadoA pressão parcial do diluente de oxigénio excede o nível seguro ((>1,6); não há perigo imediato a menos que o diluente seja utilizado, por exemplo, para um resgate
PO2 de diluente baixoA pressão parcial do diluente de oxigénio está abaixo do nível seguro (>0,18); não há perigo imediato a menos que o diluente seja utilizado, por exemplo, para um resgate
Tempo de gásO tempo de gás excede o seu limite de alarme para o tempo de gás, ou a pressão da garrafa está abaixo de 35 bar (~510psi) e, nesse caso, o tempo de gás é zero.
Paragem de segurança interrompidaLimite da paragem de segurança interrompido por mais de 0,6 m (2 pés)
Pressão da garrafa
A pressão da garrafa está abaixo do limite de alarme da pressão da garrafa
Além de o alarme do tempo de gás poder ser configurado, o seu computador de mergulho emite um alarme quando são atingidas as pressões de 75 e 50 bar. O número de pressão da garrafa é exibido no ecrã e fica amarelo quando atinge os 75 bar e vermelho quando atinge os 50 bar.
As notificações indicam eventos que exigem a realização de ações preventivas. Confirme a notificação pressionando qualquer botão.
NotificaçãoExplicação
CNS80%Nível de toxicidade do sistema nervoso central no limite de 80%
OTU250Atingido cerca de 80% do limite diário recomendado para OTU
Alterar gásAo fazer a descida, num mergulho com múltiplas misturas de gases, é seguro mudar para o próximo gás disponível para obter o melhor perfil de descompressão
Bateria fracaRestam cerca de três horas de tempo de mergulho
É necessário recarregarRestam cerca de duas horas de autonomia da bateria; é necessário recarregar antes do próximo mergulho
Ponto de ajuste alteradoO ponto de ajuste foi alterado automaticamente durante o mergulho com rebreather. Consulte Pontos de ajuste
Bateria do Tank POD fracaBateria do Tank POD fraca; é necessário recarregar a bateria
